1. #81
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Решилси?
    Ага..
    Себе Сакс поставлю, ему Люк...
    Заодно и сравним...
    P.S Хотим сами снимать коробку и менять маховики.. посмотрим, получится или нет. В принципе оборудование есть в гараже, балка для вывешивания мотора, гидростойка трансмиссионная. Нашел отчет с картинками... Попробуем
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  2. #82
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    kazbich2004, чисто звуковое ощущение или вибрация пошла?
  3. #83
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Ну на холодную звенит-тарахтит. У меня меньше, у него больше. Вибраций нет.
    Просто ... вырезать сажевый, убирать охладитель, кучу снизу снимать-разбирать..ну заодно и маховик тогда уж !
    А себе про запас... чуть позжее буду менять
  4. #84
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Сегодня постараюсь выслать, игольчатый для сакса, будет лежать в коробке люк, т.к. сакс запакован, и его геморно открыть.
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ Маховик LUK 415062909 для DSG6 - 30 т.р.
  5. #85
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    ОК...
  6. #86
    Получено: 311
    Отправлено: 117
    Маховики поехали)
  7. #87
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Маховики поехали)
    Ок
    Номерок накладной для отслеживания пульни..
  8. #88
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    на всех ДСГ6 вплоть до 13 года стоит в оригинале ЛЮК.
    Делее.
    1. Люк каждый год меняет номера, на данный момент 415062909 и 415063109 (пока не поставляется в широкой массе). Оба ставятся в замен оригиналу на 140-170 сил.
    Его старые номера 415058109, 415049409, 415 0548 09
    2. Сакс, начали делать года три назад, штатно на конвеере не ставился.
    тут два варианта, 468 на 140 сил и 541 на 170 сил.
    Кстати сакс на 300 грамм тяжелее чем Люк. Сегодня взвешивали )
    и кстати на мокрой дсг7 штатно стоит Сакс, но он там не такой как у нас, а раза в полтора толще, но валится так же
    Но стоит дешевле
    А на СВАВ 140 лс Подойдёт вот этот - SACHS2295 000 541 от СВВВ 170 лс. ???
    Он просто есть за 27.500 сечас на экзисте.
    B-5 Variant 99г Продан... 1) Б6 СВАВ 10г. Сарай черный!!! 2) Соболь с будкой и мультирулём )))) Peugeot BoxerIII Виктор.
  9. #89
    Норильск-Мытищи
    Получено: 294
    Отправлено: 561
    Ха!!!! Здесь нет ни кого!!!!
    Вопрос решил. Маховик подходит.
  10. #90
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Сегодня наконец-то заменил свой маховик. Дребезжал уже заметно, напрягать стал.
    Благо, что САКС лежал уже год почти ..ждал времени!
    Процесс замены описывать не буду, уже писал (когда делали на CBBB). В 10 утра начали, в 19 закончили.. (снятие коробки, подрамника..). Довольно быстро управились !
    Теперь о ньансах !
    Первый поверг меня в шок !! Когда снял старый маховик не обнаружил вообще подшипника игольчатого !!
    Там просто было ПУСТО ! Ржавчиной даже немного покрылось !!
    И ответная часть вала коробки.. Это на фото протёрли вал, а так был явно не видевший возле себя никакого подшипника!
    Я в шоке !! 220 000 км авто бегало без подшипника ??
    Хотя.. в 2010 году меняли блок весь с головкой (практически весь двигатель).. может маховик старый оставили, но подшипник же не потеряешь !
    Или просто тупо забыли поставить !
    Но факт есть факт..
    - Или 220 000 км без подшипника с завода.
    - Или 140 000 км после замены двигателя.
    И ведь работал и нормально! Может там этот подшипник вообще лишняя деталь ?
    Кулеру на заметку.. что можно еще выбросить с машины !!
    И второй ньанс.
    В эл. разъёме коробки - масло ! Притом прилично. Стал дуть туда воздухом а оттуда.. в этой пимпочки, что на фото видна внутри разъёма (стрелочка) пошло масло Типа воздухом открыл что-ли её ?? !! Это что за прикол? так должно типа быть ? Хотя с трудом в это поверю! Но "пимпочка" явно не просто так.. или что это?
    Вот этот разъём
Размер: 81.9 Кб Название: DSC01528.jpg
    Я насторожился второй раз..
    Ну если подшипник я поставил, то что делать с этим маслом и откуда оно там.
    Так и оставил есс-но. даже не знаю что думать и делать.
    Вот такие ДВА прикола сегодня поймал..
    P.S радует, что мотор после замены стал работать тише и ровнее.
    Но это масло в разъёме как-то портит общую картину ..
    Вот в ETKA, может эти колечки ? Похоже они между разъёмом самого мехатроника и крышкой.
    Но это уплотняют между крышкой и разъёмом по наружной части разъёма. А у меня внутри ..
    Похоже, что эта "пимпочка" в разъёме просто технологическая заглушка. И она потекла..
    Устранить это похоже никак нельзя.. кроме как замена мехатроника (разъём - это часть его), но это
    Но есс-но это не вариант.
    При закрытом разъёме снаружи чисто. Ну и пусть там масло.. оно же не мешает разъёму! Я так думаю..
    Последний раз редактировалось kazbich2004; 08.09.2016 в 07:57.
  11. #91
    Всем здравствуйте!
    CBAB 140, удален сажевый, заглушен ЕГР, 2008г, 6ДСГ.
    При глушении слышен металлический треск, на СТО говорят от маховика. Но маховик менялся около месяца назад, что подтверждается визуально состоянием - коробку сняли для дефектовки (на другом СТО, на СТО где меняли маховик - открестили, сказали, что дело не в нем). Ставился SACHS - возможен ли заводской брак маховика, а может это не в маховике дело? Сцепление, вал и все остальное в порядке, да и маховик вроде как в отличном состоянии.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. сцепление luk или sachs?
    от Romych в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 22:23
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 11:11
  3. Что выбрать для отдыха Геленджик или Анапу?
    от Antoha! в разделе Спорт, Отдых и Путешествия
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 13:31
  4. Wynn`s для гидриков работает или ..
    от srf в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:41
  5. Ищу LBL для блока подушек или как узнать...
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 18:59
