    Тамбов
    По умолчанию плохо заводится и не тянет,двигатель AWM
    всем привет!случилась такая оказия,в одно утро сев в машину она не завелась с первого раза,завелась только с третьего,тяга на низких оборотах стала хуже,почитал ошибки выскочила ошибка по датчику распредвала,поехал купил новый поставил,такая же ерунда заводится плохо и тяги нет,поехал в гараж и на светофоре еле тронулся на педали чуть ли не стою а машинка то не едет,до гаража кое как доехал провел визуальный осмотр и сверху и снизу ничего не неашел,заменил топливный фильтр,начал выезжать с гаража а она вообще перестала разгонятся,на нейтралке газует но очень вяло на драйве вообще не едет,начал жужжать постоянно насос который рядом с бачком ГУРа,и тормоза стали какие то ватные,машина не разгоняется сразу,а после 2.5 тысяч машина начинает ехать более менее.приехал домой ошибки почитал,и выдало следующее:
    Помогите кто нибудь дельными советами,куда лезть и с чего начинать.
    Вторник, 12 мая , 2015,15 : 39: 19 : 32264
    VCDS Версия: Release 11.11.3
    Адрес 01 : Двигатель Этикетки : 06B - 906-018 - AWM.clb
    Модуль управления Номер : 4B0 906 018 DP HW : 8E0 909 018
    Компонент и / или версия: 1.8L R4 / 5VT G 0002
    Программное обеспечение Кодирование : 0016751
    Работа Магазин Код: WSC 00028 028 00001
    VCID : 72E1C4116EB4009
    4 Неисправности Найдено :
    16725 - Датчик положения распределительного вала ( G40 )
    P0341 - 004 - неправдоподобно Сигнал - MIL ON
    17887 - Повышение тормозных Вакуумная система
    P1479 - 008 - Механическая неисправность
    17511 - кислорода (лямбда ) Датчик Отопление ; В1 S1
    P1103 - 008 - Производительность слишком низкая
    17748 - Датчик положения распределительного вала ( G40 ) / оборотов двигателя Датчик ( G28 )
    P1340 - 002 - Инкор . корреляция
    Volkswagen Passat B5+ AWM 1.8T АКПП 4Motion
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ремень ГРМ давно менял? Как бы там зубчик не обломился или не перескочил
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Смотреть ГРМ, Делать опресовку впуска, искать и устранять дыры, неисправные клапана.
    Тамбов
    Сделал опресовку,шинели из щупа из грибка и насоса который рядом с бочком гура,потом все собрал назад,завел кое как и машина ужасно задымила синим дымом,похоже на прокладку ГБЦ.снял патрубок с интеркулера там все сухо.
    Ремень грм меняли тысяч 30 назад,еще старый хозяин,метки посмотрел не совпадает примерно на зуб
    А про какие клапана ты говоришь?
    Получено: 1,601
    Отправлено: 1,081
    Дык у тебя фазы не совпдают, отсюда копоть и отсутствие тяги, остальные ошибки следствие... Ток вот лямбда под вопросом.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Tambov, ремень для начала замени... старому хозяину в этом плане верить... и растояние между лапкой ролика и полкой демпфера измерь... а то может ремень уже повис совсем... короче, это перво наперво...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Тамбов
    Перво на перво теперь уже прокладку гбц походу менять буду,а остальное само собой
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    Подожди с прокладка-грм проверь сначала
    Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
    Тамбов
    Ну проверял грм зуб один разница,а дым фигарит за 10 секунд весь двор в дыму,дым голубой но антифризов почему то не пахнет или пахнет но всем подряд антифриз+ масло.первый раз после опрессовки завел сразу начала дымить,а потом заводит секунд через 20 как поработает,постепенно
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Так ты вопрос на форуме задаешь или просто блог пишешь что делать будешь с машиной? Меняй ГРМ для начала, тем более:
    Если не совпадает, то как раз и дымить будет машина и "не ехать".
    Буквально неделю назад тут человек был с такой же проблемой, выставил ремень нормально и все прошло
    Тамбов
    С этим не совпадение на зуб она уже как минимум 30 тыщ проехала,и тут вдруг ей захотелось подымить и не разгонятся........
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Не обязательно! Зубчик мог перескочить во время какой-то нагрузки. Неизвестно ведь как там было что затянуто
    Тамбов
    Тоже верно,но от зубчика такого эффекта то не должно быть
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Ну я же написал, что то же самое было буквально неделю назад на форуме у кого-то! В общем что тут разглагольствовать, проверяй, заодно меняй, заодно осмотришь лучше прокладку со всех сторон.
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,272
    а что с ней...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Тамбов
    а что с ней...?
    после опрессовки завел,сильно машина начала дымить за 10 секунд в дыму машину уже не отыскать.....грешу на прокладку,но по советам форумчан полезную проверять грм
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,272
    этак и на фары можно грешить. давление при опресовке просто контролировать надо было, и никакого дыма бы не было.
    по сути первого поста - ремень может оказаться не при чем, учитывая параллельное наличие ошибки по самому G40 (неправдоподобность сигнала). тем не менее проверить его натяжение и метки конечно же стоит, ради самоуспокоения.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 335
    Отправлено: 611
    Дым это следствие опрессовки, выгнало через уплотнения турбины в выхлоп. Сгорит, ничего страшного.
    Врядли тяга пропала из-за перескока ремня, но надо поправить.
    Не тянет, потому что пропал вакуум. Негерметичность или залипший блидер. Плохой вариант: прогар впускного клапана.
    Получено: 1,642
    Отправлено: 1,272
    непрерывная работа вакуумного насоса и наличие ватной педали тормоза говорит о дефиците вакуума в системе. нужно проверять в первую очередь целостность всех вакуумных трубок и исправность обратных клапанов (включая эжекционный насос). это параллельная проблема с сигнальной по датчикам положения РВ/КВ.
    Андрюха опередил меня
    Последний раз редактировалось енот; 13.05.2015 в 10:26.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Что в 93 группе по положению валов? Может до кучи ещё и цепь межвальная растянута.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  1. AWM плохо заводится на холодную
    от b.aleksei039 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:21
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 21:58
  3. ПОМОГИТЕ! Дизельный двигатель зимой плохо заводится...
    от Алексей VARALIK в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:07
  4. Двигатель плохо заводится
    от i-dar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 18:19
  5. Двигатель AVG плохо заводится
    от Вади в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 17:17
