    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Ragim, Спасибо, все понял, буду потихоньку разбираться
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 721
    Отправлено: 624
    candy_cat, мануал по климатическим установкам почитай,несколько вопросов отпадет
    https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=5505610a9fee
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5034640
    2004
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Всем привет! Тоже хочу в этом году довести до ума вопрос по кондею. По климату точно не помню было 2 или 3 ошибки - не больше. В качестве эксперимента скрутил колпачки с заправочных выходах и нажал на "нипель" - под давлением стал шипеть (фреон, газ, воздух). Вот думаю:
    Может в системе все гуд и нужно добавить фреона? Со временем давление упало и компрессор перестал включаться, такое бывает же...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Если кондиционер работает, то ничего делать не надо!
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Нет нет, кондиционер не работает, но как писал выше - давление в системе думаю есть... Так как стравливает давление при нажатии на "нипеля"
    WVWZZZ3BZWE036160
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 338
    Отправлено: 252
    Ребята, а в домашних условиях можно заменить радиатор кондиционера? Всмысле систему разгерметизировать?
    Polo Аватар для Fregl44
    Парни, сколько должно быть давление в заправленной системе?
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Давление в системе может быть разным в зависимости от атмосферного давление и температуры воздухы. А так вроде при неработающем двигателе при температуре воздуха 18 градусов 10 атмосфер
    Конечно можно. Для этого надо снять бампер. Ничего сложного.
    То что стравливает это не показатель. Стравливать могут остатки. Надо диагностировать климу. И если ошибок по датчику давления F 129 нет, то фреон есть и давление нормальное, если иначе, ту будет ошибка. Кстати если экран климат контроля мигает всеми символами при включении зажигания, это свидельствует об ошибках, и надо делать диагностику.
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Ragim, Да да, про мигание я знаю, на память и помню, что несколько было ошибок. Сейчас движка на стадии сборки поэтому даж не знаю какие ошибки та...
    Я имел ввиду немного другое. Если стравливает - значит система герметична? Не смотря даже если это остатки, дырки же нет?
    WVWZZZ3BZWE036160
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Ragim, Не смотря даже если это остатки, дырки же нет?
    Не факт.
    Passat Аватар для capitan vdv
    Иваново
    Получено: 271
    Отправлено: 145
    Сори у автора темы, спрошу тут:
    прошлым летом заправлял кондей, проехал максимум 10000 км. Сейчас при включении климата по оборотам видно что кондиционер включается, но воздух нифига не холодный и даже не прохладный гонит. В чем может быть причина?
    Polo Аватар для iiyama
    Маркс
    Кто нить может написать списочек запчастей которые необходимо приобрести? У меня похожая проблема.
    Passat B5.5 AWM АКПП Пиндос 2003
  13. #33
    Получено: 16
    Привет! Для начала померить давление в системе, потом будет видно.
    B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
  14. #34
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Езжай к кондиционерщикам, пускай замер давления сделают.
    1. Ресивер-осущитель
    2. Дроссель
    3. Масло
    4. Уплотнительные кольца
  15. #35
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 166
    Отправлено: 81
    Добрый день!
    Подскажите, при включении климы нажав на кнопку auto, реле под торпедой щелкает, включается 2-ой вентилятор, но муфта не включается - вопрос:
    я правильно понимаю, что если реле щелкает значит команда на включение идет и тупо нет + на муфте. Или щелкающее реле еще ниочем не говорит?
    PS Заправлялся по осени, в системе было всего грамм 50, но муфта включалась, правда дуло еле еле. Ошибок кроме двух заслонок нет.
    PSS куда + подать ? Гдето под крышкой ГУРА видел зеленый разъем одиночный, не то?
  16. #36
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Если реле щелкает, значит команда идет. Проверяй есть ли на муфте в это время +12в. Если нет, то обрыв, если есть, то смотри притягивается ли муфта. Если муфта тянет и шкив начинает крутится с валом компрессора,а холода все нет- значит не работает компрессор.
  17. #37
    Россия, Тула
    Получено: 166
    Отправлено: 81
    Ragim, муфта не тянет.
    Где + подать, куда накинуть?
  18. #38
    Lupo Аватар для юрден
    м.о пгт.мишеронский
    Дозаправить фреон надо,если с электрикой нормально.Я так победил.
    Провод с компрессора идёт,фишка у радиатора справа.На этот провод кинь плюс с аккумулятора.Только пробуй сначала на незаведённой.
    Если муфта будет сработавать,пробуй заводить.
    Пассат б5 1.8atw150л.с на ручке 2000г USA WVWMA23B9YP296436.
  19. #39
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    С аккума напрямую подай на фишку на самом компрессоре. Она не просто должна щелкнуть, но заблокироваться. Крутани затем за центральную часть шкива(вал компрессора). Должен крутится совместо со шкивом.
  20. #40
    Маркс
    2. Дроссель
    3. Масло
    Подскажите, а какой фирмы это лучше взять?
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 04:15
  2. холодильник для офиса( стоит ли брать без фриона)?
    от Принц Уэльский в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 15:43
  3. Объем фриона в климат контроле
    от Ромич в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 18:54
  4. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 08:59
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
