    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    По умолчанию Вопрос по прошивке программатором AEB
    Всем Привет.Вопрос тем кто прошивал программатором XELTEK S600P. Спаяли чип-вставили в переходник PLCC44.Выбрал открыть-выбрал файл прошивки..Verifi-OK..Read-OK...Programming-пробежала строка-OK...Впаиваю чип,тестирую авто-и...все как было так и осталось...Какие настройки надо ставить-ума не приложу...Извиняйте чип с выпайкой впервое.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Попробуй поменять последовательность: запись - чтение - проверка.
    Сравни считанное и записываемое.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    я грешу более на то что как говорил калекс,чип одноразовый...типа нужно новый всегда брать(я брал родной)...Посмотрел лог прошивки-пишет успешно-1,ошибка-0,всего-1.
    Просто всегда через розетку шил..а тут решил свою прошить ...
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 612
    Тогда непонятно, как вы проверяете результат.
    Записали - прочитали - сравнили. Результат: отличается, не отличается.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    не....Verifi-идентификация....Read-считать...Programming-прошить...Кстати сначала он мне ругался на то что микросхема вставлена 42 пин!то есть проверку пинов проводил...почистил микрухе все ноги-перестал ругаться...Прошло все гладко.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    aleks19411, считанный исходник есть?... если да, то сравни то, что пишешь с тем что записано... может ты одно и тоже пытаешься туда залить... или после чтение запусти стирание микросхемы... и посмотри сотрется или нет... но лучше иметь новый чип для подстраховки... вдруг не удастся вернуть исходник...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Россия, Таганрог
    Родной не перепрограммировать
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Ни Хелтеком ни ТопВином ты его не сотрешь.
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    я не в теме... но слабо маркировку чипа в гугле забить и даташит глянуть?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    маркировка микрухи tms-i2fnt при стирании хилтеком пишет ок!..при верификации тоже-ок!,при записи и реад тоже.Прошивки сравнивал-новая измененная!правда не сильно,сравнивал во flexhex....завтра выложу скрины.
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    aleks19411, для бош 0 261 203 550/551 Подходит данный чип как и множество аналогов в Plcc корпусе в чем проблема?
    сильно там и не будет... может новая прошивка так себе? по этому и не видно разницы в движении...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    там PLCC 44(44 пина).../Дело в том что прогер говорит,что все ок,а по сути ничего не меняется.
    Возможно и прошивка не сильно поменяна...Вот и хочу разобраться
    Вот кстати скрины
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    после репрога открываешь в строке буфер старую прошивку и жмешь на Verify /// получаешь ошибку и радуешься что репрог удался... это 100% того что прошивка изменена...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Всмысле он все таки прописал ее?
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    Прогер то перед тобою... Проверь
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    заказываешь новую микруху и всё. там 27с1024, если верно помню. только надо брать многоразовую.
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    да про микруху понятно....почему прогер не сказал-не буду шить?
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    видимо, ему по фиг
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    потому что пофиг ему... он свою работу сделал... а вот верификация должна была фэилом завершится если в микрухе старый код остался...
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    видимо, ему по фиг
    я так и понял..-команду шлет и все типа ок.
  1. лямбда-зонд на AEB - вопрос по сигналу и массе
    от John_Smith в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 13:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 10:20
  3. вопрос по замене маслосъемных колпачков AEB
    от chergio в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 14:00
  4. Двигатель 1.8Т AEB. Вопрос.
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 20:08
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 17:04
