1. #41
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    так от чего воет насос??
    1997 АЕВ седан
  2. #42
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    рукав высокого давления (РВД) от насоса в рейку у тебя родной? оригинал? или переделанный из пустого армированного рукава?
    родной идёт с хитрыми кишками!!! которые! работают как гаситель гидровибрации!!!
    у меня переделка. и внутри РВД ни чего нет. иногда когда на определённых оборотах крутишь рулём, этот шланг начинает гудеть (выть). если его в это время держать рукой, то очень сильная вибрация...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #43
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    всё новое оригинал, только насос заменил первым и запорол текущей рейкой, теперь воет паразит.
    1997 АЕВ седан
  4. #44
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    где-то здесь же читал, что насос гудеть не может, вроде как нечему там гудеть... мол искать нужно рядом, что там ещё на ремень ГУРа зацеплено?
  5. #45
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Сетки не было?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  6. #46
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Сетки не было?
    где?
  7. #47
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Это я ответил товарищу со второй страницы с последнего сообщения. Пока телефон загружал тут 4 сообщения успели написать.
  8. #48
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Сетка была рейка потекла, масло кончалось, насос зажужжал и не может остановиться. Задолбал, работает пока, но жужжит.
    1997 АЕВ седан
  9. #49
    Сетки не было?
    да секи не было, а внутри пружина и шарик
    видимость того что там что-то было возможно сетка, есть. По виду как будто вырвано или отломано.
  10. #50
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 41
    Насосы воют от:
    1) грязи в системе
    2) воздуха в системе.
    OnFair, меняй жижу, не поможет - волго бачок ставь.
    Кто про бачек спрашивал - крепление колхозить придется, но фильтрует он отлично!
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
  11. #51
    Golf Аватар для hitmanvolgar
    Астрахань
    Здравствуйте у меня такой вопрос поменял жидкость гура.была графитового цвета залил оригиналю.он тоже начинает темнеть!!что может с жидкостью такой приключится??
    VW Passat 2004 г.в 1.9TDI AVB. МКПП
  12. #52
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    hitmanvolgar,
    правильно, отмывает дерьмо , которое ты лет 5 собирал. Или еще раз меняй, или колхозь временно фильтр(лучше не временно а постоянно).
    , VAG COM
  13. #53
    Санкт-Петерург
    Получено: 41
    hitmanvolgar,
    Вот, с постоянно пока-что вопрос.
    Фильтр дает давление на систему обратки. У меня за 2.5 месяца волгобачек спровоцировал "запотевание"(т.е. не капало, но было сыро) на стыке шланга обратки и петли гур. Замена хомута проблему решила, но стоит иметь ввиду!
  14. #54
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Life,
    Фильтр ставят перед насосом а не в линию обратки.
    110 кг\см2 хомутами не держат...
    , VAG COM
  15. #55
    Астрахань
    в общем фильтр ставлю и меняю жижу проблема уйдёт??
  16. #56
    Санкт-Петерург
    Получено: 41
    Life,
    Прочти сообщение моё еще раз, где там сказано, что я "фильтр" в линию обратки ставил?
    Я ставил бачок гура от волги, в котором стоит хороший фильтр.(подразумевается замена оригинального бачка, на указанный ранее).
    Life,
    110кг у тебя в обратке давление?
    Пехай манометр в обратку в своей машине, сними нам всем видео, а потом пиши такую чушь!
    100% никто не скажет уйдёт или нет.
    Но начать стоит с этого.
    Купи такой бачок, от ГАЗ 3110, в нем уже есть фильтр!
  17. #57
    Костанай
    У меня на клапане как на фото задиры, как можно решить проблему. до снятия клапана на холодную закусывало, но как прогреется становилось всё норм, а сейчас тугой руль и на горячую и на холодную, дашь оборотов немного легче стаёт
    Санкт-Петерург
    Получено: 41
    Как на фото - уже серьезные задиры, они сильно перепускать жижу будут на вход в насос итого руль тугой.
    Тут либо с донора клапан поставить, либо новый насос.
    Наждаком сильно чистил его по кругу?
  19. #59
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Что то мне подсказывает, что тёмный цвет в жижу добавляет начавший разлагаться шланг высокого давления., который вскоре потечёт.
    Насосы воют от:
    1) грязи в системе
    Грязи вроде нет, заменил рейку, шланг и жижу, насос не перестал жужжать, жижа прозрачная. А воздух за два года вышел бы давно. Если насос работал на сухую, что там зажужжать могло??
    1997 АЕВ седан
  20. #60
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    точно жужжит насос? не шланг?если на рабочем двс пальцы положить на корпус насоса - вибрация есть?
  1. Взаимозаменяемость насосов ГУР.
    от InsajeR в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 11:58
  2. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 22:27
  3. радуйтесь, первый нормальный обзор в АР
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 15:51
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 11:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 10:11
