    Липецк
    По умолчанию Сбилась калибровка стеклоподьемника, прошу помочь советом.
    Всем добрый день.
    Проблема такая. Как то снимал аккум, после этого окна не открывал, сегодня ждал подругу и черт дернул открыть окошко. Открыл начал закрывать, оно доехало до середины и обратно само поехало. После стекло закрывается не до конца (было по разному, сейчас примерно на 3-5 см).
    я думал что то застряло перекосило, но нет стекло ходит туда сюда хоть и с определенным скрипом, но четко вниз и до определенного положения вверх. Погуглив я узнал, что оказывается у электромоторчика есть некая калибровка.
    Пробовал:
    - скидывать клемму потом из недозакрытого положения вниз - продолжаю жать вниз несколько секунд - далее вверх (доезжает не до конца, а до того предела который ему вздумается) - продолжаю жать вверх несколько секунд.
    - читал ошибки - была ошибка по целевой двери - не правильная калибровка - скидывал и потом опять пытался калибровать по вышеоисанному методу.
    При этом стекло повело себя как в первый раз, когда я получил эту проблему - из недозакрытого положения вниз - держу вниз - вверх - на середине оно само поехало вниз и остановилось. После этого стекло стало доезжать, вроде как, чуть выше, но не до конца. Ошибка опять пока не выскакивала.
    Пробовал тест исполнителей - из общего меню одну дверь не тестирует из вкладки комфорта - выбираем нужную дверь - дверь не отвечает (остальные тоже не отвечают). Прога VCDS Lite. Из 409.1 тоже дверь не отвечает.
    Так вот прошу помочь советом - что делать дальше?
    Скинул аккум и еще раз долгими открываниями закрываниями до упора с задержкой селектора в крайних положениях удалось добиться полного закрытия стекла. Видимо там что то подзакисло и когда подьемник калибровался, встретя сопротивление на середине окна решил что "хорош" и настроился.
    В принципе можно темку удалить...
    Passat B5 Двигатель AWT 1.8 2001г VIN:wvwzzz3bz1p100290 Липецк
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 258
    Новороссийск
    Получено: 10
    чёт я не понял какая адаптация,двигатель работает пока реле нагрузки не отрубит его от питания,,,, поправьте меня если я не прав,,,,всю зиму не открывал пассажирское окно решил открыть,,,,заклинило посередине,,,,разобрал,трос внизу закисший напрочь,,,,почистил,смазал всё гут
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Липецк
    Адаптация есть. У меня походу на одной двери оно глючит. После того как калибровка сбилась и я ее с горем по полам настроил через некоторое время решил опять окно открыть и опять тоже самое... Вверх/вниз с задержкой в крайних точках кнопки и минут через 10 удалось закрыть до конца...
    Passat Аватар для noxeone
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Какая адаптация? Там все намного проще.
    Разбери стеклоподъемник, просто где-то он "упирается". То, что стекло ходит туда-сюда ни о чем не говорит (да и вообще как ты его двигаешь?).
    У нас тросики имеют свойство ржаветь, да и сам механизм не полностью надежен.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп DCN
    Эксперимент с силиконовыми пыльниками ШРУСа из Китая - http://passat-b5.ru/entry.php?b=1656
    Lupo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 16
    Имел такую проблему. Стекло поднималось со скрипом и не до конца. Можно помочь стеклу подняться, но нужен помощник. Один поднимает с кнопки, другой держит ладонями стекло с двух сторон и тянет вверх. Может помочь, но скорее всего не на долго. В моём случае причиной было неравномерное наматывание тросика на ролик, то есть происходило защемление, что в конечном итоге привело к заклиниванию и порчи тросика. Решил проблему полной заменой троса. Первая попытка была неудачной - тросик опять неправильно наматывался и выходил из строя(был весь замят), но с его помощью точно определил длину, так как именно из за этого и происходил сбой, так как одна из направляющих трубок с пружиной выходила из посадочного места. У меня получилась окончательная длина тросика 3м 12см. Ни каких калибровок не требуется, мотор отключается сам, когда стекло находится в крайних точках, растёт усилие и мотор отключается.
    Самая большая проблема это установить правильно на новый тросик фиксаторы, которые двигают зажимы стекла, но и это решил, хотя не сразу. Сейчас полёт нормальный. Делал всё месяц назад. Своей работой доволен, так как ни один мастер не хотел за это браться(возможно, что не знали, как менять тросик), говорили что нужно менять всю плиту с механизмом.
    Ни чего страшного нет, но чуть-чуть геморно, главное понимать что делаешь и как это должно работать.
    Да, забыл. Работу проводил на водительской двери.
    Липецк
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    Какая адаптация?
    не правильно выразился, не адаптация, а калибровка. Темы на этот счет есть и не одна.
    С кнопки. Сейчас закрыл до конца и пока забил, езжу с климатом.
    djighit Спасибо за информацию, летом обязательно разберу, почищю/смажу.
    Получено: 148
    Отправлено: 33
    Так, это имеется ввиду калибровка самого тросика что-ли? Это нужно проводить только в том случае, если ты установил новый тросик и после этого начались "пляски".
    А если у тебя там оригинал стоит еще заводской, то поможет только разборка двери. И там ее на самом деле разбирать нефиг делать. Буквально за пару часов сможешь все восстановить.
  1. Прошу помочь советом (ГУР)
    от Denis71 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 08:12
  2. прошу помочь со схемой и советом
    от HardCool в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 13:01
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 21:07
  4. Прошу помочь советом
    от ungus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 09:17
  5. Прошу помочь....
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 15:17
