    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    По умолчанию Вопрос по системе ОЖ
    Добрый день, у меня такая проблема, словно объема бачка ОЖ маловато.
    Уровень ож в бачке гуляет сильно, от "0" пока холодная до нормы и выше в движении, если налить ОЖ на холодной до уровня то в прогретой машинке ОЖ выдавливает в клапан крышки и в перелив бачка.
    Печка не греет - её словно воздушит, циркуляция по малому кругу прекращается при работе движки, при остановке движки от электрической помпы малый круг циркулирует как надо.
    Неужели только два выхода головку снимать либо продавать???
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Что за электрическая помпа?
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Пермь
    BOSCH 0392020024 - Насос водяной - дополнительно установлена на патрубке от движки до радиатора рециркуляции
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Уровень и должен гулять в бачке, потому как жидкость при нагреве расширяется.
    помпа штатная не качает
    система завоздушена
    мешает эл.помпа.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 252
    А до какого уровня доливаешь ож? Если на холдную до MAX, то будет выдавливать. Уровень долже быть налит между MAX и MIN. Обратка идет ровно в бачек или с перерывами?
    Пермь
    да это понятно, вопрос на сколько!? если на объем всего бачка это нормально???
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    У меня например уповень на холодном между мин и мах, на прогретой выше мах.
    Не перегревается?
    Пермь
    вот в этом я вчера убедился на практике
    на хх с перерывами, газовать и смотреть не пробовал
    Не перегревается?
    по городу 90...100, а вот на трассу вышел на днях километров за 120 катался так грелся до 130 - останавливался, крышку сверну потихоньку - давление стравливается воздух слышен, уровень поднимается на пол бачка и температура быстро падать начинает, карлсон вертится
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    по городу 90...100, а вот на трассу вышел на днях километров за 120 катался так грелся до 130 - останавливался, крышку сверну потихоньку - давление стравливается воздух слышен, уровень поднимается на пол бачка и температура быстро падать начинает, карлсон вертиться
    Копай в стороны помпы. На лицо явные признаки его кончины.
    Пермь
    но тогда в системе как давление образуется??? шланги твёрдые - детям лет 7...9 так велики качают
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    но тогда в системе как давление образуется??? шланги твёрдые - детям так велики качают
    Давление образуется за счет высокой темперературы жидкости, за счет ее расширения.
    А при темперературе за 100' большой круг открывается?
    Пермь
    открывается
    этому процессу есть предел? т.е. если стравить давление на горячую, как скоро давление должно восстановиться?
    - систему воздушить может из за неисправности помпы и перегрева ОЖ нарушая циркуляцию малого круга?
    на приводных ремнях имеются неполадки - на холодную движку слегка потряхивает - могет конечно и умерает какой подшипник...
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    открывается
    Не спеши бошку снимать, всегда успеешь. Проверяй помпу. Запросто могло крыльчатку сорвать.
    Пермь
    помпу 50005554 KOLBENSCHMIDT 01.11.2012 брал, а ставил и того позже, неужели брак
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    смотри термостат. возможно заедание. была подобная тема правда на другом авто. когда последний раз менял ОЖ? может и крышка расширителя
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Ну так 3 года уже отъездил, запросто может выйти из строя. Согласись, лучше начинать копать с простого. Погазуй и посмотри на обратку, меняется ли давление, при оборотах высоких должна быть мощная струя. Может быть банально система завоздушена. А если гбц пробита то газы пойдут в систему охлаждения, на стенках бачка и ож осядет масляная пленка, а ож пойдет в цилиндры, соответственно белый дым. Есть такие признаки?
    Термостат не причем. Большой круг же открывается.
    Пермь
    вот это точно не то, т.к. это перечисленное новое, не больше 1 месяца, термостат варил как новый перед установкой так и снятый - оба рабочие.
    бачок новый и ОЖ свежая - масляной плёнки на поверхности ож нет, а вот в то место куда струя бъёт в бачке, чуть серым стало за месяц
    - вот это вряд ли, если внутри 23...25 атмосфер! дизель!
    вот здесь бы на здоровую машинку приглядеться, да без ката и сравнить, - не с чем...
    почему насос водяной - дополнительно установлена на патрубке от движки до радиатора рециркуляции установленный чуть выше турбины под радиатором рециркуляции т.е. в самой нижней точке не могет продавить воздушную пробку в малом круге?, вот что мне тоже не понятно!
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 28
    Это в момент сжатия, а в момент всасывания очень даже может.
    Пермь
    Добрался вчера до помпы, вот она гадина - вся сырая. Покатаюсь - отпишу что с печкой и уровнем ОЖ в бачке
    и даже эта проблема от неправильно установленного термостата - его нужно было развернуть на 90", иначе он перекрывал проход ОЖ
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 20.04.2015 в 09:18.
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Ну вот что и требовалось доказать. Отпишись потом)
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 15:18
  2. Вопрос по системе охлаждения
    от Adelaida в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 12:17
  3. Вопрос по системе охолождения...
    от BLACKХРОМ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 17:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 16:14
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 22:47
