    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Лично у меня оно и стоит. Роботает отменно! Я так пологаю уже не одну тысячу км. Просто при разборке нужно было осматривать и дефектовать лодом. Да и центровка непоследнюю роль играет!
    центровка? центровка нужна лишь для того чтобы любовью с коробкой меньше заниматься если же вы одели коробку, то там уже все отценттрованно, в другом случае коробку не наденешь..
    Цитата Сообщение от taxi6363 Посмотреть сообщение
    брал себе комплект валео.там все сборе идет.и самое главное что маховик одномассовый.
    это же таких денег стоит, за скок брал?
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    маховик если что на замену лежит,а вот корзины нет...
    я ведь даже на нем "веселых стартов" не делал....прошлый комплект лук менял тоже...сгорел за 1 час буксования на рыбалке....толи я не понимаю,толи лыжи не едут
    ну ломать тоже надо уметь, Вы грамотно сломали я тут тоже лазел в нете один сломал торсен(межосевой диф)
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 27
    Давно это было.не помню уже.что один маховик оригинал то весь комплект валео.примерно так.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ну смотря как судить оригинал это люк, а если люк купить то стоит 13 000, а валео 40 000 сейчас стоит))
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    Вот тут конечно! И разница при езде большая!
    Буксовать тоже по разному можно! Если б буксовать при отпущеной педали то ничего бы и не случилось. Но если ты держал на половине то конечно ты его сам и убил. Тут ни железо виновато. Прежде чем так баловаться надо представлять что ты делаеш, и как этот механизм работает. Замучать можно всю машину за пол часа.
    ну вот только не надо мне рассказывать как этот механизм работает!..прекрасно знаю.Выхода не было. суть не в этом...суть в том что ПОСЛЕ этого поставил лук и НЕ буксовал,а ездил адекватно-все равно сдохло сцепление!
    Touareg Аватар для Karlsson
    Маховик не причем, меняй корзину и диск, наверное брак, или перегрев.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ну а сцеплене было сильно стёрто? если нет то сначала корзину надо поменять, а потом маховик
    диск сцепления между чем зажимается?
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    вообщем подробно- купил машину,сцепление уже было подношено-потом буксовать начало.Поменял на лук-потом сжег его на рыбалке...Потом опять поставил лук(ездил НОрмально) и вот через 5-7 тыс. км. начались тычки такие...
    сейчас понаблюдал-сильнее всего проявляется на холодную,при побольше оборотах и если отпускать педаль порезче.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ну эт маховик и к гадалке не ходи)) он у нас двухмассовый..сейчас кстате я его и меняю ))) в субботу закончу, могу отписаться ) тоже были толчки если резче отпускать...
    ну остальное у меня всё ништяк, а кстате в твоём случае надо бы и опоры привода проверить, а лучше закрытыми глазами поменять все опоры
    а на вопрос ты мой не ответил, сцепление старое и люк(которое после рыбалке) сильно изношены? может быть такая ерунда сцепление не сильно изношены и буксует, причина износ корзины и маховика
    крайний север
    Получено: 27
    Маховик 100 пудов
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    кстате на переднем приводе сцепу, можно одному не напрягаясь за день поменять
    крайний север
    Получено: 27
    Можно. Только кпп тяжелая для одного.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    На подъемнике с гидростойкой, в легкую.
  13. #33
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    тремя домкратами с ямы
  14. #34
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Зачем все так то усложнять? Банальная яма, 2-3 досочки , авто компрессор и камера от машины! Самый банальный и дешовый способ снятия!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  15. #35
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    так не снимишь только первичный вал на коробке покалечишь, и подшипник первичного вала, на коленки и дергай, выши корбки весят то 30-35 кг, на кваттро чуть тяжелее
  16. #36
    крайний север
    Получено: 27
    Все правильно, снять проще чем поставить.
  1. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 23:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 12:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 08:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 17:22
