    Подольск
    По умолчанию Сцепление
    Всем привет. Заменил карзину диск выжимной. Педаль стала хватать в самом начале так и должно быть?А было в самом конце.Комплект люк.
    Пассат Б5 . АДР механика ( универсал )
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    да так должно быть!!!
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    sergei001, Радуйся!!! И прокачай еще сцепление на всякий случай!!!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    прокачивать не нужно, если нет свободного хода педали
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    а у меня вот после замены сцепления через 5тыс.км. стала дергатся на горячую при трогании,4-5 пинков...на холодную нормально все
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    нужно больше информации, если резко кинуть то как? только при трогании? дёргает или удары какие то? смотреть надо так ток гадать, прокачай сцепление, по уму может поможет
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    просто дергает при плавном отпускании...если порезче не дергает,но обороты у двигателя падают...практически всегда когда толкаешься в пробке,чем сильнее нагревается-тем сильнее толчки.писали тут на форуме-типа помогает замена сцепления(повело)
    Подольск
    Я вот и поменял что дёргало на горячею.Прокачевал трогается мягко без рывков. Спасибо ребят а то я думал чёт не так.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    всё же я понимаю что если дёргает значит диск не прислоняется сразу, рывками то есть или прокачать или замена цилиндров сцепления, а если бы была вибрация то тогда что то повело
    Подольск
    Я когда снял корзину на ней было видно не равномерное прелигание диска почему х.з.?Маховик нормальный даже выработки нет.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    дак вот дергает то только на горячюю...не думаю что бы цилиндры или воздух так себя вели...грешу на корзину саму или маховик.
    Touareg Аватар для Karlsson
    если как описываешь через 5тыс после замены начались проблемы, то маховик врятли ты убил за это время, скорее всего повело корзину. Скажи вот, если чуть-чуть ногой придавливаешь (практически положи ногу) на педаль сцепления , чувствуешь легкие импульсы (отдачу)? если да то корзину точно повело.
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    aleks19411, Сам диск на корзине вряд ли так сильно поведет, а вот лепестки на которые выжимной давит скорее всего, а они в свою очередь отвечают за равномерное прижимание корзины к диску. В основном это происходит из-за перегрева, или просто усталости металла ( долго держиш сцепление нажатым)
    Lupo Аватар для Adskii_ad
    Тянул до последнего, а пробках на горячую потряхивало, оторвал подушки. Правая 97 евро , левая 75.комплект сцепления 210 без маховика.
    Сьэкономил плять. ))))
    Passat 3BG Variant AVF 2002Г. 280000 km.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    да точно! есть такие мелкие вибрации.
    да я чего то уже сомневаюсь в качестве фирмы LUK
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север
    Получено: 28
    все дело в маховике.на холодную еще пытается работать.как нагревается все по другому.посмотри на заменитель валео.
    пока без лошадный.но поиск рулит.
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Лично у меня оно и стоит. Роботает отменно! Я так пологаю уже не одну тысячу км. Просто при разборке нужно было осматривать и дефектовать лодом. Да и центровка непоследнюю роль играет!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    маховик если что на замену лежит,а вот корзины нет...
    я ведь даже на нем "веселых стартов" не делал....прошлый комплект лук менял тоже...сгорел за 1 час буксования на рыбалке....толи я не понимаю,толи лыжи не едут
    крайний север
    Получено: 28
    брал себе комплект валео.там все сборе идет.и самое главное что маховик одномассовый.
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Вот тут конечно! И разница при езде большая!
    Буксовать тоже по разному можно! Если б буксовать при отпущеной педали то ничего бы и не случилось. Но если ты держал на половине то конечно ты его сам и убил. Тут ни железо виновато. Прежде чем так баловаться надо представлять что ты делаеш, и как этот механизм работает. Замучать можно всю машину за пол часа.
  1. Сцепление кто менял?
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 23:05
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 12:10
  3. Сцепление буксует
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 08:53
  4. Где купить дешевле сцепление?
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 11:42
  5. Сцепление барахлит?
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 17:22
