Тема: Расход AWM
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. #61
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 106
    я обычным литолом мажу иногда... влага не проникает 100%... а так много разных смазок... спрашивайте в магазинах автохимии...
    а может и в катушке самой дело... так сказать на подходе уже... потрогал, и ожила на время... тут не угадать пока контакт то есть, то нет, то слабый... только методом замены...
    чем я их только не мазал... короче тем, что есть
    но "медной" смазкой для направляющих думаю не стоит
    Антон[Shrek], привет купил колено?... дырку заштопал во впуске?... или снова корсу у жены отобрал?
    у меня тоже это бывает... знаю одно... просто открыть капот и подергать по очереди катушки на день хватает поездить... а если смазать, то примерно на месяц
    у меня катушка второго цилиндра чаще всего капризничает... и она "загорелее" остальных выглядит
    Мои на вид смотрятся одинаково, в багажнике ещё две катаются (достались от друга, с виду новьё). Есть способ их проверить? Про литол спасибо не знал, что на катухи можно, переодически при осмотре клем АКБ им смазываю.
    FLYTs, отдельное спасибо за рекомендацию проверки меток в ГРМ, ошибка ушла. Решил не просто проверить, а махнуть ГРМ целиком. С января месяца ошибка не вылезает
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
  2. #62
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 106
    Поменял катушки 3 и 4 цилиндра местами. Дополнительно, по совету FLYTs, промазал их жижей от ликви моли для контактов. Сначала все было ок, но позже ошибка по пропуску зажигания перебралась с 3 на 4 цилиндр. Менять катушку?
    После замены тройника ож, подтянул хомуты вкг, которые было возможно. Изменилась первое значение в 032 группе с -06 на -04. Куда копать для второго значения?
  3. #63
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    [QUOTE=Александр 85;5061291]Поменял катушки 3 и 4 цилиндра местами. Дополнительно, по совету FLYTs, промазал их жижей от ликви моли для контактов. Сначала все было ок, но позже ошибка по пропуску зажигания перебралась с 3 на 4 цилиндр. Менять катушку?
    Меняй, с пропусками ездить если катализатор умрет, а он дороже катушек )
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
  4. #64
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 106
    Хелп плиз как проверить работоспособность катушки? Поставил катуху лежавшую в багажнике, ошибка пропала. Но я хз в каком она состоянии с виду б/у сто проц.
  5. #65
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Александр 85 Посмотреть сообщение
    ошибка пропала
    этого достаточно... можно еще лог снять 003/020/031... по нему можно косвенно судить о качестве искры в каждом из цилиндров в отдельности...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  6. #66
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Тема такая, в интеркулере дыра с палец была. Запаяли сеткой металической на нее сверху пластмассы кусок. По бк расход пока выше 10 не поднимается )
  7. #67
    раз уж тема пошла по расходу на awm, а сколько у Вас на ХХ у меня после прогрева 1.3 - говорят много. или норма?
  8. #68
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Обычно 0,7-0,8 на ХХ.
  9. #69
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Mph это средний, а mpg - мгновенный ?
  10. #70
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    По какому смотреть ?
  11. #71
    Lupo Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Отправлено: 10
    мгновенному
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  12. #72
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    Седня переобулся на лето (17 диски), 18-20 в городе )))))
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
  13. #73
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Запаял дыру в интеркуллере в городе расход уменьшился по крайней мере по бк а вот трасса нет. И ад 5.3 мульт -3.9 был. Теперь вообще космос ад 5.1 мульт -21.1 что не так ?
  14. #74
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 111
    Отправлено: 2,000
    ...у меня такой расход ранее был, а в последние полгода стал 1,4-1,6 на Х.Х. - причина?
    optimist_51
  15. #75
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Подсос воздуха , насос ,РДТ ..
  16. #76
    Парни привет.
    А где на савеловской можно опресовку сделать, сам делал не могу найти куда воздух уходит. Достали пропуски и троение.
    Привет. Поможешь с AWM не могу дырку найти.
  1. Ответов: 377
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 21:57
  2. Расход бензина AWM
    от Valerik999 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 14:28
  3. B5 1.8t AWM (Америка). Какой расход зимой?
    от VW-first в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 14:26
  4. AWM-расход 20-22л
    от HellByter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 21:13
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:13
