    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Cавеловскую
    ну проще на савочек приехать- я работаю на дмитровской Ехать заклебусь, конечно.... Байпас- да, эжекционный- никогда
    Это, а номерки у тИбИ ЭстЬ?
    блидер новый... и желательно дублирующий клапанок воткнуть... байпас менял?... эжекционный насос
    короче меня бесит- че то травит однозначно!... Завтра попробую тыкать мальцем в мотор, а жена будет на газ давить- будем делать опрессовку пальцем
    FLYTs, и это, когда ехать то?!
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Номерок коленки?... остальное у меня есть...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Привет! Помоги узнать модель двигателя, пожалуйста. WVWZZZ3BZYP049563
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Когда соберешься, тогда приезжай... у тебя номер остался мой?
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Номерок коленки
    Ну да
    Если все остальное барахло есть, то только его.
    Ога, есть
    Кстати ,в воскресенье ты работаешь?
    мне кажется, что меня где то разводят...
    Opel Antara
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 503
    Отправлено: 31
    BigsLuki, мотор ARM у тебя. 1,6л.
    На будущее тема для этого есть - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182785
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Если хочешь делать сам... то как уже сказали
    если хочешь чтобы сделал я, то придется оплатить работу
    номер колена 06A103213F
    спасибо большое
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Дак ты напиши "по-братски" в л.с.
    Я то заплатить не против
    Opel Antara
    МОСКВА
    Может банально фильтр воздушный забит и воздух с трудом протягивает? Давно его менял?
    Фильтр новый ставил кнехт lx622. Сделал опрессовку есть небольшое шипение под впускным коллектором не могу найти где.Дым машину где бы намутить.
    Passat B5+ awt 2002
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Антон[Shrek], Делай опресовку впуска и все услышишь... блидер проверь... может компрессор на режимах нагрузки картер надувает... или вообще калитка вкг улетела и пропуски на хх из-за этого...
    на режиме турбина улицу пылесосит... а расходомер воздуха считает весь воздух... отсюда переобогащение смеси в нагрузке... короче дырку ищем, затем блидер проверяем... если не решишь потом пиши... ну или сразу приезжай чиниться чтоб не баянить
    Добрый день, а если у меня беднит смесь, пропусков нет, фильтр топливный и воздушный менял, где то дыры между дроссельной и турбиной кажет вагком снижение эффективности ката на лямбду первую ругается - расход конский, ладно в городе 13-15 эт норма если нормально ехать но меня удивляет что на трассе при 140 расход может 20-23 показывать, в общем чем больше давишь тем больше льют форсунки как я понял В чем причина, тоже воздух
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    В 032 группе что?... И логи надо 003/114/115 и 003/020/031... Тогда можно будет сузить поиск...
  13. #33
    Golf Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    У меня вот очень похожее. едешь спокойно расход более менее человеческий, но только придавишь педаль зашкаливает расход сегодня буду логи снимать. тоже ошибка первой лямбды "обрыв электрической цепи подогрева"
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  14. #34
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Как я понял, что логи будут информативны только после устранения дыр, а что должно в 032 ? на хх +4-6 , -4-6 т,е в допуске как я понял там вроде +10 - -10 должно быть ?
    у меня
    17519 - Лямбда-регулирование (Ряд 1): переобеднение смеси в системе
    P1111 - 002 - Превышен нижний предел
    вроде как рабочая значит, беднит из за воздуха неучтенного что ли я так и не понял а богатит тоже из за воздуха ?
  15. #35
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Сейчас посмотрел в 032 5.3% -3.9% что это значит ?
  16. #36
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    qwerty12345, Значит что дырку во впуске надо искать... если их нет... то логи снимать... будет видно, что происходит...
    Дырка после турбины - в режиме хх = занижение показаний дмрв... в режиме наддува завышение показаний дмрв... исправляется опресовкой... потом если проблема остается или появляется другая снимаем логи...
    сначала добиться удачной опресовки впуска... (устранить все дыры, так чтоб держало 0,6 бара избытка...)
  17. #37
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    А если 032 будет по нулям значит расход нормальный ?
  18. #38
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    По нулям не будет
  19. #39
    Казахстан, Кокшетау
    Получено: 16
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    По нулям не будет
    А смыл тогда спашивать про 032 ?
  20. #40
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Чтобы знать в какую сторону и на сколько отклонилась смесь от идеала.
    Значения близкие к нулю можно считать нормой.
  1. Ответов: 377
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 21:57
  2. Расход бензина AWM
    от Valerik999 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 14:28
  3. B5 1.8t AWM (Америка). Какой расход зимой?
    от VW-first в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 14:26
  4. AWM-расход 20-22л
    от HellByter в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 21:13
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 12:13
