    Злость Проблемы С ЭБУ Passat b5 1.8t
    Доброго времени суток форумчане!!!! в предыдущем посту про проблемы с приборной панелью (http://passat-b5.ru/showthread.php?t...2#post50036020) было выяснено что приборка безиммовая и поможет только отключения иммобилайзера в эбу. Собственно это процедура и была проведена, но как всегда первый блин комом, что загончилось сгоревшими мозгами)))))
    Далее я купил мозги с таким же номером что и был, на столе отключил иммо и пошел вставлять их обратно) Мозги поставил, приборку поставил. Далешь неебходимо было их привязать через 17 канал 00 читать сохранить и выключить зажигание. Все это сделал и машина завелась!!!!!! ездил день два и решил почитать ошибки мотора....... И тут выяснилось что ваг ком не видит мозги(Все остальное видит) Я проверил кодировку Кана, проводку в эбу, все предохранители, диагностическую колодку всю проводку под полом но результатов нет(((( Помогите кто сталкивался с такой проблемой советом куда капать дальше.... А то сил больше нет((( P.S также менял скорости портов и отключал абс. Заранее спасибо)))) И если какую то инфу не предоставил скажите дам все))))) Заранее Спасибо)!!!!!!
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    М.3.8.2 "любят" начальную скорость (Start Baud) 9600 вместо 0. http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html
    Сначала поправить скорость, потом нажать "Тест", потом нажать "сохранить". Хотя АПУ-это ме7.5 надо всё равно пробовать. Магнети марелли на гольфах 4 тоже так читаются.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Osechkin, пробовал уже скорость порта менять не помогает((( может что то еще надо адаптировать или приписывать?)
    Господа !!!! Нужно боооольше информаци!!!!!!)))))
    Даешь коллективный разум!!!)))) Выручайте!))))
    Мужики выручайте!!!! двигатель начал мудить(((( надо срочно в ЭБУ влезть!)))) ПАМАГИТЕ!)))))
    Polo Аватар для RazzoR
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    с мозга к-линию возьми, минуя разъем
    Диагностика, чип-тюнинг Audi, Volkswagen. by Auditoria (Sergeynik).
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    какие мозги до этого стояли и какие сейчас стоят?...
    aleks19411, До этого стояли 4b0906018ar И сейчас стоят такие же!)
    RazzoR, Это с 43 пина напрямую в адаптер провод кинуть?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Проще на приборке перемкнуть провода одного цвета - зелёный с красной полосой (уточнить надо) вход от моторного и выход на диагнозу(7 пин диагнозы ). Это эквивалентно замыканию контактов маленькой релюшечки в приборке, коммутирующей к-линию(срабатывает от процессора по команде запроса от адаптера диагностики)
    Osechkin, Пробовал перемкнуть но чего то результата нет( я думаю может опять на столе подключить их?)
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    попробуй лучне в разъем диаг залезь и посмотри его как следует...чем читаешь?
    Челябинск
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    да. конкретный пин не подскажу.смотри по распиновке своих мозгов. и не забудь массу и питание на адаптер.
    aleks19411, Читаю vag 12.12 . Просто другие блоки он читает( Просто это может происходить изза того что отключал иммобилайзер?
    так это помоему проще опять на столе их подключить?)
    RazzoR, так это помоему проще опять на столе их подключить?)
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    На мозгах скорей всего провод тоже будет зеленый с коричневой полоской, там же вроде по схеме через приборку шло чтото завязаное с иммо
    Вот моя тема http://passat-b5.ru/showthread.php?t=216494
    П.с. К мозгам напрямую подключался, резал провод от мозга и только к нему, все работает, порты фигня как все стояло я ничего в ваг коме не трогал
    На мозгах К линия на ней должно быть тоже 12 вольт как и в диагностическом разъеме, если на заведеном не але пробовать на заглушеном
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
    dimchik-90, я тему посмотрел но только не понял куда ты черный провод который на 2 фото дальше подключил?
    Москва ВАО
    Это у меня К диния дальше она идет в адаптер от автоадаптер.ру, те что на форуме продают у нас, просто я адаптер кидал на прямки питание на акб, а вот черный провод это у меня была К линия, я ее кидал на все блоки в машине по отдельности, и смотрел что сажало К линию, предворительно их все поотключал
    Господа!!!! Сегодня подключал такие же мозги как у меня ! Взял у товарища на пробу))) Вообщем тоже не видит ЭБУ... это значит что приборка рвет к линию?)
    Osechkin, Приветствую! А не подскажешь где уточнить какие провода надо перемыкать?)
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    сними 15 предохранител и провер видить эбу
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Привет. Я уже запутался. Какая сейчас приборка стоит 920? Мотор APU?
    vw men, Хорошо попробую. Эт вроде на приборку и коробас?
    Osechkin, привет еще раз) Приборка 3b0920920 B, мотор APU мозг 4b0906018ar.
    Госопда решение проблемы близко)))) апнем тему )))))))))
    Ап ап ап!)))
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 20:23
  2. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 21:03
  3. проблемы с эбу.
    от dima033 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 16:50
  4. VW Passat B5, проблемы с климатом
    от gremlin в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 10:55
  5. ?? Sher-Khan Magicar 6 и Passat непонятные проблемы
    от Alex_1971 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 08:54
