1. #81
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    как снять гидромуфту
    а зачем её самую откручивать? нельзя её в сборе с площадкой открутить и в сторону?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  2. #82
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Да мне ее все равно менять придется....
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  3. #83
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Сегодня отвез коленвал на шлифовку, мастер немного успокоил... Шатунные шлифовать не стали, так как итак в хорошем состоянии, а вот коренные изрядно помотало... Их пришлось шлифовать под 0,25 вкладыши. Соответственно шатунные оригинального размера, а коренные 0,25. Коленвал не тронутый, не шлифованный, не кривой и без бугорков... Радует...
    Пока шлифовался коленвал, съездил и закупил материал. Вкладыши, кольца, цепь распредвалов.
    По приезду дой принялся разбирать. Клапанная крышка, распредвалы, ГНЦ. Кстати, зеркало на распредвалах немного коцаное, это нормально? Не оказалось ключика под болты ГБЦ, друзья должны сейчас подвести набор.
    Пока не знаю буду ли завтра заниматься машиной т.е. движкой, завтра метеорологи обещают снег...
    По плану думаю пока:
    Притереть клапана
    Заменить кольца
    Все отмыть
    Да и собирать наверное...
    Кстати, ВКГ где находится и что с ним делать? Заметил, что распространенная проблема наших машин...
    Есть еще вопросы! АКПП буду тоже заниматься. Собираюсь промыть гидроблок и заменить масло, добавив присадку "Супротек". Из того, что можно самому заменить думаю фрикционы. Могу ли я до них добраться, учитывая что коробка стоит на машине, но доступ в нее как бы есть (движка скинутый). И что мне даст замена фрикционов?
    WVWZZZ3BZWE036160
  4. #84
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Заменить кольца
    Сперва смотри есть ли износ в цилиндрах ( Это важно ) Наличие хона неговорит о хорошем состоянии гильзы т.к. вынашивает последние элипсом! Если ставить новые кольца в элипс буть готов к малой компресии и поджиранию масла! пока не притрется!
    головку и блок хорошо бы свозить к расточнику и все проверить ( плоскости на предмет деформации ) за одно он тебе и про элипс все скажет и замереет.
    Никогда не имел такого, пусть кто другой подскажет. Неразбираюсь в этом ниграмма!
    RusLan_090, Помогло ли тебе видео?
    Главное чтоб ногтем нецеплялось, а так еще думаю походят!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #85
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    хорошо бы фото в студию... а вообще можешь показать их коленвальщику, когда коленвал забирать будешь, он их увидит и точно скажет на сколько баллов они тянут.
    Притереть клапана
    горючку в перевёрнутую головку заливал (как я писал)? может и клапана не надо трогать? учитывая что двигатель давно использовался без кап.ремонта клапана должны быть пришлёпаны к сёдлам, ну а если клапана пропустят горючку, то выходит нужно проверить ещё и люфт клапанов в направляющих клапанов, опять таки показать любому моторщику (токарю), но клапана должны быть рассухарены... не перепутай какой клапан из какой дырки!!!
    Все отмыть
    вот это первым делом! большими узлами и деталями в сборе. а потом уже начистовую либо при дальнейшей переборке, либо при сборке двс. я мыл в солярке, 10 л. вполне хватило на двигатель, в большой оцинкованной ванне.
    блок-то тоже желательно показать токарю, у тебя-то опыта в этом вопросе маловато...
    всё пластиковое и резиновое закрытое впускным коллектором, + те места куда выходят эти резиновые трубки. аккуратнее! там есть клапана, и лепестковые и шариковые... главное что бы там не было чёрного "пластилина" и не было лопнутых деталей.
    вот тема некоторые фотки не открываются, но направление понятно...
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161737
    АКПП буду тоже заниматься. Собираюсь промыть гидроблок и заменить масло, ... но доступ в нее как бы есть (движка скинутый). ...
    если ямы под авто нет, то лучше не надо! какие симптомы волнуют по коробке?
  6. #86
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Машина стоит на яме. Если в нее лезть только со стороны движки, то все гуд. Пинает 3-ю передачу, бывает ооочень задумчива на переключение передач, иногда приходилось ложить стрелку на тахометре в ожидании на переключение.
    Спасибо большое, что отвечаете... Мы с Вами точно доведем дело до ума!
    Жду усилия с которыми протягивается ГБЦ и коленвал, возможно на днях буду собирать и динамометр можно будет всять буквально на час. Документ, который присылали не открывается, желательно просто цифры.
    Ах да... Чуть не забыл, друг привез ключики и открутили ГБЦ. Что реально впечатлило, так это очень малое количество нагара, местами вообще метал видно без налета и состояние "колодцев", где поршня ходят. Никаких заусенцеи и даже рисок...
    Клапана скорее всего притирать не буду, особого нагара на них нет, проверю бензинчиком на утечку....
    WVWZZZ3BZWE036160
  7. #87
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    RusLan_090, это видео про автомат, чистка гидроблока
    это продолжение того видео
    Конкретно на твой ДВС в мануале нет но : 40 Н/м - 60 Н/м - 90* - 90* ( * - градусы ) это головка блока.
    Шатуны : 30 Н/м - 90* ( применяем новые болты - так мануал глосит!!!)
    Коренные : 65 Н/м - 90* Болты маховика : 60 Н/м - 180* приводной диск АТ :60 Н/м - 90* Тут нужно это уточнить у владельцев таких ДВС потому как сам утверждать неберусь но так глосит мануал.
    проверю бензинчиком
    этим средством ты мало чего поймеш, хотябы тормозуху лей! Т.к. бензин летучь и испоряется быстро!
    Последний раз редактировалось vovik5; 29.03.2015 в 13:20.
  8. #88
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    керосин в помощь
  9. #89
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Вот нашол Б/З скачай книга http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142716
  10. #90
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    но что то с лямбдой разобраться не могу
    как поступил?
  11. #91
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    как поступил?
    Друзья приехали, приложили силушку и открутили...
    Погода что то у нас стала как и обещали... Пошел сильный снег и минусовая температура... Ремонт встал! Ждем потепления...
    WVWZZZ3BZWE036160
  12. #92
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    RusLan_090, Ну это неплохо! Есть время еще раз все осмотреть и подумать что еще сразу можно посмотреть и заказать!!!
    RusLan_090, Я тут тебе книгу нашел, ты скачал? И видео по разбору и промывке гидроплиты! Ну это сам думай нужно ли тебе т.к. я в этом ничего несмыслю!
  13. #93
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Ага! Спасибо за материал! Книгу пока не смотрел, завтра обязательно гляну! По поводу коробки, в планах промыть гидроблок и залить масло с присадкой. Думал поменять фрикционы, но не знаю сколько стоят, пока от Сереги не получил номера, но думаю удовольствие не из дешевых. Посмотрел материал по замене, в принципе ничего сложного...
    WVWZZZ3BZWE036160
  14. #94
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    RusLan_090, По гидроблоку посмотри лодом на мой взгляд там все обьяснено вроде просто!
  15. #95
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    А стоит ли вообще заказывать датчики детонации? Может их можно почистить ну или что то сделать и они еще послужат? Заказ только в них упирается, остальные запчасти можно и в городе заказать... Машина на них жалуется почти с покупки, примерно около двух лет
    WVWZZZ3BZWE036160
  16. #96
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    RusLan_090, На форуме есть электрические гении у них надо спрашивать, я больше по гайкам и болтам. Извини тут я профан.
    Привет александр! Подмогни может знаеш?
    датчики детонации?
  17. #97
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    на каком бензе чернишь ?
  18. #98
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    в датчике детонации ни чего не поремонтируешь. это железная болванка в пластике и к ней припаян провод (пьезоэлемент) как на комбайнах или в гитарах, единственное его можно помыть или протереть. если он заглючил, то только новый (или другой). чё ошибка?
    со среды у вас потепление! ждем результата твоего ремонта...
  19. #99
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    92- иногда 95 Газпрома. Последний раз, когда подключались к машинке, писало про датчики детонации, если не ошибаюсь "в аварийном режиме"
    Ага, в принципе подумал, ничего сложного, да и делов та уже меньше, так как клапана не буду рассухаривать. А ремонт наверное продолжится с субботы, приспособу для установки колец договорился взять в этот день. Очень жаль, что фоток почти нет... Ну думаю будет достаточно, для обратной последовательности (правда уже всего чистенького)
    vovik5, Афигенская книжка!!!! Там все расписано... И самое главное моменты затяжек!
    WVWZZZ3BZWE036160
  20. #100
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Всем привет, наткнулся на тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142491&pagenumber= и сразу побежал смотреть свой снятый клапан. Естественно он весь в масле, загажен. Конечно все промоется , но пригоден ли он не могу понять какой должен быть внутри, со стороны большого патрубка. Отверткой тыкал, какая то мягкая резиновая х.... там. А с другой стороны вообще проволка что ли торчит по центру еще нормально такая длинная... Фото не особо передает...
    Что скажете?
    WVWZZZ3BZWE036160
Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. инструмент для снятия обшивки
    от M@XIM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 23:18
  5. торкс для снятия личинок
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 09:40
