1. #41
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Точное решение пока еще не принято, но склоняюсь к капиталке! Подскажите, что может пойти под замену для поднятия давления? В остальном движка работает в принципе нормально, есть небольшие провалы при нажатии на газ, но думаю это из за низкой компрессии (надо ей дать оторваться). Если проблему с давлением решешу и хотя бы приближусь к отметке 1.8 бар на ХХ, буду прыгать до потолка останется только поменять ГНЦ с цепью. Да вроде как все?!
    Отец говорит по ходу и кольца менять, но я незнаю... Масло не жрет - думаю не надо...
    Жду Ваших предложений касательно замены внутренностей для поднятия давления
    И если кто знает где или ссылку на перебор такого же движки, а то посмотрел в нете, что то не густо...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  2. #42
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    если капиталить: кольца; все вкладыши; прокладки: поддона, головки, крышки клапанов; все сальники; свечи;
    + тудаже диффектовка: насоса; головки; шатунно-поршневой группы; колено; маховик; впуск-выпуск; датчики.
    чё ещё забыл подскажите...
    это если для себя делать (хотя так вслух не говорят), другими словами - если надолго хочешь сделать.
    а ещё всю масляную магистраль до фильтра, клапан, теплообменник, там и ВКГ заодно просмотреть.
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  3. #43
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    RusLan_090, Основной расход масла через вкладыши коленвала и через пастели распредвалов. Туда и копай.
    , VAG COM
  4. #44
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    а я думал через плохие маслосъёмные кольца и сгорания масла на стенках цилиндров?
    хотя афтар масложор отрецает...
    вот давления масла может не быть если вкладыш растёрло (писал кусочки "фольги" в поддоне) насос качает, а вкладыш выпускает масло без всякого сопротивления. хотя тогда другой вопрос - почему ни какого стука в движке?
    надобыло когда поддон снимал открутить и посмотреть вкладыши хотя бы шатунные, с коренными такая схема не пройдёт.
    точно поршневые кольца.
    капиталить, значит капиталить. зато будешь знать что движка сделана полностью и надолго. хорошо бы ещё присутствовать при ремонте, и на будущее и для контроля.
  5. #45
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Нет нет! Эта машина масло не жрет. От замены до замены грамм 300 долью и то когда ооочень активно покатаешься маслецем слегка горелым попахивало (ну если валить). А так к маслу без нареканий, сальники клапанов менял незадолгим как машину поставить в прошлом году.
    Вкусно рассказываете про список запчастей под замену.
    Мне б действительно разобраться бы с давлением масла (поднять его). Просто уже такой глобальный ремонт думаю не потяну с другом. Сейчас перевариваем тему по замене вкладышей шатунных и коренных и мозгуем сможем - нет... Руки умелые есть, вродь зашарили систему... На сколько я понял их можно будет поменять через поддон и голову с поршнями не обязательно будет снимать?
    Если где то глупые вопросы задаю - реально новичок в этом деле...
    А по поводу низкой компрессии не кажется ли Вам что машина просто застоялась? Так как 8 показывает одинаково во всех цилиндрах, если что то было бы не так то по цилиндрам разбег был бы...
    WVWZZZ3BZWE036160
  6. #46
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    не хочу расстраивать, но как раз давление масла для двигателя, можно сказать, главный показатель. разбираться с ним в первую очередь. ну да если поршня вынимать не будете - можно и через поддон, хорошо бы ещё насос проверить!
  7. #47
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    А что из себя замена вкладышей представляет? На сколько знаю их нужно притирать? По ходу на этих выходных опять полезу в поддон...
    Какие еще узлы движки отвечают за давление? (дают низкое давление)
    WVWZZZ3BZWE036160
  8. #48
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    откручиваешь шатун от коленвала, выковыриваешь старые вкладыши, на их место впихиваешь новые, прикручиваешь шатун обратно. а вот с коренными (в которых крутиться коленвал) - сложнее. те которые держат колен-л снизу не проблема, так же как и шатунные, а вот те которые м/у постелью и коленвалом - вот это геморой. говорят можно их поменять не вынимая коленвал, но чё-то я малодоверяю этому способу. хотя, по теории можно, но это если вкладышь не приварился к посадочному месту. если ты говоришь была "фольга" какой-то вкладышь у тебя должен был привариться к посадочному месту. я бы начал разбирать не снимая, а там было бы видно.
    скорее: упускают масло и не дают давлению подняться в масляных каналах.
    масляный фильтр - чем старее (грязнее), тем меньше пропускает масло. т.е. не додаёт давление. я на жиге, когда движку время подходило, лампочка моргнёт, менял фильтр и на время спасался...
  9. #49
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    RusLan_090, Есть видос в нете как вроде на форде меняли вкладыши поищи найдеш. На счет вкладышей тут всплывет проблема некая, 1 элипс вала? если его нет то зачет( неузнаеш пока неснимеш ) будеш ставить на угад. Вкладыши если стандарт то какая маркировка его? ( красный, жолтый________) их всего таких маркировки 3-и, только у стандарта!!! Застрянеш на неделю как минимум! Есть ли осевой люфт вала? Это упорные полукольца ( так непоменяеш надо вал снимать ). Перед разборкой пробуй раскоксуй кольца и потом смотри компрессию (ЛАВР). Снимаеш коренные бугеля то лудше замена болтов ( но могут и старые выдержать, это на удачу.
    RusLan_090, Это тот мизер с которым столкнешся через потдон. Ну и сама процедура тоже я скажу выматает, вал непоцарапай!!!!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  10. #50
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    temerbaev75,
    Вообщето автора интересовало низкое давление масла
    , VAG COM
  11. #51
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    RusLan_090, крепление коленвала на всех ДВС одинаково любой видос тут в помощь подойдет.
  12. #52
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Сейчас ходил машину заводил... Ну просто идеально работает... Прям нарадоваться не могу, а прогреется начинает греметь. Ну гремит ГНЦ с цепью. Заметил, что провалы на отзывчивость педали газа оказывается ппц, давлю на газ потихоньку (ну типа как при спокойном разгоне) - нормально, а дам резкий газ в пол педали - сразу кидает обороты до холостых и оооочень с трудом поднимает до нужных оборотов... Я вообще хз че такое...
    По ходу название темы уже не вписывается в ее обсуждение
    Ок! Спасибо!
    WVWZZZ3BZWE036160
  13. #53
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    я тебе отвечал.
    поковыряй тему про кик-даун (или как его по другому называют?) на ходу при резком нажатии он должен срабатывать раз у тебя акпп, может он чё-нить глючит?
  14. #54
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Ответ вот тут:
    угол зажигания нетот, и выходит это-
    Но это только мое предположение. Фазы неуспевают правильно среагировать.
  15. #55
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    а я не помню (и искать неохота) как у тебя метки правильно выставлены распред и коленвалы?
    модель двигателя АДР? раз 1и8 или АПТ?
  16. #56
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Старенький капризный ADR, 1.8
    WVWZZZ3BZWE036160
  17. #57
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    а метки не смотрели?
  18. #58
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Сегодня принято решение менять вкладыши! Как раз намечаются большие выходные! Потихоньку начал морду раскидывать... Бросил... Что то настроения пока нет...
    WVWZZZ3BZWE036160
  19. #59
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    RusLan_090, Если через потдон то зачем морда?
  20. #60
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    да? я поддон снимал не трогая морду.
Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. инструмент для снятия обшивки
    от M@XIM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 23:18
  5. торкс для снятия личинок
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 09:40
