    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    Тараз!
    далековато... 1300 км. не по дорогам, а по прямой.
    Джамбул...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    Джамбул...
    В точку!
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    чЁ сделал?
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    чЁ сделал?
    Завтра будем заниматься заменой
    WVWZZZ3BZWE036160
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    удачи!
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Вообщем заменили мы масляный насос! К сожалению фоток почти нет, так как какие то умельцы (руки бы им поотрывать) сбили грани на пробке поддона, вследствие чего на колдовство над ней ушло часа 3 (в итоге так и не открутили). Касательно темы: действительно, болты поддона рядом с акпп открытые, достаточно просто оттянуть трубки с акпп. Один открутили без проблем, а второй почему то был чем то прикрыт (забыл спросить у друга - чем?), вообщем крутанул буквально слеганца стартером и проблема решилась! Только откручивайте их в первую очередь, потому как в дальнейшем, когда опустите подрамник будет сложновато закрутить и попасть в дырочки (мы подрамник до конца не опускали). Попытка у Вас одна (болт может упасть в поддон и придется все обратно разбирать). В нашем случае при снятии так и получилось, при сборке изолентой на.... примотали шестигранник с болтику!
    Касательно замены! Было принято решение снимать поддон не слив масло, так как пробку на месте было просто нереально открутить. Скинули поддон и я афигел - острый кусок поддона загнут вовнутрь, тем кому руки надо оторвать замазали его холодной сваркой что ли . Скатались - вытянули - заварили - помыли - почистили - покрасили. Пластмассовый кожух, закрывая коленвал, что то как то по китайски там сидит, постоянно хочет падать. В остальном - болтики - болтики - болтики. В воскресенье не успели завести оставалось заменить масляный фильтр и залить масло, чем и занялись вчера после работы. Над первым опять долго мучились около двух часов (не могли открутить). В итоге победили - залили - завели!!!!
    Симптомы: гремела нереально цепь. Был заменен давно еще, родной ГНЦ на китайский (отходил две недели - загремел). Покатавшись некоторое время (по советам мотористов, что ничего не будет). Замерил давление масла еще в прошлом году летом кажется (машина все это время была на консервации) ХХ 0.9 -1.1 БАР. Решили менять насос! Поставили оригинал...
    Результат: вчера замерили давление (гоняли до включения вентилятора) ХХ 1.1 - 1.2 БАР. Это ппц! Настроения нет вообще! Вечером после работы поеду к мотористу - замерять другим манометром давление во всех диапазонах, по ходу и компрессию!!!! Предварительный прогноз - либо капиталить (что может не особо сыграть на поднятии давления масла) либо замена движки............................
    Какое Ваше мнение? Мне не безразлично...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    печально... для начала, думаю, нужно диагноз точный поставить, проверить опытным путём и уж тогда принимать решение, это что касается теории, а на практике - да, давление масла во всех диапазонах, ну и звуки: вплоть до медицинского фонендоскопа, короче как с настоящим больным...
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Забыл сказать еще! Раньше (на старом насосе) цепь гремела при сбросе газа (как будто падают обороты и резко давление, что не давало цепи нормально успокаиваться), теперь же наоборот, при нажатии газа цепь ппц как звенит, но при сбросе уже спокойно ровно успокаивается без звуков
    WVWZZZ3BZWE036160
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    RusLan_090, 1,1-1,2 - вполне приемлимое давление для ХХ. У меня до замены насоса было около 1,1 и цепь не гремела. Я думаю она шуметь начнёт когда ближе к 0,8 будет. Тут важнее показания на 2000 и 3000 оборотах. Ты их замерь, а потом паниковать будешь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Только что приехал от моториста, замерили давление на хорошем манометре:
    ХХ - 1.1 бар;
    2000 об. - 2.8 бар;
    3000 об. - 4 бар;
    5000 об. - 6 бар.
    Так же замерили компрессию: показало - 8 во всех цилиндрах (не знаю в чем измеряется). Сказали, что мало! Да и сам где у кого слышал на других машинах в среднем 12 ато и больше! Но моторист ссылается на то, что машина уже около года стояла без движения и просто движке нужно дать просра.... (опять же на гремящей цепи ГНЦ как бы ее вообще не порвать) В среднем говорит должно быть 11!
    Может кто знает какая должна быть компрессия???
    По ходу дела начинаю вспоминать что в маслоприемнике была металлическая стружка (такая как фольга и размером примерно с 1 см. кв.). Моторист говорит, что это вкладыши, так как они напаяны штоли и при износе именно так отслаиваются. Мыслей очень много, все не описать. Готов выслушать все что угодно, сейчас может любая мелочь что то значить.
    С работой трудно получается машину отвозить мастерам, но есть еще один хороший мастер думаю ему показаться, но это уже наверное в субботу...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    металлическая стружка в маслоприёмнике - уже хуже. нужно было подробнее изучить вопрос, а теперь нужно скрупулёзно вспоминать: сколько стружки, какая стружка... ну а вообще если стружка, то разбора не избежать. разбор, промывка, диффектовка всех деталей, продувка всех каналов. если разобрать сам сможешь, то тогда и будет понятно: сколько чего покупать, сколько это встанет по деньгам и сравнить с контрактным ДВС.
    в принципе, самостоятельная разборка двс - самый бюджетный вариант (максимум разоряешься на ключи, если ещё не купил). но консультация со специалистом (если сам ни когда такого не делал) обязательно!!
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Сегодня уже посещала такая мысль...
    Может я рассказывал, уже не помню, у друга такой же пассат на ADR у него давление 2.5 ХХ (сколько читал на форуме - предел допустимого) и работает идеально... Контрактный, прежний хозяин заменил. Но там тоже можно прогадать, в Германии любят хорошо километраж накатывать (единственное утешает, что хотя б обслуживание у него было достойное)
    WVWZZZ3BZWE036160
  13. #33
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Есть пословица : Скупой платит дважды!!! Если нет опыта и никакого нормального инструмента, хотябы общего понимания что тут делать то и ремонт покажется каторгой и мукой, а после сборки будеш годать на кофейной гуще о правельности своих действий.
    У меня лично машинка уже месяц почти стоит, делаю сам!!! Тож думал что сделаю,а как коснулся то этож немец и камней выплыло еееее... открутил маховик ( надо правильно это сделать или выкиниеш 20-30 тыс.) тут и подумаеш что проще и выгоднее. А вот присутствовать при сборке это вариант
    Я непугаю, а предупреждаю парни. Болтов под замен уже куча : головки , коренных вкладышей, маховика. А выбор запчасте требует тчательного потхода иначе приедет нето.
    Вложение 140006 Вот эти 2-а болта если детально рассматривать, со стороны маховика ( Маховик снят )
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  14. #34
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Я неправильно выразился. Там не стружка, а пластинки очень тонкие были (как кухонная фольга) и цветом как свинец. Размером приблизительно с квадратный сантиметр, легко гнущиеся... Было немного (несколько кусочков), сегодня масло процежу слитое, может еще что то найду
    WVWZZZ3BZWE036160
  15. #35
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    RusLan_090,
    Есть подозрение что это антифрикционное покрытие со вкладышей. Если алюминий, то точно со вкладышей.
    , VAG COM
  16. #36
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    RusLan_090,
    Оно и есть, если до вас ни кто не менял вкладыши, то скорее всего где то осталось одно железо без покрытия. Разбирать придется.
  17. #37
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    я нашёл себе год назад АДР из японии. раньше сроду ни когда не думал что в японию... а оказывается и там VW есть и руль у них ни как у нас, только провода подходят влево и жгутом уходят вправо, а у нас заходят в мозги. понравилось полная комплектация (кроме стартера) все провода были на движке (ну раз жгут полностью был с двс), только пришлось одни датчик детонации свой воткнуть - у родного провод передавили при транспортировке. состояние (внешне чистый, немытый. мытый сразу видно). пробег как и обещали до 100 т. ремень ГРМ я поменял первый раз т.к. все болты и гайки были не тронуты (ни одного следа ни на одном болту, что их крутили, натяжитель древний я даже таких на картинках не видел). ну и цена 37 тр. похожий движок предлагали мне из алма-аты, но долековато не поехал. цена была 1000 американских раблз. к стати, не думал о контрактнике из России? там говорят можно на разнице курса валют выгодать... едут мимо нас ваши машины кучками одна-две на номерах, две-три на транзитах... гоняют потихоньку...
    а тонкие пластинки как фольга это конец вкладышам. если так ездить то можно ещё и на коленвал попасть.
  18. #38
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    temerbaev75, а где покупал европейца но из японии?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  19. #39
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    новосибирск. и в алма-ате тоже японца предлагали.
    как мне потом уже в разных разговорах сказали в японии строго со "старыми" авто. года подошёл, авто в пресс, а наши наловчились их вместо пресса потрошить и узлами в россию. удивило то что в любое отверстие движка заглядывал (и с фонарём и без него) и не видел коричневого налёта от масла как от того что мы льём здесь!!! год покатался на "нашем" масле - уже есть лёгкий коричневый налёт (пальцем стирается), на стенках его видно через заливную горловину и через пробку слива? чё они там у себя в Ипонии в них льют что этого налёта небывает???
  20. #40
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Ничего удивительного. В Японии использование синтетических масел- редкость. Даже типа "оригинальные" масла той-же Тойоты- минералки и полусинтетики.
    А, судя по некоторым красноречивым тестам, минеральные масла очень стабильно ведут себя при нагреве, не оставляя отложений. Вообще никаких.
    Поэтому и моторы из Японии девственно чисты.
    То-же можно сказать и о дизелях. Но чистота дизельных моторов (чернота от сажи- не в счет. Она легко смывается обычной соляркой)- это следствие меньшей тепловой нагруженности дизельных моторов. То есть в дизелях не бывает таких температур, способных сильно воздействовать на масло. Поэтому даже то масло, что закоксует бензинку за 5 тысяч км., в дизеле спокойно и без отложений будет работать.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
  1. инструмент для снятия обшивки
    от M@XIM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 16:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 00:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 23:18
  5. торкс для снятия личинок
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 09:40
