    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,443
    Отправлено: 921
    По умолчанию Аккумулятор сдох или что-то другое?
    Итак, стал обращать внимание что машина плохо заводится по утрам, гаснет приборка, т.е. не хватает ей питания для завода явно. Причем такое может быть спустя несколько часов простоя. Замерил ток утечки на полностью уснувшей закрытой машине, оказалось 10 миллиампер, т.е. норма, ничего не отжирает (грешил что нечто коротит или жрет энергию и аккум садится). Замерил напругу на аккуме - 12,7 В. Напряжение при работающей авто 13,7 В. Т.е. вроде тоже в норме все. Сделал компьютерную диагностику - коротких замыканий итп нигде нет, вообще ошибок почти нет. Грешу на аккум. Аккум Варта Сильвер необслуживаемый, 77А/ч. Ему 4 года. Несколько раз разряжался в ноль на морозе (дети забывали выключить свет) скорее всего с полным вымерзанием. Судя по вышеописанному, это однозначно он и надо покупать новый, или возможны варианты?
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    Это убило твой АКБ. Нельзя садить их в ноль.
    Вообще через пол часа или примерно тому в машине отключается весь свет и т.д автоматом. Реле срабатывает от забывчивых.
    Россия, Москва ЮАО, Тверь
    Получено: 341
    Отправлено: 89
    12,7
    Это ни о чем не говорит. Важно, на сколько просаживается под нагрузкой. Скорее всего Ваня прав - разрядка на морозе погубила его.
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 100
    Отправлено: 30
    Sten, нагрузочная вилка в помощь. В любом магазе по продаже АКБ услуга бесплатная...
    Получено: 2,443
    Отправлено: 921
    Если кнопочками включить свет например сзади он начинает моргать и моргает так до полной посадки аккума, у меня так и вышло. Дети включили а я не посмотрел/днем не было видно... И так несколько раз. Этой зимой в феврале на морозе высадился вообще в ноль, открывал с ключа двери. Странно что только сейчас симптомы вылезли.
    Да если он подох, чего его смотреть, надо новый купить и все. Я думал есть ли другие варианты, но раз точно дохлый аккум то менять и все.
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Sten, была такая же фигня только с Бошем S4. Отпахал три с половиной года и ЛЕТОМ начал чудить......вольтаж как у тебя показывает, А С УТРА ЕЛЕ ЗАВОДИТ. Раза два я его принудительно заряжал и один фиг в один прекрасный день на даче неасилил завести. Поехал на мопеде в город за 30км и привез такой же (других по размерам не нашлось) и вот два года пока полет нормальный
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    У меня гаснет сам через пол часа где-то. Может чуть больше. При условии закрытой авто. Я забывал уже.
    Получено: 1,601
    Отправлено: 1,081
    Аналогично варта сильвер сдохла через 3 года!
    В помойку его! Тоже 2 раза в ноль садился.
    100% причина в акуме.
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Срок службы нынешних АКБ 2-3 года, так, что еще и переходил получается
    TDI+DSG6+4x4
    Получено: 1,248
    Отправлено: 863
    5-ый год работает батарейка. Если за ней следить, то ходит без проблем. Но это мало кому интересно.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Совершенно согласен, периодически приходится брать авто для ТО аккуму.
    У себя стоит варта блю еще от прежнего владельца, стоит лет 5 и крутит на 5. Два раза в год снимается для ТО.
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    У меня на B5-м еще, тоже стояла 6 лет и крутила !! Огонь ! В наших теплых краях И проверяли в спец конторах, вердикт - как новая.
    И вот эта "новая" оказалась в феврале месяце в СПб с ночевками на улице и при температуре за бортом по утрам - 28 град !
    И пипец.. "новизна" вся куда-то пропала. Не смогла завести мой AVF . Покупал и ставил на морозе новую и еще сломал патрубок вакуумный при установке АКБ, он на морозе как спичка сломался (у кого был B5+ знают о чём я..). И танцы с бубнами при -20 днём по замене патрубка (а найти его в Спб - дело нулевое оказалось... и ехать надо, нашел на рынке БУ от Вольво.) и АКБ.
    Вот такая история была с "новым" 6 летним АКБ.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    COOLLER,
    Igor P, ну-ка расскажите как вы ухаживаете за НЕобслуживаемой акб? кроме как смазать клеммы раз в год я ничего больше не делаю
    машина ездит каждый день и носить на подзарядку мне как-то некузяво в этом случае
    Получено: 2,443
    Отправлено: 921
    Кстати очень интересно машина засыпает. Пока незаперта (двери закрыты), ток потребления 1,5-2А. При срабатывании ЦЗ (закрываем на ключ) подскакивает кратковременно до 10-12А. Далее держится примерно секунд 20 1,5А, потом видно как начинают блоки отключаться, скачками ток падает сначала до 1А потом очень быстро до 0,5А и какое то время держится. Потом через минуту падает до 0,1-0,12А и минуты 3-5 держится на таком состоянии (при этом горят циферки на приборке). Когда приборка гаснет, ток резко падает до 0,01А и держится на этих цифрах уже постоянно. Т.е машина полностью засыпает не сразу а минут через 5 после выключения.
    ЗЫ. Аккум больше не глючит после того как я его тестером промерил весь, мож на жену реакция? Она ездила, у нее глючить начало. Последнее время у нее вообще вся техника в руках глючит почему то.
    ЗЗЫ. Мультиметр весчь
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Sten, не глючит скорей всего ненадолго у меня на месяц его хватило
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 149
    Отправлено: 112
    Трубку не ломал, слава богу, а вот два раза ломал пластиковый желоб сточный, по нижнему краю лобового стекла который идёт (с дырками для дворников) - #1 на схеме
    Я не понимаю, как воообще вытащить АКБ не сломав этот кожух посередине! Он накрывает его прилично. А каждый раз снимать поводки с приводов, сдергивать эту накладку для замены АКБ это, конечно. очень так "удобно"!
    И стоит новый хорошо. Я когда новый купил, радовался. А этой зимой опять сломал
    Пока стянул пластиковым хомутом через две соседние прорези, чтобы трещины не было и вода со стекла не стекала через неё аккурат на АКБ.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,248
    Если АКБ менять один раз в четыре года, можно и потерпеть немного.
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Да уж.. На B5-м замена АКБ - занятие не простое.
    Ну не саму трубку, а штуцер, что в вакуумник входит. там же эту трубку надо или вынимать сразу всю или как-то хитромудро выгибать.
    А при -20... работы осознанностью и спокойствием не отличается... и этот штуцер сломался как спичка! И я с новым АКБ остался без тормозов ...
    А послезавтра ехать срочно в Москву. А шланги такие только на заказ от недели.
    Чудо спасло... шел от авторынка к маршрутке (матеря всё на свете) и просто ТУПО заглянул в какой-то автогараж -ангар грузовиков.
    И там мне явился как во сне - слесарь-спаситель... Где-то у него в подвале валялся шланг от Вольво, а там штуцер один в один. Я его готов был целовать!
    так и доехал до дома (2500 км) со сшлангом от Вольво (он раза в 2 длиннее.. но это уже мелочи)..
    Получено: 1,601
    Отправлено: 1,081
    БМВводы ваще мучаются, мало того на клемме + стоит пирапатрон, чуть че и беги за новым жгутом, так еще заменить аккум мало, надо его прописать
    Получено: 341
    Отправлено: 89
    Вань, извини, но если ездить 2 раза в неделю по 50 км, мало что будет ломаться.
  1. Торсен или что то другое?
    от moscow в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 10:15
  2. приборка или что то другое?
    от iMaxon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 15:59
  3. Глюк сотового оператора или что то другое?
    от AbRiKoZkA в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 26.02.2009, 22:35
  4. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 22:00
  5. Сцепление или что то другое? Хелп!
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 20:33
