    Латвия, Елгава
    По умолчанию Горит предохранитель прикуривателя.
    Такая ситуация, вчера снимал торпеду. Все собрал, но возникла такая проблема. После стал перегорать предохранитель прикуривателя. Куда копать? Что искать
    VW Passat B6 highline, 2007 г., 2.0 FSI BVY,6ст МКПП, RNS-510
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Смотри пережатые провода на массу от прикуривателя и сам прикуриватель проверь.
    Латвия, Елгава
    В электрике не силён. Как определить массу? Сам прикуривателя цел, так как даже когда не подключена фишка пред перегорает
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Лучше к электрикам обратись, с проводкой шутки плохи.
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Вот схема твоя
    Название: J118 и прикуриватель.JPG
    Красный - это прикуриватель (задний, если есть он).. передний U1 стоит так-же, паралельно.
    Синий - это запирающий диод. Он для защиты стоит. В случае перегрева прикуривателя, этот диод пропускает через себя обратный ток предохранитель сгорает.
    Выдерни фишки с переднего и заднего прикуривателя (если он есть) и прозвони от SC41 (нижний контакт) на массу. Если замыкает (что у тебя и есть), то или провод от SC41 до прикуривателя где-то пережат (коротит) на массу или диод пробило (что менее вероятно)
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  1. Горит предохранитель!
    от Cayman в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 09:59
  2. Не горит лампочка прикуривателя.
    от игр в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 19:17
  3. предохранитель прикуривателя
    от Sonyk в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 12:54
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.12.2007, 00:47
  5. Горит предохранитель прикуривателя.
    от AUG в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 15:21
