Ремонт переднего суппорта.
    МОСКВА
    Получено: 16
    По умолчанию Ремонт переднего суппорта.
    Добрый день. Подскажите Решил заняться передней тормозной системой. За купился.Взял новые поршни D02559 Autofren и рк 11.0441-5704.2 Ate и обнаружив одну бяку а именно внутренняя манжета на фото № 1 немного больше чем диаметр поршня. Рк и поршень одного диаметра 57и57Название: 257904-800x500.JPG
Размер: 30.3 Кб манжета на фото №1
    Это нормально???
    Passat B5+ awt 2002
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    Ядов Павел, с твоего позволения задам вопрос относительно заднего суппорта.
    Ситуация такова... Клинит задний суппорт. Понимаю, что вылечить просто снятием и профилактикой, НО. Вопрос таков... Может ли быть глюк в блоке АБС, который отвечает за тормоза конкретного колеса...? Вопрос задаю, т.к. ставлю автомобиль на стоянку прокатившись на нейтралке... Педаль тормоза не жму.. Стоит машина пару суток ... после этого очень конкретно колодки "прикисают" к диску.. Отрывает будто зимой в мороз постояли... В процессе езды греет диск.. Клину ловит - сточил уже всю колодку..
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    ИгорехаROLF,
    Я бы начал с проверки состояния направляющих суппорта, на 90% проблема в них. Остальные 9% это выроботка на напрвляющих тормозных колодок и 1% проблема с гидравликой и поршнем.
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    fibonathi, а где что если на картинке определить?
    Это все только заменой лечится или таже профилактика?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    fibonathi, в самой скобе проблем не должно же быть, только направляющие могли погнуться или закиснуть, Есть смысл без профилактики сразу заранее заказать новье?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Еще как должно(по годам), умельцы наваривают и протачивают.....
    Конечно, цена напавляющих и резинок около 1000, литеевую смазку не забудь, есть варианты ремкомплекта и со смазкой.
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    номер по направляющим отдельно не знаешь? А то скобы, если честно нихрена не дешевые получаются под 1500
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Ищи ремкомплект переднего суппорта.....4D0 698 647
    autodoc.ru
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    autodoc.ru
    если учесть что у меня задний. Я вот думаю еще не пролечу ли я с этим ремкомпл? А если скобы сами сдохли уже?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    ИгорехаROLF, В личку отписал.
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    А самому снять и провести профилактику заднего суппорта реально? А то в сервисе даже знакомый загнул 750 рублей за суппорт.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    ИгорехаROLF, Ищи отчет с фото. Нет там проблем, если знаешь в какую сторону гайки закручивать......
    Тут народ по фоткам коробки перебирает, так что не боись....
    , VAG COM
    Pointer Аватар для У808КК57
    Посмотри на скобу,так как там на постели по которым ходят колодки образуются риски,из за этого колодки могут стать на перекос,лечиться просто,напильником ))) и смазкой поверхности!
    Россия, Волгоград
    Получено: 800
    Отправлено: 10
    Если только бархатным, а то народ не поймет и драчевым.......
    , VAG COM
    Да и посмотри на механизм ручника,потому что там манжета со временем забивается грязью и когда ставишь на ручник и потом снимая, колодки не откидываються,сам с этим сталкивался.Ремкомплект купишь там все в сборе! Сам все сделаешь,ничего сложного!
    В сборе! в смысле полный комплект))))
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    Столкнулся с глобальной проблемой.
    Существует как минимум несколько ремкомплектов. В одном направляющие разные по формам
    Это ST 1160
    второй ремкомплект
    SP9896
    На форумах читал, что оба комплекта ВРОДЕ как применяемы и в обоих случаях направляющие что из первого что из второго комплекта болтаются в скобе. Была и тема на форуме VWTS о том, что даже ремкомплект в виде готовых скоб с направляющими имеет тот же "деффект" - направляющие болтаются внутри. Но никто после установки не жаловался.
    Собственно вопрос остается открытым.. если брать ремкомплект, то какой из?!
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 474
    Отправлено: 60
    второй лучше и правильнее
    SP9896
    Почисти скобу от ржи, чтобы колодки в ней ходили свободно.
    Ядов Павел, Кольцо одевается на поршень свободно, но не имеет большого зазора. После установки кольца в цилиндр поршень будет плотно заходить в него. Не забудь вычистить пазы под кольцо и пыльник от ржавчины. Поршень смаж смазкой из комплекта перед установкой.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, Калининград
    Получено: 262
    Отправлено: 32
    SP9896
    видел и такой вариант // Ломаю голову и думаю.. что же все таки вернее?
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    у нас от 1000 только начинается...
    но это со снятием-установкой и прокачкой
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  1. Ремонт заднего суппорта,фотки
    от Lelik78 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 10:52
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 12:28
  3. Ремонт переднего бампера на В5 - где?
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 00:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:33
  5. Ремонт переднего подлокотника
    от adv в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 15:48
