    По умолчанию Печка(вентилятор) живет сам по себе. Не работает.
    Всем Привет. Пишу т.к. не знаю что и делать уже. Вчера приехал домой вечером, выкл. печку и ушел. Утром сел в авто, завел. Включаю вентилятор на 2 положение, а ничего не происходит. Тоесть не работает, ни в каком положение, но потом вдруг заработала но очень слабо. Стоял (4й) а дул как (1положение). Фильтр салона снял, он чистый, там ничего не забито, рукой крутится легко сам вентилятор печки. Предохранитель целый. Что не делаю, сейчас работает так. Стою авто заведено, стоит 4-е положение ---- Дует на 1, через 1 мин не дует вообще, потом через 5 мин опять дует на 1 и т.д. Тоесть сам включается и выключается когда угодно, иногда дует чуть сильнее иногда чуть слабее. И!!! Даже при положении 0 (выкл.) тоже крутится сам иногда. Заслонка переключения салон-улица. Работает, при переключении на салон, немного усиляется дувка печки. Все положения работают (ноги, лицо, окно ...). Когда нажимаю на кондей (AC) резко выключается вентилятор. Даже если крутился слегка, как отожмешь кондей, работает дальше (если работал вент. перед нажатием). Раньше вроде горела лампочка когда нажмешь АС (подсвечивалась)
    , сейчас при нажатие ничего.
    Печка у меня механическая (не климат контоль).
    Vw Passat B5 1998г. 1.9 TDI AHU ( 90л.с.)
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 98
    Отправлено: 65
    Dzager, Может реле какое или реастат? Х/з искать надо
    читаем пункт правил 2.8
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    ЧТо такое реастат ? и где смотреть это все? Не супер электрик я
    МОСКВА
    Если реостат то скорее всего он крутил бы постоянно на самой большой скорости может я и ошибаюсь как вариант износ щеток электродвигателя надо снимать бардачок и подключать на прямую.
    Passat B5+ awt 2002
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    , VAG COM
    Хорошо, сниму бардачек и подключу на прямую, что должно произойти или наоборот ? (И что должно быть если износ щеток)
    Сейчас копался и заметило такую странность, если нажать на регулировку скорости(там где положения1,2,3,4) то начинает работать кондей (если включена его кнопка). и слегка дуть вентилятор в салон.
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    бывает когда щётки изношены мотор не понятно как работает..порой ударишь он заведётся...некоторые подлазиют дубиной под бардачок и хреначат мотор и работает, пару минут
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
    В общем так, Починил, неужто. Помогло это http://passat-b5.ru/content.php?r=97...oka-otopytelya
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 13:56
  2. кто-нить САМ тонировал себе задние фонари?
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 01:05
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 20:16
  4. Задний дворник сам по себе включаеться...
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 18:46
  5. Рычаг перестал скрипеть сам по себе
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 10:18
