    По умолчанию НА скорости срабатывает ESP
    Всем добрый день! Passat B5+ 2003г. АВБ
    Вчера ездил по трассе, на большой скорости примерно 90 и выше, срабатывает стабилизация, и ладно бы нормально срабатывала, а срабатывает так что чуть на встречку не выбрасывает. при срабатывании на панели моргает желтая стрелка с треугольником внутри. А в какой то момент она просто загорается и не гаснет, до тех пор пока не заглушишь - заведешь.
    Такое чувство что притормаживает левая сторона.
    Еще в городе, при остановке в конце срабатывает АБС, практически постоянно даже на сухом асфальте.
    До этих событий менял пыльники на гранатах, тормозные диски с накладками по кругу.
    Что может быть может кто сталкивался? Имеет смысл Вагкомом смотреть?
    Последний раз редактировалось Sulla87; 22.02.2015 в 14:35.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Sulla87, Имеет смысл по датчикам АБС постучать легонько без фанатизма... они не имеют жесткого крепления и просто вставляются в посадочные места... вполне могли сдвинуть датчик при проведении работ... помоему у каждого тут была подобная история...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    их глубже забить надо?
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,275
    Если лампа горит в некоторые моменты постоянно - в блоке есть ошибки. их нужно считать, что бы понять место приложения кувалды...
    в первых каналах измерений блока ABS есть так же скорость со всех четырех датчиков, где достаточно легко понять что и где и в какой момент идет не так...
    в правилах оформления тем так же указано что нужно изначально писать о какой вообще машине идет речь.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    а в какой группе смотреть показания абс?
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Поверь их там не много... и минуты на просмотр всех не уйдет... где показания датчиков колесных найдешь ту и смотри... все не упомнить... а лучше пару легких ударов ручкой молотка по левому переднему и правому датчику... и все работает... если нет, тогда будем думать... и смотреть...
    Получено: 1,645
    Отправлено: 1,275
    в одной из первых трех групп (на память - вторая или третья...). вообщем -
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Ребят а на сколько забивать этот датчик туда? Сейчас снял колесо, постучал по датчику, он немного зашел, дальше не идет, его чуть вытаскивать надо? или так оставить?
    на ходу показывает скорость у всех одинаковую вроде, показывает только до 25, затем ошибку ваг дает, о том что нет связи.
    что делать дальше???
    Получено: 13
    А руль в последнее время не переставляли случайно? Проверьте вагкомом положение руля при прямолинейном движении
    Сейчас проехал, проде все нормально. Покатаюсь отпишу что да как.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 16:07
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 01:10
  3. Срабатывает ESP!
    от Jim в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 14:42
  4. Соотношение скорости оборотов (у кого как)
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 11:57
  5. Шины, индекс скорости...
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 09:45
