    Беларусь, Минск
    По умолчанию Нет искры. Двигатель adr.
    Добрый день. Имею пассат б5 с двигателем 1.8 адр. Выйдя с утра на работу запустил мотор, он проработал около минуты и заглох. Потом не запустился. Оставив машину пошел на автобус. На завтра приступил к изучению проблемы. Попытался запустить двигатель, он схватил и через 10 секунд заглох после этого нет признаков жизни. Провел диагностику ваг комом, ошибок по двигателю нет, сразу пришло на ум что умер бензонасос, открутив гайку на рампе бензина обнаружено не было, заменил бензонасос. Топливо появилось, свечи мокрые, предохранители проверил-все целые, искры нет, ошибок нет. Куда копать дальше? Спасибо всем откликнувшимся.
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Привет. Как понял что искры нет? Топливный фильтр сменил?
    За искру в машине отвечает датчик положения коленвала. Если ошибок по движку нет то попробуй пошевелить и передёрнуть его фишку, может контакт плохой.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    Получено: 1,632
    Отправлено: 1,276
    Цитата Сообщение от Алексей123321 Посмотреть сообщение
    ошибок нет
    посмотри ваг-ком-ом значение оборотов двигателя в момент кручения стартером. если будет ноль - умер ДПКВ...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Минск
    Достал наконечник 2 и 3 цилиндра вставив туда сухие свечи прокрутил стартером. Фильтр не менял машина возле подъезда. Разъем пойду сейчас гляну.
    Через 20 мин отвечу, ушел смотреть.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Алексей123321, стрелка тахометра в момент прокрутки стартером поднимается?... что показывают датчики температуры?... Что показавает ДМРВ в момент прокрутки... пробовал ли заводить с отключенным ДМРВ?...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    FLYTs, добрый день. у него похоже вообще искры нет.
    даже не под компрессией
    Беларусь, Минск
    Ваг ком обороты при прокрутке показывает, датчик температуры показывает реальную температуру. Искры нет вообще. ДМРВ не снимал фишку т.к. искры нет причем он. Завтра товарищ обещал подвезти исправный модуль зажигания буду пробовать с ним, может искра появиться.
    Стоит нештатная сигнализация но она прерывает бензонасос. С ней проблем нет.
    Получено: 1,632
    Отправлено: 1,276
    Алексей123321, а преды 29-ый и 32-ой нормальные ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Минск
    Да целые. Смотрел.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Алексей123321, ну пробуйте с товарищем катушку поменять.
    с дпкв что?
    Беларусь, Минск
    ДПКВ показывает обороты при прокрутке стартером смотрел вог комом.
    У меня стоит модуль в котором две катушки и коммутатор(читал в темах что обычно выходит из строя одна катушка или выход из коммутатора на одну катушку) а возможен ли выход из строя на две? Не силен в электрике. А если это не модуль, что дает сигнал на него?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Если есть немного оборотов то это еще не говорит об исправности. Вот отличный комментарий от ded_491, почитайте
    В темах "затрудненный пуск холодного ДВС" многие пишут про ДПКВ. Но на время впрыска он не влияет.
    По импульсу ДПКВ формируется искра и работает тахометр.
    Представляет собой магнит, на котором намотана обмотка. Мимо магнита вращается маховик. Когда под магнитом проходят зубья, на выходе датчика наводятся маленькие импульсы. На маховике два зуба подрезаны. Когда мимо датчика проходят эти подрезанные зубья, магнитный поток, создаваемый магнитом датчика разрывается и в катушке датчика наводится импульс намнрго большый, чем при прохождении неподрезанных зубьев.
    Основные проблемы, связанные с ДПКВ - заливет маслом при замене фильтра. ДПКВ стоит рядом с маслянным фильтром. Масло содержит металлическую пыль и может создавать утечку между проводами и частично экранировать магнитный поток, что уменьшает амплитуду датчика.
    Но чаще на самом магните датчика, который находится рядом с зубьями, примагничевается металлическая пыль (продукт трения). Если достать ДТОЖ, на его магнит прилипает слой такой пыли. Он также замыкает магнитный поток и уменьшает амплитуду импульса.
    Когда такой пыли (грязи) собирается много, амплитуды импульса становится маловато, и могут происходить сбои в зажигании.
    Отрицательная температура вносит свои коррективы. Сопротивление меди хорошо зависит от нее. Иногда мдный провод (катушку) используют в качестве датчика температуры.
    Кроме этого изменяются и свойства магнита с уменьшением температуры. И может возникать такой момент, когда амплитуды импульса становится недостаточно для устойчивой работы зажигания.
    Проявляется в виде пропусков.
    При дальнейшем снижении температуры может происходить полный сбой (не заводится) - отсутствие искры.
    Чем больше нарост на магните датчика, тем раньше наступает проблема (при небольших морозах, и даже при плюсовой температуре.)
    Вот что пишут про ДПКВ в теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=82447&page=5 - пост 98
    "сегодня провел замеры. К датчику не лазил, подключился осциллом до заводки и после. На соедененных разъёмах к контактам 1-2. Сопротивление 1-2 (белый-синий) -448 Ом на холодном, 500 Ом на горячем."
    К сожалению я тоже этого не знаю. Вы завтра получите ответ когда поставите заведомо исправный модуль.
    у меня наверно такойже модуль
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    ну твой коммутатор я не разберал, но там вся съхема залита жидким гелием(дрянью какойто) а проводки нет, короче обламываются со временем проводки если масса отвалится то искры вообще не будет, впринципи такая же причина очень часто случается и с блоком абс
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
    Беларусь, Минск
    Понял, по поводу дпкв-он следующий если не поможет подменный модуль. Спасибо за информацию, очень познавательно.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Алексей123321, сам недавно завестись не мог. весь движок перерыл. в итоге машина по теплу сама завелась. так и не понял что было.
    Вот тема рядом, люди тоже мучаются http://passat-b5.ru/showthread.php?t=210733
    Там некоторые заводятся с зажатой педалью тормоза... хотя у вас же искры нет
    Получено: 1,632
    Отправлено: 1,276
    ЭБУД.
    относительно дпкв - сколько оборотов показывает в момент прокрутки стартером...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Минск
    В Минске сейчас +5, но и в мороз -17 запускался двигатель без проблем. Завожу авто всегда с нажатой педалью тормоза и выжатым сцеплением(привычка).
    ЭБУД.
    примерно 120-200, за точность могу немного ошибиться стартером гонял не долго, не хочу усадить аккумулятор.
    Получено: 1,632
    Отправлено: 1,276
    дпкв исправный
    с исправным модулем должна завестись...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Минск
    дпкв исправный
    Очень надеюсь, что это модуль, перспектива разбираться с ЭБУД не радует.
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Питание то на модуль хотя бы приходит?... там + провод... -... и два "сигнальных" От Эбуд... Первым делом проверить при включенном зажигании присутствие "+"... прозвонить "-" на массу... и убедиться в нормальном контакте разъемов на модуле и эбуд... а также осмотреть разъемы под эбуд на предмет окисления...
  1. Двигатель ADR, сбрасываешь газ и о ужас!!!
    от big_nik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 09:40
  2. Проблемма - Двигатель ADR 1997 года
    от Oshun в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 10:47
  3. Масло в двигатель ADR
    от Safonov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 09:59
  4. Двигатель ADR есть ли кг?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 10:58
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 09:51
