    Pointer Аватар для Алексей.74
    Челябинская область
    Получено: 7
    По умолчанию Почему не светят габариты? (ремонт переключателя света)
    Добрый день всем! Неожиданно перестали светить все лампы габаритов: в задних и в передних фонарях, а также в обоих бамперах (у меня "американец"). А так же нет звукового сигнала при вынимании ключа с включенными фарами. Подсветка приборов, дальний и ближний работают. Кто в курсе, куда можно глянуть? Может, есть какое-то реле на них? Или общий штекер? Предохранители целые.
    Поиском пользовался, ничего подходящего не нашел, кроме расположения предохранителей.
    Последний раз редактировалось Алексей.74; 31.01.2015 в 17:53.
    Passat B5+ 2001 1.8Т AWM МКПП американец [продал]
    я бы поменял пред, отвечающий за габариты, на заведомо исправный/новый - встречалось такое, что при визуальной целостности перемычки он был дохлым.
    VW Passat B5.5, 2004, AWM, tiptronic, 4motion.
    EURO2, легкий чип
    Челябинская область
    Получено: 7
    Так их там два: на левую и правую сторону. А не работают все.
    Кстати, может это важно: вчера менял лобовое стекло в сервисе. Может, где-то накосячили/не подключили штекер. Но где?
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    Найди исправный выключатель габаритов и попробуй.бывает в нем проблема.была такая история у меня.чел приехал не горит поменял на свой все загорелось.
    Челябинская область
    Получено: 7
    Не вариант, быстро не найти. Да и на американце нет отдельного положения включения габаритов, они начинают светить при включении ближнего света. А если глушишь, то ближний гаснет и светят только габариты. Странно, что подсветка приборки работает. Меня смущает связь с заменой лобового. Возможно, после этого всё и началось, но заметил не сразу. Что могли отключать?
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 85
    Посмотрел в ельзе распиновку выключателя света (слева от руля), так вот: если не работают все габариты, то нужно проверить питание на самом выключателе. Это красный провод 2,5 мм кв., он там один, это "+" на габариты от замка зажигания, который проходит через контакты выключателя и делится на три линии: две линии габаритов и одна - подсветка номера, кнопочек, ручек, диффузоров воздушных и т. д.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 15.7.1; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Челябинская область
    Получено: 7
    Спасибо, щас пойду проверять. Но по идее, раз там только один "+", при этом ближний/дальний работают, то напряжение на выключатель приходит.
    В любом случае проверю именно этот красный "+".
    maksstranger, на указанном красном проводе "+" присутствует. А вот на предохранителях габаритов (вроде № 22 и 23 по 5А) "+" нет. Куда дальше копать? Откуда приходит (должно приходить) напряжение на данные предохранители?
    Получено: 51
    Отправлено: 85
    Как раз нет - у ближнего и противотуманок свои плюсы на выключателе.
    Куда дальше копать?
    Ща пойду дальше схему глядеть.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Смотрим схему и ищем места пропажи напряжения
    Получено: 51
    Отправлено: 85
    Как писал выше, габаритов с выключателя идет три линии.
    1 линия: черно-зеленый 0,5 мм кв идет от выключателя на скрутку где-то в жгуте за приборной панелью, далее на предохранитель №23 в монтажном блоке(этим же цветом), далее провод разделяется и идет к переднему и заднему левым габаритам;
    2 линия: красно-зеленый 0,5 мм кв идет от выключателя на скрутку где-то в жгуте за приборной панелью, далее на предохранитель №22 в монтажном блоке(этим же цветом), далее провод разделяется и идет к переднему и заднему левым габаритам;
    3 линия: - пока не рассматриваем
    Челябинская область
    Получено: 7
    спасибо за схему. она на европейца?
    похоже сломался сам переключатель, т.к. на него "+" приходит, при этом уходит на ближний/дальний и подсветку приборов,
    но не уходит на габариты и на подсветку номера (даже на предохранители не приходит). вечером приеду, буду снимать и прозванивать.
    Позже отпишусь что да как.
    Лишь бы схема совпадала с американской версией Пассата, т.к. у моего переключателя есть только одно поворотное положение (ближний), и одно на себя (туманки).
    Кстати, подсветка номера у меня тоже не работает. Полагаю, что в моем переключателе они сидят на одном контакте.
    Еще попробую поискать схемы сам, где-то видел на форуме ссылку.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    она на европейца?
    На европейца. У американца еще параллельно габаритам в фарах идут габариты на бампер. В остальном схемы идентичны.
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 95
    Отправлено: 28
    Переключатель можно разобрать и почистить или просто снять с него фишку и перемкнуть коротышами.
    Ремонт ZF 5HP19
    Челябинская область
    Получено: 7
    Всем большое спасибо за помощь. Всё починил. Оказалось, что внутри переключателя подгорел один из контактов, и толстый слой копоти не проводил напряжение. Почистил контакты спиртом, стали почти как новые. Ниже привожу краткую инструкцию по ремонту, может кому-нибудь пригодится.
    Сняв с переключателя заднюю крышку я подключил его к авто. При включении габаритов увидел искры на одном из контактов (было темно) и провёл манипуляции как описывается ниже.
    Если контакты сильно подгорели, то возможно придется напаивать. Но у меня после чистки они стали выглядеть очень хорошо. И всё заработало.
    Итак, руководство по ремонту переключателя света:
    1. Снять накладку под рулевой колонкой, на которой и находится сам переключатель. Для этого надо отвернуть 4 винта и тянуть (держится на защелках). Отсоединить все фишки.
    2. Снять сам переключатель. Для этого нажать на фиксаторы (см. фото), всего два фиксатора с противоположных сторон.
    3. Снять с переключателя заднюю крышку. Для этого немного поддеть отверткой 4 фиксатора (см. фото) и оттянуть крышку в сторону разъема. Можно подталкивать за сами контакты разъема.
    4. Аккуратно отверткой поднимаем поочередно все контакты (см.фото) и чистим их спиртом при помощи ватной палочки. Очищать обе части контактов (поднятую пластину и расположенную под ней контактную дорожку).
    5. Ставим заднюю крышку на место: одеваем крышку на контакты со стороны разъема и защелкиваем. Возможно, придется приложить небольшое усилие - я стукнул ладошкой со стороны разъема.
    Снять переключатель можно проще, не снимая часть панели: при выключенном свете нажать на поворотный рычаг переключателя, вдавив его немного внутрь) и повернуть вроде бы против часовой стрелки - выключатель с фишкой должны выйти. Далее всё по вышеописанной схеме.
    Последний раз редактировалось Алексей.74; 10.02.2015 в 14:14.
    Я разбирал почистел клеммы внутри и всё о кей
  1. Ответов: 248
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:42
  2. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 00:14
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 14:37
  4. {OFF}Почему не надо лезть в АКПП самому ...
    от SerzhK в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 00:02
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 19:53
