    43, Кирово - Чепецк
    По умолчанию Тнвд не качает топливо
    Здравствуйте всем! не могу справиться сам, обращаюсь за помощью....
    смысл в следующем:Название: CImage.png
Размер: 53.2 Кб потекло уплотнительное кольцо №2, поменял без снятия ТНВД. затем после многочисленных прокруток стартером топливо идет только на форсунку №2, в других сухо. Подачу на тнвд подключил шлангом из канистры- насос заполнен. Топливо поступает, но через трубки на форсунки не идет. До этого особых проблем не было. Клапан подачи проверил - работает. вопрос: могу ли я снять распределитель на форсунки без последствий, и в чем может быть причина?
    Passat b5,99 AHU, АКПП
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    в чём причина не могу сказать.
    я так понимаю ты хочешь снять заднюю часть насоса, куда трубки вкручиваются? Вот этого делать не надо. У тебя слетит сам плунжер. и обратно всё поставить и выставить у тебя не получится. если снимать то только на снятом насосе в вертикальном положении.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
    43, Кирово - Чепецк
    так может он уже слетел?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 132
    плунжер не слетел.
    вот только что произошло даже не знаю. пробка задняя в принципе никакой функции не выполняет. попасть ничего не могло?
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 123
    Отправлено: 105
    Снимать и разбирать. Там видно будет. Скорее всего, плунжеру хана.
    Можешь спросить у того, кто подсказал так делать, не снимая насоса...
    А4 TDI
    43, Кирово - Чепецк
    ОК. Вечером сниму. Если фото выложу поможете определить неисправность? А в случае поломки пары что делать?
    43, Кирово - Чепецк
    Всем добрый вечер! Вообщем пацаны "отпотел" мой ТНВД
    вот его вскрытие:
Размер: 38.8 КбНазвание: P_20150121_204931_LL.jpg
Размер: 78.2 КбНазвание: P_20150121_205025_LL.jpg
    возникли вопросы:
    1. что за шайба сломалась?
    2. есть ли схема тнвд?
    3. можно ли восстановить?
    4. сколько возьмут за б/у?
    5. где то есть еще фрагменты шайбы, куда могут попасть?
    5. можно ли поставить другой - по мощнее так сказать.
    6. отметки положения сделал на шкиве и кожухе грм, если поставить свой шкив на новый ТНВД будет совпадать? по идее должно...
  1. помогите!!!!из ТНВД капает топливо.
    от fsw в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 00:22
  2. На TDI приговорили ТНВД
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 14:29
  3. Присадки в топливо
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:02
  4. Дизельное топливо.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 11:41
  5. Газ как топливо? (+)
    от Sergio в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 19:47
