1. #101
    Люберцы МО
    Получено: 123
    Отправлено: 279
    Цитата Сообщение от ChEkist Посмотреть сообщение
    Парни, Хелп. Загнулся один датчик парковки спереди. Можно ли програмно отключить передние парктроники? А то из-за одного не работающего датчика он отключает всю систему.
    Если можно, подскажите пожалуйста как. VAG-com имеется.
    Никак, у меня такая же тема. Из-за одного датчика все не работает. Стирали все, но все равно ошибка выскакивает. Лечится заменой
  2. #102
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Попробуй 310
    Интересн
    Попробовал... тот-же "нолик"
    Не стал даже тестить
    Поставил опять 377.... поведение устраивает. (но нолик раздражает :-)
    Посадил "постороннего" человека за руль и покатался с ним до 150 км в час
    А потом спросил про усилия на руле... Он сказал, что на 30 км в час, что на 130 км в час усилия отличаются НЕ сильно
    Сел сам... вроде да. Что пальцем кручу на 10 км в час, что на 150 км в час - тоже пальцем крутиться !!!!!!!!!!!!!
    Чешу репу....
    Хотя на 377 легче, чем на стоковой 083. Но вот сильной зависимости от скорости (как мне казалось раньше) вроде нет...
    И у зятя с 375-й... Он говорит, что, да мягче и легче руль, но что на 20 км в час, что на 160 км в час... (есть разница в усилии, но маленькая), если вообще она есть !
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo Alcantara+Full Electro /Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  3. #103
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Ясно) Тогда ждем пока новый датчик приедет.
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
  4. #104
    Passat Аватар для BOBAN B5
    Ленинград, Санкт-Петербург
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    А точно датчик? У меня была проблема с передними парктрониками. Оказалось, что проблема в перетертом проводе.
    PASSAT B3 VARIANT 1991 1.8i AAM, PASSAT B4 VARIANT 1994 1.8i ABS -> проданы
    PASSAT B5 VARIANT 1998 1.8i ADR+ГБО -> продан ->
  5. #105
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    kazbich2004, да 0 стоит
    Разница есть на мой взгляд и она ощутима если сращу пересесть из одной в другую машину и разница на скорости есть.
  6. #106
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    БК именно на датчик жалуется. Когда бампер скидывал, перетертостей не заметил. Глянем еще разок.
  7. #107
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Короче... я тут поинтересовался этой темой
    1. Надо сначала обновить прошивку с нашей старой 0502 до 1101 - и потом последняя 1401 (это не параметрия, это прошивка)
    2. И тогда все эти параметрии ..375, 337 и прочие встанут нормально, и не будет нолика!
    Нолик- это я понял, что рейка вообще без параметрии !!
    Вот даже в TPI 2026486/3 сказано, что после смены прошивки, появляется этот нолик (J500__APA-BS KL.0) - это говорит о том, что типа НЕТ кривой там и надо потом заливать параметрию!
    Выходит, что если у нас нолик - то просто нет параметрии! А крутится легко - ну может так и крутится, когда нет никакой кривой..
    Как-то так.
    Буду пробовать сменить прошивку, а потом параметрию уже лить.
  8. #108
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    kazbich2004, у меня 503 прошивка.
    Сначала вернуть сток параметрию, затем прошить и затем снова накинуть параметрию?
    Скинь плиз нужные sgo файлы прошивки.
  9. #109
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Короче !!
    1. На прошивку 0502 (что у меня и у тебя) параметрии 337, 375 и так далее (новые) НЕ встают!
    Тот нолик, что видим в параметрии говорит о том, что никакой той параметрии, что думаешь там НЕТ ! Или вообще нет параметрии или абракадабра
    Вот так !
    2. Надо обновить прошивку.
    Я только что обновил прошивку до 1101 (прошивка 5N1909144N_1101_BP.sgo)
    3. И потом залил параметрию (337.... можно и как ты хочешь 375, это не принципиально)
    И результат.. всё как надо 337 и 1101
    Есть еще более новая прошивка 1401 (5N1909144R_1401_BP.sgo)... можно и её залить и потом опять параметрию (параметрия слетает после смены прошивки... и там нолик появляется..)
    Так что... вот так !!
  10. #110
    Получено: 120
    Отправлено: 1,301
    И БК или тот же ВАГ КОМ, будет жаловаться именно на датчик, но никак не на провод. Стоит посмотреть внимательнее.
  11. #111
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    kazbich2004, а чего ты не залил сразу новую параметрию?
    Блин, думаю себе Вас купить. Там чип Оки зачем вообще? Для этих операций он нужен или нет?
  12. #112
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Не надо ничего возвращать !
    При заливке новой прошивки - параметрия обнуляется и потом её по новой заливать
    Вот файлы прошивок 1101 и 1401 (лить по очереди) !
    5N1909144N_1101_BP.sgo и 5N1909144R_1401_BP.sgo
    Ну а параметрия у тебя есть.. если надо, скину.
    Проехал сейчас - класс !! ! Разница заметна !!
    Как не залил.. залил 337 !! Видно же на картинке.
    Или ты про последнюю прошивку - 1401 ? Времени не было... надо было ехать срочно.
    Прошью - делов там на 5 мин
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Flash.zip (272.4 Кб, Просмотров: 15)
  13. #113
    Челябинск
    Здравствуйте !!! Очень нужна помощь !!!
    Мои данные таковы:
    РНС510 Шкодовская (17/05/2011)
    Part S/W: 3TO 035 680 C
    HW: H06
    SW: 3974
    Стояла 3980 - нерабочая какая то (TDK DVD+R)
    Вчера поставил 3810 - Благополучно. Зароботало, по русски заговорило и тд. DVD не очень тока читала, ни лицензию, ниче, тока DVD-R
    Купил чистящий Defender - он там почистил, потестил - вроде ок!
    Т.к. я особо не разбирающийся...немного поспрашивал тут, посоветовали далее 5274_mtv.
    Сегодня пробовал в самых разных вариантах ее залить:
    DVD-R - 43% Description Error (010302)
    DVD+R - 26% (Error 239) Error - APPS - Error writing file (010303)
    Т.е. - 5274 не подходит для меня вроде! Крайняя версия 5269. При попытки поставить ее Выходит ошибка постоянно 010303 - такая же и на тех же 26%.
    Встал в режим перезагрузки и никак и никуда не двигаентся -не выходит и не грузит ниче !!!
    Решил "полечить" SWL_Fix (Venom) - Удачно прошло. НО....установка прошивки, теперь уже никакой, не получается !!!
    Пытался откатить вновь на 3810 - никаких дыханий РНС-ки.
    Ошибки самые разные.
    Последняя - кодировка Gateway !!! "Вася" - Безсилен !!!
    Поставив на обнавление Гэтэвей 1200 (Venom) - начало загрузки софта и....ВИСЯК !!!
    Чё делать?
    Машина - GOLF V GTI 2.0 2007
    Gateway - J533
    АККУМУЛЯТОР - Не садился и не сажает ! Все отключается !
  14. #114
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    5054A... я года 2 назад еще покупал на Ebay чинский. Но чинских там куча вариантов...
    Я уже не помню у кого конкретно покупал, но интересовался перед покупкой.. на форумах
    Вроде пока без косяков работает (тьфу-тьфу !!)
    И мотор прошивал им...
  15. #115
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Ну там есть какой-то Oki чип. С ним дороже долларов на сто. А зачем он нужен?
    Давно хотел взять Вас, тут как раз есть резон купить
    Ну и как изменения после нормальной установки параметрии?
  16. #116
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Проехал около километра...
    1. На стоянке еще легче стало (чем было с ноликом )
    2. С набором скорости тяжелеет...
    Но с кривыми же можно играться.. Просто выяснили -что если нолик - то НЕТ там никакой кривой !!
    Главное для меня - что теперь все по "правилам" и нет непоняток в виде ноликов и ошибок..
  17. #117
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    kazbich2004, спс
    Сделаю себе не нолик как будет время. Ты сейчас от Б7 зашил?
    По поводу чипа Оки знаешь что нить
    kazbich2004, см лс.
    А ты параметрию можешь тоже сбросить в zip? 377 и 375.
  18. #118
    26 RUS
    Получено: 251
    Отправлено: 31
    Да.. просто читал на форуме, комрад один пробовал разные, ему больше понравилось именно 337, от B7
    Не в теме... Если сохранилась история на Ebay - поищу, что я покупал и у кого
    ОК, только не 377, а 337
    Сейчас немного покатался..
    разница заметна! На месте и до 20 км в час не то что пальцем крутить... ребёнок ИМХО мизинцем справится, а после 40 примерно - тяжелеет. Но еще быстро не ездил..
    Цитата Сообщение от Mixa.74 Посмотреть сообщение
    Чё делать?
    Почитай тут может полезное найдёшь что-нибудь !
    Вложения Вложения
  19. #119
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Имхо - это Вы зря сделали - могло повредить линзу. Только ручками - как COOLLER описывал.
    Ваня, привет! Я покупал у DIGIMOTOR - разбирать не разбирал (жалко... очень качественно сделано... даже в руках приятно держать) есть там ОКИ или нет - работает абсолютно Все!
  20. #120
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Спасибо за наводку!
    Понять бы - нужен ли этот чип OKI или нет. Для какой цели он. Все же прихожу к выводу, что проще купить. Без Oki чипа они по 3-3.5тр есть.
    Для всего этого хозяйства надо тогда еще один ноут брать что ли. А то свой Финкпад не хочу грузить ОДИСом, Васей и т.д. Я даже Elsa не поставил, когда перешел на 7ку.
Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 20:52
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 21:06
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:23
  4. VW набор для ремонта двигателя
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 22:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 23:37
