    Получено: 493
    Отправлено: 148
    Восклицание Шумоизоляция потолка VW Passat B6 Variant
    После того как я поставил фары с бишками на место, оказалось что до конца НГодних праздников еще 10 дней и 2 дня гараж в моих руках — решил "прописаться" в гараже
    Перед праздниками заехал к представителю компании Шумоff в Твери и закупился материалами: М2/Герметон А15/Шумофф П4В/
    Дело было вечером — делать было есть чего ну в общем погнали…
    Процесс разборки, фотки есть не все опишу что к чему.
    1. Снимаем накладки передних стоек. Снимаем декоративную накладку с надписью AIRBAG, аккуратно без фанатизма, и выкручиваем шуруп Т15. Отщекливаем, там еще 2 пистона
    2. Снимаем накладки центральных стоек.Снимаем декоративную накладку с надписью AIRBAG, аккуратно без фанатизма. Выводим края из под дверного уплотнителя. Берем широкую плоскую отвертку и заводим в отверстие от декора и нажимая на металлический язык рукоятку отвертки ведем к потолку. Освобождаем зажим. Далее накладку стойки отщелкиваем и вытаскиваем движением вверх и оставляем болтаться на ремне безопасности.
    3. Снимаем накладки стоек сзади пассажиров.Снимаем декоративную накладку с надписью AIRBAG, аккуратно без фанатизма и выкручиваем шуруп Т15. Выводим края из под дверного уплотнителя. Далее накладку стойки отщелкиваем и вытаскиваем движением вверх.
    4. Откручиваем потолочные ручки. По 2 самореза Т15 на штуку, откручиваем и дергаем за ручку она выходит из защелок. Откладываем до сборки.
    5. Откручиваем петли для сетки. По 1 винту Т15 итого 4 шт.
    6. Разбираем центральный плафон. Снимаем центральный плафон начиная с накладки в центре в накладки с секторами сеточек по краям, просто поддев. Откручиваем 2 винта Т15, вытаскиваем внутрянку отщелкивая все разъемы: подсветка салона/микрофон подготовки для телефона(если есть). И еще 2 винта Т15 держат потолок
    7. Снимаем защитные козырьки от солнца. По 2 винта Т15 на козырек. Откручиваем, снимаем только части куда козырек защелкивается. На чем козырек крутится оставляем до лучших времен!
    8. Снимаем задние накладки стоек багажник . Самое долгое .
    а. снимаем декоративную накладку порога багажника 2 винта Т20 (вроде, со стороны запаски) и 5 защелок под накладкой просто дергаем вверх.
    б. снимаем пол багажника и вытряхиваем все из ниши для запаски.
    в. со стороны ниши откручиваем по 2 болта (на 10 или 13) на сторону.
    г. откручиваем 2 винта М15 соединяющий 2 части пластика вокруг ниши для запаски и снимаем их.
    д. откручиваем 6 петель (4 больших и 2 малые, болты М15 и М20)
    е. откидываем диван.
    ё. снимаем "бананы". откручиваем по гайке М6 и сдвигаем вверх и снимаем.
    ж. теперь дергаем за обшивку багажника и снимаем — она на защелках.
    з. отщелкиваем накладку в конце потолка и у нас накладки на стойках освобождены.
    Теперь накладки стоек отщелкиваем и приопускаем потолок, но не сильно, чтобы не сломать его.
    9. Теперь приопускаем потолок спереди авто и через образовавшееся пространство аккуратно отщелкиваем разъемы на козырьки и снимаем сами козырьки.
    10. Выводим потолок из салона и откладываем до сборки.
    потолок
    И что мы видим…
    2 куска штатной шумки над передними сидениями и от задних пассажиров до 5-й двери.
    И все это нужно снимать.
    Делал так: сначала содрал 1-й слой (бумага)
    бумага
    затем кусками второй (пористый материал) и затем потихоньку последний слой со слоем типа резинового/каучукового клея/герметика.
    клей
    Далее очистил от влаги/конденсата металл потолка и приступил к поклейке.
    Первый слой был вибропоглащающий материал М2. Ушло ровно 22 листа
    М2
    Вторым слоем лег материал Герметон А15Л 2,1 листа
    Герметон А15Л
    Далее проклеил все накладки стоек с внутренней стороны.
    Переходим к потолку
    Отщелкиваем защелки от потолка вдоль лобового стекла к которым крепились козырьки и потолок 6шт.
    защелка
    держатель разъема козырька
    И собираем и устанавливаем козырьки на снятую крышу.
    собираем
    разъем не очень удобен
    уже в салоне
    Установить потом будет проблематично и разъемы и защелки.
    Заводим потолок в салон, желательно вдвоем делать .
    Вставляем ручки в свои места и наживляем шурупы, но не закручиваем и осаживаем полностью потолок на свое место.
    Далее всю мелочевку устанавливаем и прикручиваем на место, остается только багажник, в котором тоже делаем шумку (фоток не сделал )
    После шумления собираем все на место .
    На будущее остался пол в салоне и двери.
    Всем добра, не забываем плюсануть
    Так же уложил по нормальному провода от Си-Би и регистратора, приаттачил к штатной проводке, чтоб не болтались под обшивкой
    Для тех кому нужно снять рейлинги, что на крыше, придется снимать потолок .
    Так что эти процедуры лучше совместить.
    Последний раз редактировалось Axl; 19.02.2016 в 09:44.
    Drive2
  1. 50 тысяч км на VW Passat B5+ Variant
    от COOLLER в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 11:23
  2. Вопросы по Passat (3b5) variant
    от Xocca в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 15:54
  3. Passat B5 Variant - 2.3 V5 ура!Принимайте новичка!
    от Саня1988 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 00:02
  4. стайлинг VW Passat B5 Variant ( фото прилагается )
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.01.2006, 12:44
  5. Шиток приборов;VW Passat B5 Variant 1.9TDI AHU
    от roman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 14:33
