    Pointer Аватар для ed_fischer
    Саратовская область г.Балаково
    По умолчанию Нужны размеры кузова б5
    Добрый день, помогите у кого есть размеры кузова б5, б5+, интересует размер между средними стойками. Нашел такую информацию на беллоруском форуме на там ничего не видно (см. вложение). Спасибо за помощь заранее.
    VW Passat B5+ 05 г.в. AWT 1.8T механика (европа)
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    Да спасибо большое, на нижнем чертеже вроде все есть, но ничего не понятно откуда прикладывать линейку, то есть размер между стойками меряется внутри или снаружи, там пункт 18 - 724 мм и какие то болтики нарисованы; с нижним размером вроде понятно там внизу зарисована центральная осевая по центру порога: до центра кузова 374 мм, от левой до правой 882 мм - так не совпадает тогда должно быть 374*2 но это не 882. Помогите разобраться.Название: vw59y.jpg
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    То не пункт "18", то тип контрольной точки. Квадратная, в виде болта (шестигранная), или отверстие (под остриё на штанге измерительной). 882 это от оси расстояние. Справа видишь L и R? А 724 это высота этой точки... От чего? Возможно от нулевой отметки с предыдущего рисунка, на котором указаны точки подрамников. Примерно на оси качения задней балки.
    Размер меряется по стрелкам с самого рисунка - на стойке стрелки снаружи, и мерять надо раздвижной скобой (если я конечно прав)
    Белгород
    Получено: 1,061
    Отправлено: 1,295
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 01:18
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 14:40
  3. Нужны размеры
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 13:26
  4. Очень нужны размеры масляных фильтров
    от Kryukov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 21:55
  5. OFF Срочно нужны размеры кузова гольф 5
    от xedin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 23:46
