    Lupo Аватар для Boxer071
    Тула
    По умолчанию давление топлива
    народ подскажите как сделать приспособу для измерения давления топлива,ни как не могу найти что и как покупать.спасибо всем и с Новым Годом
    VW Passat B5 1.6AHL.1999г АКПП....VIN: WVWZZZ3BZXE435759
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    не искал значит... метр бензостойкого шланга, латунный тройник, маленькие червячные хомуты! Манометр от 5 до 7 бар! Желательно с ц.д. 0,1! И чтобы этот манометр, его штуцер налез на шланг, либо подыскать переходник!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    косвенно соответствие давлению можно порверить и так, сними шланг с обратки, подставляй пузырь и заводи, если сухо - меняй насос
    Тула
    так может давление маленькое быть,но бенз то все равно будет литься
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Если насос не в силах дать больше 3,5 бар, то в обратке будет сухо... но это не гарантирует что насос может докармливать мотор в режиме нагрузок...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    а если где то снизу магистрали подогнуты-- давление будет, но производительности в конечной точке нет--- я прав????
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Если сильно примяты то прав...
    не лишним было, топливный фильтр заменить, замерять потенциал на разъеме насоса, на заведенном моторе, дабы исключить проблемы с проводкой... и визуально осмотреть магистраль под авто на наличие повреждений...
    дойти до магазина сантехники купить манометр 0-6 бар... гибкая подводка на 1\2, тройник 1\2, два переходника 1\2на шланг 10мм, адаптер с манометра на 1\2 и прокладки кусок шланга на 10 от таза... и пару хомутов...
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    по поводу фильтра--- стоял махле--- сделан в индии, поставил другой махле-- сделан в корее-------- я так понял что оба лажа????
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Да пофиг где сделан... Главное что не забит и фильтрует
    нигде
    Получено: 42
    Отправлено: 55
    пардон-- но еще вопрос-- по поводу замера потенциала на разъеме насоса-- что он должен показать? и еще детский вопрос-- сколько должно литров быть в баке чтобы насос был полностью погружен и охлаждался бензином???
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Напряжение борт сети... Если меньше нужно искать причину... Колба сделана так, чтобы насос всегда был погружен в бензин полностью... До минимального остатка...
  1. Давление топлива
    от V@lera в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 22:59
  2. Давление топлива 2 бара
    от Aztek в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 23:25
  3. Померял давление топлива...
    от Pir@t в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 09:25
  4. Давление топлива
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 10:10
  5. Давление топлива........?
    от bandit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 10:38
