1. #1861
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,731
    Цитата Сообщение от cyxov Посмотреть сообщение
    Проблема в основном у полноприводных машин, а функция просушки есть у всех (у меня вроде все норм с задними колодками, 62230км колодки еще перед и зад с завода)
    У мну больше 35 не ходили с новья, именно задние
  2. #1862
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Итак, на одометре 32500, и небольшой отчётик об эксплуатации. Ровно 3000 км назад пройдено плановое ТО-30000, помимо прочего менялись свечи зажигания.
    Когда сняли старые (с завода) все четыре свечи были в ферроценовом налёте. Т.к. 22000 до меня машина езщдила под ФГР, и чем там её заправляли хз, также учитывая, что до этоо ТО я тоже часть пробега прошёл, решил после замены через какое-то время снять новые свечи и посмотреть их состояние. Для чего: я заправляюсь только на Шелл, бензин 98й V-Power Racing. Вот и решил узнать, от этого ли бензина пошел этот налёт, или всё-таки до меня Аллтрак поили какой-то бодягой с ферроценовыми добавками.
    Вывод: свечи в идеальном состоянии, за 3000 км никаких изъянов. Значит, 98й у Шелла отличный, без этих добавок
    Решил сделать промывку и чистку дроссельной заслонки. С мастером обсудили этот вопрос, что по идее на таком пробеге этого делать не надо, т.к. рано и там всё чистое будет.
    Однако, при снятии заслонка была вот в таком состоянии. Не грязная особо, но и не чистая настолько, чтобы утверждать, что работа выполнена зазря.
Размер: 134.6 КбНазвание: IMG_8876.jpg
Размер: 137.7 КбНазвание: IMG_8877.jpg
    Так что вот так. Резиновый шланг, который идёт к блоку заслонки изнутри был в небольшом масляном налёте. Сказали, это нормально. Хз, расход масла максимальный был менее 100 грамм на 1000 км, и это было зимой на 0W-30. Сейчас залито 5W-40, и за крайние 3000 км по щупу уровень ни на миллиметр не ушёл.
    Вообщем, вот так. Активировал функцию автоматического раскрыти\закрытия зеркал при постановке/снятии на охрану.
    Жду запчасти для установки электропривода дверцы багажника
    Всем отличных дорог!
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  3. #1863
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Резьба в масле что ли? Темная уж больно.
  4. #1864
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Не, там что-то сухое было, как сажа. Нагар обычный, я так понимаю Спросил тоже, что это, сказали никаких проблем, просто нагар сажевый, обычный для процесса горения.
    Atran
  5. #1865
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    А где делал? Вай-вай сервис?
  6. #1866
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Да, твой любимый сервис
    Atran
  7. #1867
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Твой Пассат уже начал подавать признаки обслуги в вай-сервисе. Автодок помогает
  8. #1868
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Нет, у меня Экзист старый друг
    А ВАГ-Сервис... Очень рад, что мастер остался тот же, что был и с прежним Пассатом. Персональные условия и отношение - это многого стоит
    Я бы с заслонкой к Паше поехал, конечно же, но, помимо неё были кое-какие пунктики работы с VCDS, а Атлант как ОД не занимается такими работами. Поэтому получилось как получилось.
    Atran
  9. #1869
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    2 мастера, которые там были, ушли. Остальные только руками водить могут
  10. #1870
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Олег Гепфер. Мой личный опыт. Да, он "дизелист", но сейчас он старший мастер, и всегда подберет того механика, что мне нужен, и он прекрасно знает мои предпочтения и требования. И я очень рад, что даже с бензиновым Пассатом он всегда поможет, и примет машину в работу.
    Atran
  11. #1871
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А вот такая мысль давно имеется: к сожалению, на "сочинских" Аллтраках нет системы отключения ПБ переднего пассажира. Она фича мне была одной из важных при выборе машины, т.к. имеется ребёнок, и скоро планируется второй.Был крайне разочарован, когда уже внёс залог узнав, что на этих машинах такой штуки нет. Прочие преимущества в итоге оказались решающими, да и я решил отложить это вопрос на "потом"
    ПО идее, сложного-то ничего не должно быть. Скажем, сам замок в багажник я куплю новым, проводку можно либо подобрать, либо б/у найти. Самое сложное - найти соответствующий БУ для системы. И вот тут имеется несколько вопросов, в частности, по каким параметрам различаются эти БУ? Элькатс кажет там вообще под 15 штук вариантов. Образно говоря, мне нужно искать просто на "сарай", 6 ПБ и под опцию отключения передней ПБ, или еще какие-то ограничения для поиска идут? БУ тоже буду искать б/у.
    Atran
  12. #1872
    Phaeton Аватар для EDD XXI
    РОДИНА ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА (c)Kimi
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    может в кодировках своего покопаться
  13. #1873
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А БУ ПБ позволяет менять кодировки?
  14. #1874
    Получено: 176
    Отправлено: 111
    по идее должен позволять, надо пробовать
  15. #1875
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Пробовать буду не я. Вообщем, видимо никто не знает, буду искать профи
    Охренетительно!
    Это штатный звук, кто знает?
    Надо такое замутить.
    Atran
  16. #1876
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Перделка какая-то
  17. #1877
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    10 минут тому назад тебе там уже ответили ...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #1878
    Получено: 2,285
    Отправлено: 1,428
    У вас тут клуб "чешушиеся ручки"
    Охота же людям менять пестатое на хорошее и обратно, без конца
  19. #1879
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    нет, не позволяет, закодировать можно только новый БУ
  20. #1880
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    баянишь старый
    1. на безрыбье и рак рыба
    2. каждый дротит как хотит
    3. дурная голова рукам покою не дает
    p.s. вижу, бог эмодзи и до те бя добралса
    ты ваг то свой реинкарнировал ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 94 из 116 ПерваяПервая ... 44849293949596104 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17538
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 12:06
  2. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 14:04
  3. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:10
  4. новый passat пришёл в клуб!Встречайте...
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 06:34
    Ответов: 30
