1. #1721
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    никак не замечаю чего-то эльфийского в связке тди + дсг в сравнении с тси + дсг.
    Спорить не буду. Ты с каким дизелем сравниваешь? Ездил на BMR с еще старыми настройками кпп? Вот он пер всегда и сразу
  2. #1722
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Иными словами, температуры одинаковые, что на старом 1.8, что на новом, что на 2.0 тси? Значит проблема ТОЛЬКО в поршнях?
    Ну на ТФСИ градусов на 5 больше будет при прочих равных.
    После прошивк ДСГ она едет просто совсем по-другому.
  3. #1723
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Тогда пропадет комфорт в пробках. Имхо идеальный вариант - дизель в сочетании с кпп с такими настройками, как у моей теперешней кпп. Как у тебя было изначально!
    Если вернуться к сравнению прошлого ТДИ и нынешнего ТСИ - первый гораздо быстрее реагировал на нажатие педали газа. И с места и на ходу. Но в пробках не было достаточно комфорта - нужно было либо крайне аккуратно жать на гашетку, либо смириться с нервозным поведением... Сейчас все наоборот. Все плавно, комфортно... Но есть тупняк.
    Так что идеал - дизель в сочетании в "мягкими" начтройками кпп. И комфорт будет и тянуть будет лучше.
  4. #1724
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Да, дизель это круто! Особенно, если хороший дизель
    Вчера вечером из Лейпцига до Франкфурта на E300 CDI за 3.5 часа долетели, я в очередной раз офигел от момента мощного дизеля, 120-240 разгоняется абсолютно с одинаковым напором. Я бы сказал, этот мотор очень наглый. Супер!
    ABC Loadmaster/B747-400F/-8F/737-400SF
  5. #1725
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,254
    Отправлено: 441
    с любым 2,0
  6. #1726
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Чисто случайно наткнулся в сети по Climatronic:
    Автоматический переход в режим рециркуляции воздуха при работе стеклоочистителей или включении передачи заднего хода предотвращает проникновение в салон неприятных запахов
    У B7 это есть, или это это уже с B8 только пошло?
  7. #1727
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Должно быть
  8. #1728
    Получено: 148
    Отправлено: 112
    Но индикации соответствующей при этом не нет. Или это и есть суть "Высшего Климата": он есть, ненавязчив, и ты не должен думать, что там, и как работает?
  9. #1729
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    Но индикации соответствующей при этом не нет. Или это и есть суть "Высшего Климата": он как бы есть, ненавязчив, и ты не должен думать, что там, и как работает?
    Ну да, это же всё в режиме авто работает, типа не отвлекать водителя, в ручном режиме скорее всего работать не будет.
  10. #1730
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    Игорь Викторович, а у тебя какой мотор ?
    я к чему,
    DQ200 (сухая dsg-7), на сколько я успел понять, единственная из dsg размыкающая сцепление при остановке/простое/стоянке на тормозе в D/R. мне предложили купить маховик про запас, по вкусной цене. надо оно или нет ? если коробка работает по алгоритму указанному выше, то маховик неминуемо имеет более "быстрый" ресурсный износ чем комбинации на иных dsg. но сколько его общий ресурс - не понимаю совсем...
    у меня режим теперь 99% город, а значит циклов старт-стоп дикое количество.
    Паш, может сервисная статистика говорит что-то по данному вопросу ?
    terco, зелёный в Питере, едем встречаться ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #1731
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    енот, слышал от продавцов з/ч, что выход из строя 2 массового маховика на бензинках - редкость. Это на дизеле надо запасаться!
  12. #1732
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    1.8
    я к чему,
    Тебе решать, я бы не покупал
    Где и когда?
  13. #1733
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    а у дизеля природа проблемы с ним - в чем ? я так понял что НЕ в износе рабочей поверхности.
    Где и когда?
    он в Приморском районе сидит
    поэтому "когда" - самый большой вопрос
    поговорю с ним сегодня, вернусь к тебе
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #1734
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    договорились
  15. #1735
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    У дизеля он более вибронагружен. Особенно на х.х. Сначала начинает звенеть - потом уже (в запущенных случаях) вибрировать...
  16. #1736
    Получено: 1,254
    Отправлено: 441
    если только от DQ250, чтобы потом любителям этой самой надежной ДСГ продать
    от DQ200 нафик не надо. я не слышал, чтобы его меняли
  17. #1737
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    договорились
    вообщем не получилось
    со временем просто опа какая то
    потом надеюсь
    поздновато я добрался маховик в пути уже если что, перепродам просто, деньги уплаченные точно отобью...даже бизнес можно сделать небольшой будет с годами запчастюля должна быть в спросе!
    у меня товарищ через два дня после меня суперб взял дизельный на шестёрке (12 год 130 пробег), сегодня позвонил, грит всё, маховик менять надо с покупкой, говорю ему
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #1738
    Получено: 1,254
    Отправлено: 441
    так эта деталюга может оказаться сродни дешевого чугунного моста), наверное.
    я ни разу не слышал, чтобы маховик меняли.надеюсь что ошибаюсь, и твой бузинес не похороню заживо))
  19. #1739
    Получено: 180
    Отправлено: 54
    я и не сомневался
    заржавеет
  20. #1740
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,269
    короче если тебе надо будет вдруг маховик - их есть у меня
    terco, вот ты сейчас на честного и искреннего человека не гони пианист играл как умел но детям не объяснишь что у папы есть дела поважнее шахмат и музея со зверями
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 87 из 114 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17447
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:24
  2. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 14:04
  3. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:10
  4. новый passat пришёл в клуб!Встречайте...
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 06:34
    Ответов: 30
