1. #1681
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    расход какой был уже в момент перехода ?
    Точно не помню, но больше 200г/1000. Т.е. уже не все гладко было с маслосъемными
    я так понимаю что было две замены (раз в 15т) и масло Хw30 ?
    Да.
    вчера долго копался в спецификациях масел, x-cess-у для этих моторов я бы предпочел x-clean (более высокая точка вспышки; среднезольник, против полнозольника иксцесса). вязкость, наверно, лучше подбирать под конечный температурный режим работы...
    Сейчас на 67500 заменю на x-cess (уже куплена). Потом попробую на x-clean перейти
    (ср скорость/расход/запаса топлива/время в пути.../температура масла)
    Ну это есть. На прогретом моторе - стабильно за 100
  2. #1682
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вась, пока отбой. я просто может выразился не совсем так имел ввиду что x-clean ближе к конечным требованиям (/допускам), чем x-cess. но возможно и то и другое - плохо ...позже напишу все свои выкладки по маслу.
    x-clean не рекомендуют на системы с допусками 504.00/507.00 (сейчас планирую понять не рекомендуют по причинам экологии или по причинам железа ...)
    всё сводится именно к этому - масло хорошенько прожаривается в районе колец, при недостаточном охлаждении поршня маслом. к этому накидывается ещё и снижение давления при разжижении на таких рабочих температурах, что опять же ухудшает условия охлаждения поршней. + изначальный интервал замены...
    замкнутый круг коксования колец
    с маслом вообще целая звезда какая-то на круг.
    вот картинка на 504.00-507.00
    все бы хорошо, но они все с "горячей" частью до w30.
    с рабочими температурами под 100 - есть сомнение что это масло будет а) держать давление б) не превратится в угли причем и первое и второе на фактической конструкции поршневой и системы смазки - взаимосвязано.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #1683
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    енот, раз в 15-30 тысяч делать раскоксовку и не париться?
  4. #1684
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    как раз сейчас начинаю сей эксперимент
    первую профилактическую раскоксовку уже сделал
    (пока раскоксовку буду делать с каждой заменой масла раз в 7.5...надо только с маслом самим определится =)). так же надо проработать вопрос с точкой термостатирования двигателя...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #1685
    Получено: 2,316
    Отправлено: 1,372
    (пока раскоксовку буду делать с каждой заменой масла...надо только с маслом самим определится =))
    енот, ты главное фотоотчеты делай подробные!
  6. #1686
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Хммм, в бензо мотор строго 502-505. 504/507 чисто экологическое масло. При коротком интервале замены масло 502 лучше деожит характеристики, чем 504/507.
    Ну и вязкость 5-40. Иксцесс идеально подходит
  7. #1687
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если б я все эксперименты ещё бы своими руками делал ...
    а так - только попипорассуждать разве что ...
    вот в этом и есть основной вопрос
    оно, помимо того что low saps, имеет иные (с 502.00) вязкостные характеристики. и местами более высокие температуры вспышек.
    я пока затрудняюсь сказать, что лучше для "железа" с учетом того что оно уже совсем то, что использовалось ранее (когда лили 502.00 и в кер не дули )
    При коротком интервале замены масло 502 лучше держит характеристики, чем 504/507.
    ойл клаб категорически протестует против данного утверждения ...
    в сути, для себя сейчас поставил задачу разобраться в вопросе разницы 502 и 504, отбрасывая все характеристики которые связаны с экологией.
    но то, что формула должна быть Хw40, пока убежден без вариантов.
    интересно было бы сравнить температуру масла на тридцатке и сороковке, прожарив хорошенько в 2.0TSI и то и другое.
    пока что, предварительно погрузившись в вопрос залегания колец, вижу три основных причины (от первой до третьей по "размеру" impact-а на появление масложера):
    - температурный режим работы двс
    - конструктивное исполнение поршня/дренажа маслосъемных колец (по мере модернизации допиливали именно дренаж..)
    - интервал замены масла
    он полнозольник. да ещё и с высоким щелочным числом.
    хз как это на этих одноразовых моторах работает...
    у меня лилось Specific 505.01-502.00-505.00, под маслозаливной крышкой вообще как у нового мотора при этом это ещё и mid saps масло, так чта
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #1688
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Во у тебя заморочки!
    Лей иксцесс и будет все а то что рано или поздно ольцам придет песец - от этого не уйти.
    Снизив рабочую темп.мотора ты увеличишь дистанцию до капиталки, используя правильное масло ты так же докинешь пару десятков процентов, но полностью избавить ты не сможешь. Во всяком случае с данной конструкцией поршня и кольца.
    Иксцесс нормально работает на всех моторах. На все...
    С интеовадом замены 7500 можно лить почти что угодно... что иксцесс, что мобил 1 0-40(я бы его лил вообще)... особеннл если трассового режима больше
    Главное не лить кастрол или его собрата "оригинал" и не тянуть больше 7000км. С чисто городом через 5000 замена.
  9. #1689
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да не, эт так, от безделья уже скорей...когда совсем нечем заняться
    я бы его лил вообще
    его и думал изначально.
    но, с штатовским какое то не стабильное наличие в спб.
    тем не менее, его тоже рассматриваю
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #1690
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    енот, штатовское вообще уже перестали ввозить, ибо оно попало под санкции!
    Вот если найти похожий по габаритам термостат на 86...вместо 95. Вот это дело бы изменило. Перенастроить вентиляторы можно в прошивке и будет почти вечный мотор
  11. #1691
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Хз, под заказ в 2-3 дня доступно достаточное количество.
    [off]Правда, я не увидел ничего выдающегося в этом масле в своё время.[/off]
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  12. #1692
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Выдающееся в том, что оно не поддельное...
    А насчет того, что купить можно- в мск оно пропало с полок более полугода назад. Мелкие партии таскают видимо какими-то путями...
  13. #1693
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а ты где масло берешь ?
    был почему-то уверен что тут он электронный ...
    дык тут дело такое...в овно не превратилось - и то хорошо значит уже выдающееся
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #1694
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Так-то не поддельного много, достаточно брать редкий бренд (Fuchs, например) или тот же Лукойл
    Я с полок никогда не покупал, поэтому и не заметил разницы (кроме изменения цен ).
    Сейчас -- Сигмапартс (офф. дилер VW), раньше в Автодоке брал (глянул ща -- там тоже есть американский).
  15. #1695
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    енот, все руками! Никакой электроники
  16. #1696
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Ни разу не было такого, чтоб превратилось. Выходит, я все время лил выдающиеся масла
  17. #1697
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    лукойл чтоль залить
    масло вообще дело тонкое. начинаешь думать о его правильном выборе только спустя 100 тыр пробега, когда мотор пора менять
    тогда можно и с аналогом заморочиться
    расход только, наверно, подрастёт на другой точке термостатирования.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #1698
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Если ойл-клаба начитаться, вообще страшно масло в мотор лить становится.
  19. #1699
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    есть такое дело.
    мотюль у них там вообще не в почете ни разу
    чем больше читаю их там, тем больше складывается впечатление что меньше знаешь крепче спишь (с)
    наверно, попробую все же у себя прожарить clean-s сороковку.
    температура масла не поднимается выше 97-ми, при езде и вовсе 95.
    но, пока холодно.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  20. #1700
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    но, пока холодно.
    На 1.8 она ниже чтоль? Я на своем и в морозы 100-ку видел
Страница 85 из 116 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17538
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 12:06
  2. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 14:04
  3. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:10
  4. новый passat пришёл в клуб!Встречайте...
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 06:34
    Ответов: 30
