1. #901
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Для дополнительной подстраховки этот же вопрос проработал и здесь:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5218743
    Что могу сказать. Пока надеюсь, что информация верна, и поршни у меня DD
    Вот еще такой коммент:
    BE и DD НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ,отличаются диаметром пальца и размером колец
    Так что есть уверенность какая-то.
    По поводу маслоотделителя тоже всё понятно. С завода шла ревизия H, но с 1.03.2014, т.е. уже после выпуска мотора и авто, идёт только AD
    Думаю поменять самостоятельно.
    Василий, пробей по своему ВИН, какие у тебя поршни стоят
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  2. #902
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    только вскрытие покажет
  3. #903
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Тут в профильной ветке еще подсказали. что по факту вариантов поршней на CCZ существует не два, а три:
    BE, CM и DD
    ==>-30.04.2011 - BE
    01.05.2011-30.11.2011 - CM
    01.12.2011-==> - DD
    Так что у Василия запросто может быть не DD, а CM. Учитывая, что его машина производства лета (если не ошибаюсь) 2012 года, то двигатель для сборки могли запросто взять с загашников выпуска до 30.11.11
    Вот понять бы в чем разница между CM и DD
    Atran
  4. #904
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Достаточно скачать ETKA, чтобы найти номера и ревизии поршней.
  5. #905
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    ага, только часто бывает так, что в етка одно, а на деле другое.
    у меня например со сцеплением так было
  6. #906
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Абалдеть!
  7. #907
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    как, стояло дореволюционное или на оборот?
    Абалдеть!
    не успевают делать ревизию етки
    Я правильно понимаю что после 01.12.2011 уже никаких обновлений и ревизий на поршня, кольца и маслоотделители не было?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
  8. #908
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    должно было быть ДО, а было ПОСЛЕ
  9. #909
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    а менять ты его стал потому, что судя по етке оно ДО, да?
  10. #910
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    нет, потому что начало дурить мозг
  11. #911
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Domingos, правильно! Но это по 2.0
    По 1.8 не смотрел
  12. #912
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    По 1.8 не смотрел
    Вань, а че можешь глянуть?
  13. #913
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Жрёт? Если нет, то и забей
  14. #914
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    жрет наверно от 150-200 грамм, но, только после пробега около 6000-7000 тыс как сменил масло.
    До 6000 тыс даже не проверяю уровень.
    Как правило после 7000 тыс просто меняю масло...
    Забить можно, но лучше перебдеть вдруг прогрессировать начнет.
  15. #915
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    Еткой жору не поможешь и не скажет она со 100% гарантией, какой ревизии поршневая стоит на конкретной машине
  16. #916
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Друзья мои, может кто сталкивался с таким:
    Ехал как обычно и вдруг на приборке загорелись лампочки EPC и ESP(машинка юзом), через несколько секунд в окошке борткомпьютера еще и Р в кружке перечеркнутом. Само поведение машины не поменялось. Проехал немного до стоянки, заглушил, через 20 минут подключил шнурок, выдал ошибки по движку, парковочному тормозу, абс еще вроде, сбросил их, все ушли кроме этой:
    4113 Camshaft position sensor (G40) P0341 00 [032] - implausible signal
    после этого пробовал завести, завелась, но машину стало колбасить, заглушил, попробовал снова завести, стартер крутит но не заводит. Пришлось к дилеру везти на куаторе, завтра смотреть будут.
    Машинка в подписи.
  17. #917
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 31
    Машинка в подписи.
    Самое простое - цепь... С небольшим перескоком, без загиба клапанов
    BMW 530D Individual. Powered. 317hp/638Nm FMIC. Big Turbo. Active Steering. HUD. Soft Close Doors. Etc.
    Powered by EUROCODE Tuning Russia
  18. #918
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Но тогда вроде должна быть ошибка о несоответствии показаний датчиков G40 и G28 (коленвала). Все цепи и натяжители менял около 2000 назад.
  19. #919
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    По 1.8 не смотрел
    До номера двигателя 246246(по данным TPI) стоят старые поршни, после - новые.
    Но опять же, возможно и после 246246 могли впендюрить старые.
    С новыми поршнями вероятность, что начнет жрать на уровне вероятности жора как для BZB. имхо
    Енота забанить навечно!
    Стольким людям сон испортил.
    Сань, расслабься. Все будет хорошо
  20. #920
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    большинство адептов не осилило эту информацию (осильте и возрадуйтесь http://dilauto.ru/faq/172 ), но посчитало своим долгом заявить о том, что всё это наговоры нищебродов.
    прикольно теперь наблюдать то, что все начинает вставать на свои места, и каждый приходит своим путем к ранее расписанному от и до (при этом ещё и рассуждая по пути предположениями о известных фактах ).
    Ты смотрю себя ощущаешь тут чуть ли не зрителем в цирке... Большинству "адептов" и до этого ситуация была понятна, не надо тешить себя своими предсказаниями. Но в силу многих факторов, они все же выбирают эти модели моторов.
    Не бывает беспроблемных машин... Куда не глянь в современном автопроме - все требует доработок или учета еще каких-то нюансов... Так что, не пробовал - не надо гнать. Все терпимо и решаемо.
    Задал этот вопрос в теме с пробивкой ВИНа. Только вот не факт, что там данные достоверные...
Страница 46 из 116 ПерваяПервая ... 3644454647485696 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17538
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 12:06
  2. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 14:04
  3. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:10
  4. новый passat пришёл в клуб!Встречайте...
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 06:34
    Ответов: 30
