1. #621
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    В догонку к вопросу выше о разнице в дорожном просвете на 17 и 18 колёсах (вопрос открытый , кстати), еще один, по свету
    Насколько я понял, конкретно на "сочинских" машинах установлен обычный би-ксенон с автоматической регулировкой дорожного просвета?
    Т.е внутри стоят обычные модули, без той сложной поворотной шторки СТГ, которая идёт в фарах с DLA?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  2. #622
    Москва ВАО
    Получено: 1,241
    Отправлено: 431
    вроде как у всех, не?
    8Q5 Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещением поворотов (AFS 1)
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  3. #623
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    при R17 225/50 - радиус колеса 17*2,54 + 22,5*50%*2 = 65,68 см
    при R18 225/45 - 18*2,54 + 22,5*45%*2= 65,97 см.
    клиренс на R18 будет выше на (65,97-65,68)/2 = 1,45 мм
    танк
    с автоматическим переключением дальний/ближний(которого не было в РФ, но ВОЗМОЖНО был в Германии), наверное, будет другая фара
    но это хз.
  4. #624
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, да, я же и говорю, смотрел на калькуляторе, фактически разницы нет. А вот визуально почему-то на 18 смотрится гораздо выше.
    но это хз.
    Про "автомат" дальнего я так понял, что его точно нет, ибо ни функционала для активации, ни меню нет в настройках. Для него камера специальная нужна в районе датчика света/дождя на ЛС
    Почитал сейчас форумы, скорее всего, так и есть. При DLA еще идёт и функциональная подстройка света под дорожные условия и скорость: меняется профиль пучка, яркость и т.п
    Типа как опелевский AFL+
    Просто интересно тогда, как физически реализован "гостевой свет" на обычных модулях.
    Там либо бленда двойная, либо какой-то еще хитрый механизм, что позволяет менять местами расположение и направление ступеньки.
    -------------- Добавлено позже --------------------
    Во, как штука!
    Жалко, конечно, что на "сочинские" Аллтраки не ставили такое
Размер: 130.1 КбНазвание: DLA_2.jpg
    Atran
  5. #625
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    мне кажется, что цифры честнее, чем "кажется"
  6. #626
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Все русские нищеброды с би-ксеноном, из Германии можно взять с DLA
    Внешне она такая же
  7. #627
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    Внешне она такая же
    а внутренне?))
  8. #628
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,294
    54-ю тысячу пробега разменял очередным глюком Ни с того ни с сего упала стрелка "ОЖ"... Перезапустил двигатель через час - заработала. Ошибки пока не читал
  9. #629
    Москва ВАО
    Получено: 1,241
    Отправлено: 431
    Терзает еще момент времени. Думаю, на неделю машина может зависнуть
  10. #630
    Получено: 840
    Отправлено: 1,294
    Поставил зиму R17. Как же хорошо после 18 Мягко и тихо!!! Пофиг на управляемость, где ее испытывать? Неровности проглатываются - это актуальней на наших дорогах.
    Старею чтоль?
  11. #631
    Москва ВАО
    Получено: 1,241
    Отправлено: 431
    но задница то на лежаках всё равно скачет?
    Я тут вот о чем задумался https://www.drive2.ru/l/7866844/
    С человеком знаком, на авто катался, разница есть
  12. #632
    Получено: 840
    Отправлено: 1,294
    Да, скачет. Но просто надо тише проезжать Менять пружины точно не буду! Я думал наоборот жестче ставить, т.к. я фаркоп добавил
  13. #633
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Старею чтоль?
    Нет желания и летом на таких же поездить?
    Оригинал Valley, R17, комплект, в идеале. Обмен с доплатой. Я всё еще в очереди, если вдруг будешь в раздумьях по поводу Каньонов
    Atran
  14. #634
    Получено: 840
    Отправлено: 1,294
    sphoenix, я крепко подумаю. Все же не такой еще я старый Внешность на 18 лучше все же
  15. #635
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, смотри, время есть, месяцев 5 точно Чтобы оценить "17-е"
    Atran
  16. #636
    Москва ВАО
    Получено: 1,241
    Отправлено: 431
    я крепко подумаю.
    Я Васе сразу предлагал обмен, как только он приобрел Олтрек и говорил о жесткости 18х колес
  17. #637
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Мыши плакали, слезы лили, но продолжали жрать кактус! (С)
    Вот и Василич так же - мучается, но ездит
  18. #638
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Кстати, по поводу Revo
    Я тут с братом разговаривал, у него Октавия с CDAB, он тоже как-то интересовался этим вопросом у ОД. Они ему сказали, что в принципе, им пофиг, что там за прошивка стоит на двигателе. Если ничего никого не беспокоит, то им дела нет, есть ли чип на гарантийной машине, или нет.
    Atran
  19. #639
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Только когда дело дойдет, в случаей, не дай Бог, до поломки двигателя или АКПП, и все что с ними связано, будь то привода или подшипники, то в гарантии откажут и снимут с гарантии по этим узлам. Так-что им-то пофигу, оно и понятно почему. Точнее кто в этом заинтересован, чтобы ты сделал чип на гарантийной авто.
  20. #640
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ладно, уговорил
    В октябре следующего года попробую stage1
    А вот с Launch Colntrol всё равно, не буду эксперименировать. Ты говорил, что этих стартов вообще лимитированное кол-во. Хотя в мануле ни слова об этом, но, как мы уже выяснили, и проверили, на Аллтраках эта опция есть, неохота угробить DSG года через 3-4
    Atran
Страница 32 из 116 ПерваяПервая ... 2230313233344282 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17538
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 12:06
  2. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 14:04
  3. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:10
  4. новый passat пришёл в клуб!Встречайте...
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 06:34
    Ответов: 30
