1. #2021
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    FLYTs, 2-й за лето??? Ниссенс г-но?
    в первом супербе решетка на бампере г-но... туда кирпичи пролезают
    "супер очки" показали три мелких дырочки в нижней части радиатора... не надо быстро ездить, и прижиматься к фурам... поглядим что будет с сеткой... я ее дольше колхозил чем радиатор менял...
  2. #2022
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    На свой предыдущий b5+ брал для кондея Nissens, для ОЖ - AVA. Год и более прошли после установки - всё супер было!
    Рушан aka rush подтвердит
    Твой пассат из сервисов не вылазит
    Макс второй год ездит и все ок. Шило или еще кто то ставил нису. Все ок. Ава скурвилась сейчас. Бехр тож. И шо брать?
  3. #2023
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 91
    Отправлено: 108
    Вова в автодетальках советовал термал, его и взял основной, собирался бехр брать, сказал смысла нет. У термала гарантия без вопросов если даванет, меняют без проблем. На вид качественный, все крепления подходят без проблем. Брака минимум.
    Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX
  4. #2024
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,293
    Уже сегодня приедет мой нисенс Менять думаю буду на ТО75, это будет месяца через 2 Сейчас жара спадет, пока сеточку приколхожу.
  5. #2025
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Авы есть 2 вида, один от оригинала по качеству ничем не отличается, второй дешман. Надо предметно смотреть в их каталоге, где какой. Обычно в артикуле говеных есть буква A (Alternative Quality).
    Просто местные поставщики практически перестали возить первый вид, от этого и куча негатива поперла.
    Хотел денсо посмотреть, так их тоже не возят вообще. Спрос на дешевку огромен, а на качество (за другие деньги) низкий, вот и результат.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  6. #2026
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Ну и как термал? Просто чето доверия нет ему
    Отеуда дровишки про 2 виды авы?
    Мы в свое время с котом начали всех сажать на муфты ава. До этого у нас в клубе никто не понимал как муфта работает и как проверять. Первые авы ходили долго и хорошо. Новые уже дешман.
  7. #2027
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Смотрел в каталоге вчера
  8. #2028
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    madgnu, он даже без осушителя идет
    С буквой А даже дороже. Хотя должно быть наоборот. Странно.
  9. #2029
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    А оригинал, кстати с осушителем. 16 рублей стоит полный комплект на сегодня.
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  10. #2030
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    блок управления может глючить?... именно давать провалы при разгоне... на логе по 106-й 4000 в регуляторе и давка садится до 4,-х по низкому контуру... при этом по смеси просадка а тнвд вроде как не садится по давлению... пик 110 бар гдето... не помню на здоровом 5-м гольфе гти сколько было
    фильтр заменил, старый забит был... насос выгуливал из бака без блока качает вроде норм... по подсчетам налил явно больше 120-ти литров вчас
    попробовать запитать его напрямую, без блока управления и тест драйв?
    отжарил этот гольф за пять минут и мотор начал даже на хх звенеть как будто пред на насос вынули и вот вот заглохнет понаделали коробочек
    по этому вопросу есть у кого опыт? с гольфами этими тяжко... один в малярке после того как "Поехал" второй оттуда выехал и ехать перестал
  11. #2031
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Димон, ты разделом ошибся
    тут, как бэ...ээээ...елочку выбирают какого цвета и запаха взять не до твоих проблем
    если память не изменяет, пик с тнвд чёт около 150 бар в нагрузке. по насосу - а где ты запалил просадку в магистрали низкого давления ? там же датчика нема вроде как...
    можно попробовать без блока (его правда все равно на линии оставить придётся), но есть у меня подозрение - что производительность он не регулирует или регулирует ? так я тебе на опыты и не отправил коробку эту
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #2032
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Опыты с 2тфси есть и не единожды. Мотор ременной первой ген?
    4 по низу это нижняя граница в среднем. Шитый или сток? У датчика низкого давления есть свои особенности...в идеале лог кинуть бЭ.
  13. #2033
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    это я понял по предельным показаниям регулятора низа... в 4000 ... вопрос может так делать мозг блок управления насосом... или менять насос 146%... туда можно заколхозить любую вставку вопрос какую мощь потянут транзисторы в блоке... я доставал уже все это барахло на воздух... сетка чистая фильтр заменен... в общем со второго гольфа насос подкинут и выяснят... курица или яйцо... он второму гольфу без морды все равно пока не нужен
    чип там... на стоке без ошибок должна ехать худо - бедно на этих показателях... мотор первой генерации с ремнем
    он на нубуке, нубук в багажнике, багажник в Фкоде, она на улице, а я дома... слишком сложно все
  14. #2034
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    С ремнем...последний нормальный ТФСИ. И он же единственный. Без масложора и цепей.
    Проблема по машине какая? С чем пиехал? Или ты просто решил насосы поменять в нем?
    Тебе не нравится 4 по низкому? 103-140 снимай кароч в общем. На чипе 4 вообще неплохо даже. На стоке обычно 5-5.2 держит на этом моторе. Ко мне приезжали с 3 по низкому даже... поливала збс достаточно.
    Насчет вставки не подскажу. Обычно траблы с насосом идут на жестком чипе...или на гибриде. На лайтчипе все ездит исправно. Даже без чеков...
  15. #2035
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Дергается на разгоне... Ретард приличный и Бедная смесь... На счёт масложера там аппетит отменный... По лз коэффициент 0.68 по первому ... По воздуху проблем нет опресовка в норме... В общем если будут дальнейшие разборки я тебе позвоню
  16. #2036
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Ну, что, первый б/у Аллтрак B8 появился
    https://auto.ru/cars/used/sale/volks...41344115-bcc8/
    Налетай, пока не поздно Почти халява.
    Atran
  17. #2037
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    скорее всего менеджер отдела продаж новых а/м выложил в продажу.
    т.к. авто.ру не дает поставить пробег ниже +/- 1100 (для обычных аккаунтов)
  18. #2038
    Получено: 2,297
    Отправлено: 1,428
    Красивый, но, сука, стоит плюс все эти масложоры и дсг
  19. #2039
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Так то ж B8 Вроде, и двигатели другие, по ним что-то ничего не слышно про проблемы. И DSG уже другая, если верить тех. описанию.
    А по цене и про B7 так же говорили, вот и вышел почти "эксклюзив", как для владельцев B5 что-то вроде нынче живого V6 4Motion. Пройдёт время, и единицы останутся.
    Вопрос актуальный, пока чисто издалека (чтоб не было комментов вроде "нафиг надо", "ерунда"): что требуется для работы системы Park Assist?
    OPS есть, камера есть, с блоком траекторий. Остаются 2 блока-радара в задний бампер, и прошивка. Всё?
    Или есть ещё какие-то ограничения по оборудованию?
    Atran
  20. #2040
    Модератор Аватар для terco
    Россия, пока Санкт-Петербург
    Получено: 181
    Отправлено: 54
    Ты определись для начало чего хочешь, Park Assist или Side Assist, а то намешал всё в одну кучу
    Для реализации Park Assist нужно добавить по два ультрозвуковых датчика (с кронштейнами и уплотнительными кольцами) в бампера, заменить БУ парктроника и возможно заменить два датчика ABS ну закодировать БУ и Gateway.
    Для реализации Side Assist нужно добавить два радара в задний бампер, заменить наружные зеркала или приколхозить индикаторы в свои, протянуть проводку от радаров к CAN-шине, блоку предохранителей, индикаторам в дверях и закодировать Gateway.
    ПС: Если радары новые, то нужно будет выполнить их калибровку.
    Примерный список деталей:
    1. БУ ассистента смены полосы движения 3АА 907 566 В(C,D) (Master)
    2. БУ ассистента смены полосы движения 3АА 907 568 В(C,D) (Slave)
    3. Кронштейн для БУ ассистента левый 3AF 907 455 - 1шт.
    4. Кронштейн для БУ ассистента правый 3AF 907 456 - 1шт.
    5. Корпус наружного левого зеркала 3C8 857 537 A GRU -1 шт.
    6. Корпус наружного правого зеркала 3C8 857 538 A GRU -1 шт.
    7. Индикатор ассистента смены полосы левый 3AB 949 145 - 1 шт.
    8. Индикатор ассистента смены полосы правый 3AB 949 146 - 1 шт.
    9. Разъем для блоков управления 4E0 972 713 – 2 шт.
    10. Пины для разъема блоков управления 000 979 164 Е – 13 шт.
    11. Резиновое уплотнение для пинов 3C0 972 741 – 13 шт.
    12. Заглушки для разъемов БУ 3C0 972 841 - 11 шт.
    13. Пины для разъема стойки двери (Т28, Т28С) 000 979 020 Е – 4 шт.
    14. Ответные пины в стойках двери (Т28, Т28С) 000 979 025 Е – 4 шт.
    15. Контактный провод для подключения массы в области задней правой арки колеса 000 979 137 Е – 1 шт.
    16. Провода цветные сечением 0,35–0,5 мм2
    17. Термоусадка и тканевая изолента по вкусу
Страница 102 из 116 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17538
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 12:06
  2. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 14:04
  3. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:10
  4. новый passat пришёл в клуб!Встречайте...
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 06:34
    Ответов: 30
