1. #2001
    Touareg Аватар для sphoenix
    МО, Пироговский (Осташковка)
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    Вот это и хреново, о чём и я думаю
    Может это, отобрать излишки?
    Atran
    737-400SF/ABC B747-400F/-8F
  2. #2002
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Привет парни!
    Поставил сегодня новый насос и блок управления насосом!
    По насосу. Похоже дело было в нем. Перед заменой снял показания по датчикам ваг-комом. Всего было 34 литра бензина - в правом (где насос) 18, в левом 16. Вроде бы все хорошо, но когда поставил новый насос, обратил внимание, что за 2-3 минуты из левого бака топливо перешло в правый. И стало 29 и 5 соответственно. Почему так и что же со старым насосом - ума не приложу.
    По блоку управления. Купил оригинал. Сделан в Китае. На вид - качественный. О чудо! Они сделали метал. радиатор для блока! По идее не так теперь должен греться. Старый бросил в дальний угол багажника на всякий случай
    Вот фото:
    Теперь о грустном.
    Решил помыть радиаторы... Когда увидел радиатор кондиционера - офигел. Нижняя треть убита в хлам. Там живого места нет! Всему виной олтрековские особенности - огромные ячейки в решетке бампера. Кто еще не убил свой радиатор - колхозьте защитную сетку!
    Далее о самом радиаторе. Он ужасного качества! Я на всех машинах мыл радиаторы раз в 1-2 года, знаю как это делается. Но такого результата я еще не видел. Посмотрите, что было и что стало после 1 легкого прохода керхером (хотел чисто размочить грязь).
    Что теперь делать с ним? Срезало несколько рядов... Потом попробовал пальцем - рвется как тонкая фольга!!! Хотя по сути - было не лучше. Так хоть ко 2-му радиатору пройдет что-то Менять или забить?
  3. #2003
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    у суперба такая же песня... надоело менять радиаторы... после трассы дырка... завтра ставлю очередной... сетка забьется и будет жарко... хотя почистить дешевле чем новый радиатор
  4. #2004
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Вась, я думал у меня на пробеге 220 радиатор убит...но нет, у меня просто целка по сравнению с твоим.
    Твой надо было еще года 2 назад менять. У Кота на 2001г и то лучше состояние
  5. #2005
    Казахстан
    Получено: 1,221
    Отправлено: 410
    керхером надо мыть сверху вниз а не по горизонтали! но лучше конечно активной пеной!
  6. #2006
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Ну ты ж у нас как пенсионер ездишь
    Да ее мыть легко...
    Саш, прекрасно знаю как мыть. Химию тоже применял!
    Главное не дуть под углом и если вести струю по горизонтали, то плавно и строго перпендикулярно. Все помылось прекрасно, кроме нижних рядов.
    Короче понял, надо менять. Когда ж это закончится?
    А какой радиатор брать? Какие хорошие? В данном случае, как я понял, оригинал - не панацея?
  7. #2007
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Брать Ниссенс.
  8. #2008
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    COOLLER, Вань, подбирать по вину? Слышал, были какие-то проблемы с соответствием. Кто-то подбирал по вину, а он не подошел из-за каких-то нюансов.
  9. #2009
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Vasilich, нет, там была разница акпп и мкпп. Надо взять ориг номер и найти кросс в каталоге ниссенс.
    Хотя я думаю там все стандартно это ж тот бэшесть к Максу
    И купи уплотнительные кольца!
  10. #2010
    Touareg Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 550
    Менять его на фиг. У самого точно такая же фигня. Мойка скорее всего бессмысленна. Буду брать Ниссенс.
    Пора уже наконец из метро пересаживаться за руль, тогда всё будет!
  11. #2011
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    с языка снял прям
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #2012
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Угу, езжу почти каждый день. У тебя устарелая инфо
  13. #2013
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    Мельк,
    енот, ну, кстати, я когда на б6 мыл радиаторы - на тот момент я тоже по РФ проехал 70 т. км (как сейчас у олтрека). + 150 немецких... Он был намного лучше! ИМХО сам радиатор был другого качества. На олтреке из фольги сделаны соты
  14. #2014
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    На б6 радиаторы были бехр. На б7 я видел раз новый- какя то фирма komo или koto я хз. Я такую в инете не нашел
    Речь про конденсатор. Фв скурвился совсем
    Мож кургуду куланц сделает?
  15. #2015
    Москва ВАО
    Получено: 1,215
    Отправлено: 428
    Да ее мыть легко...
    заколхозил сразу после покупки, никаких усилий для её чистки не применяю, моется на мойке со всем автомобилем
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  16. #2016
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    AндрюXA, надо тоже заколхозить.
    Заказал радиатор ниссенс + колечки.
    Такие красивые фото Стас разместил на прошлой странице. И я тут со своей грязью.
  17. #2017
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Брать Ниссенс.
    поставил сегодня нисанс пока пассат лавром мыл и сетку в бампер впаял и под решетку заправил... поглядим на сколько хватит шестого по счету радиатора нисанс
    второй за это лето... весной готовился , пока заправил он уже кончился даже фриона то не видел толком за неделю его испустил после заправки
    блок управления может глючить?... именно давать провалы при разгоне... на логе по 106-й 4000 в регуляторе и давка садится до 4,-х по низкому контуру... при этом по смеси просадка а тнвд вроде как не садится по давлению... пик 110 бар гдето... не помню на здоровом 5-м гольфе гти сколько было
    фильтр заменил, старый забит был... насос выгуливал из бака без блока качает вроде норм... по подсчетам налил явно больше 120-ти литров вчас
    попробовать запитать его напрямую, без блока управления и тест драйв?
    отжарил этот гольф за пять минут и мотор начал даже на хх звенеть как будто пред на насос вынули и вот вот заглохнет понаделали коробочек
  18. #2018
    Получено: 840
    Отправлено: 1,292
    FLYTs, 2-й за лето??? Ниссенс г-но?
  19. #2019
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Ниссенс г-но?
    AVA второй год стоит.
  20. #2020
    Получено: 163
    Отправлено: 114
    На свой предыдущий b5+ брал для кондея Nissens, для ОЖ - AVA. Год и более прошли после установки - всё супер было!
    Рушан aka rush подтвердит
    Atran
Страница 101 из 115 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 17538
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 12:06
  2. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 14:04
  3. Сколько нас владельцев passat B5 в Сибири???
    от Митяй687 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:10
  4. новый passat пришёл в клуб!Встречайте...
    от max_remus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 06:34
    Ответов: 30
