    Lupo Аватар для FonMeL
    По умолчанию Про выхлоп...
    Итак сегодня благополучно, что-то "прорвало" по пути с работы домой и мотор "запел" , грешу на гофру.... но не суть! Я хотел за морочиться с мотором и выхлопом весной, но видимо выхлоп придется делать сейчас
    Посему вопросы:
    1. Желаю чиИпануть мотор до 200 кОбыл, чаго такого нужно собирать в выхлопной системе для облегчения дыхла мотора(с учетом последующейго левл апа хорсов), но так что бы не ОРАЛО! Конкретнее выхлдоп должен быть как минимум таким же тихим как стоковый или еще тише(как у 222го мерседеса?).
    2. Стоит ли выкидывать катализатор(менять его желания нет, слишком дорого). Если да, то насколько я понимаю машинку потом эксплуатировать будет низзя, ибо сразу загорится чек, и мотор будет потихоньку шокироватся от неправильных(по его мнению) показания лямбды. Ну и вообще чаго с катом делать и как?
    3. Возможны ли негативные последствия перестройки системы? Если да, то какие?
    4. Где это все дело лучше шаманить(кто где делал? и че к чему вообще + цена вопроса)?
    Заранее благодарю за ответы....
    Passat B5+ 2003г. AWT Механнико
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Посему вопросы:
    Себе делал полный прямоток на 63,5мм (внутренний диаметр 60мм против штатных 50мм) нержавеющей трубе и компонентах.
    А именно: сразу после турбины поставили прямоточный пламягаситель --> гофра --> прямоточный резонатор --> прямоточный глушитель
    Езжу так года три точно. Но это прямоток, не орущий, а приятно басящий, но все же прямоток.
    Все компоненты фирмы MG-Race. Делал в их конторе.
    Контакты со сменой телефона утеряны, но могу поискать... Можно будет попробовать их на скидку уломать...
    Еще вот тут ребята варят в том числе и выхлопы, но лично с их работой не знаком:
    http://www.drive2.ru/b/1390194/
    Почему ты считаешь, что избавление от катализатора дорого? Пламягаситель bolt-on стоит в районе 3500-4000р., точнее до плясок с рублем стоил... Сейчас не знаю.
    Последний раз редактировалось А л е к с а н д р; 20.12.2014 в 04:31.
    Для сердечка пьём только 98
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Пассат даже на гибриде с 260лс прекрасно работает на штатном выхлопе. На простом чипе он и подавно не нужен.
    Не избавление от ката дорого, а замена его дорогая
    COOLLER, Это понятно, что прекрасно. Хотя противодавление в системе все же выростет. Меня интересует полная замена так, как рассыпается там все уже
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 221
    Отправлено: 238
    FonMeL, да лана - чо рассыпается у меня 2002 год пробег 370 или 330 .... все в норме. А вот кат уже года три как удали.
    Когда будешь чиповаться попроси что бы второй лямдазонд отключили и будет тебе шастье! На крайняк обманку ставят, но лучше программно решить.
    MG-Race +1
    пламягас 3500 стоил..установка рупь...
    VW Passat 3BG 2002, 1.8T AWT+ чип, CLIMA. ручка.
    SERegaSV,сыпятся у меня швы сварные у гофры с трубой и у той же трубы с глушителем, видимо предыдущий владелец что-то там армянил(швы сварные сделаны явно кривыми руками).... А сгнили у меня хомуты цетральной сгонной муфты на все той же трубе, мне в АТТ в Измайлово заварили трубу проставкой на глушняк.
    Хочу я заменить выхлоп целиком, дабы к этому вопросу более не возвращаться, да и турбину новую сейчас куплю пока ККК 22.000 стоит ну и все разом поменяю(в турбе сильный люфт в холодной части), весь надув прочищу заменю все, что нужно(бай пас умер) итд. Вот и думаю где, как и что конкретно делать, чтобы поменяв турбу сразу поехать сделать выхлоп.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 221
    Отправлено: 238
    FonMeL, MG-Race в помощь, или к робьятам которых Санек советовал
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Ты о каком люфте?... продольном или радиальном?... если дуеть и масло не гонить литрами на тысячу то нефиг ее трогать... и на кат надо поглядеть... если жив, то пусть ходит... тише чем с ним, ты выхлоп не сделаешь...
    kkk никогда не стоила 400 $? тем более в России... а за реплику перебор
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Lupo Аватар для spl1t
    Получено: 16
    расскажи как 260лс снять)
    01\B5+\HIGHLINE\BAGGED
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Если хочется полной тишины, то смысла менять всю систему не вижу... Стенки труб родного выхлопа 2.5мм... То есть подвари где надо, замени гофру, если нужно и катайся дальше в тишине.
    Мое мнение, что если менять всю систему, то на что-нибудь поинтереснее. Самому же приятно будет) Хотя тут на вкус и цвет
    В кратце, если не ошибаюсь, список такой:
    гибрид, форсунки, фронтальник, настройка. Возможно, под 260 штатного топливососа будет мало, не могу точно сказать.
    http://shop.brturbo.ru/shop/turbokom...r--53039880029 >> 22 000р. летом стоила 18 000р.
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    FonMeL, продать тебе такую за 17?... не настораживает надпись сдай свою и скидку получи у них только на сайте красиво... а на самом деле
    не говорю что они не ходят... но продают они фабричный китай... причем сильно дороже его реальной стоимости... заводской борг дороже... 600 Бакинских рублей примерно... а в Раше 800-900...
    либо востановленные варианты... по кату, если твой жив... не трожь его... сделаешь только хуже... тем более если любишь тишину... как варик есть пламягас - кат евро 2 (один элемент), с ним не воняет тачка как помойка, и тише пламягаса работает... надо пиши в лс...
    Получено: 16
    Я вот например хочу рискнуть и заказать - www.ebay.com/itm/221616335721?redirect=mobile
    Только все упирается в форсунки, которые в 3 раза дороже улитки, при этом, на правильной настройке как я понял можно снять 210-220лс, не знаю от куда вы 260 взяли
    Passat Аватар для w00doo
    Белгород
    Получено: 70
    Отправлено: 16
    spl1t, 10 дней назад к04-15 у единственного оф.дистрибьютора боргварнер в москве стоила 45,5 руб. на тот момент это было чуть меньше $1к. что там продают за триста баксов я какбэ очень сомневаюсь...
    и о каких именно форсунках речь идет?
    FLYTs, слышал такое мнение, что борг перенес свое производство в китай. т.е. турбина как бы и китайская, но в то же время оригинальная...
    на просто чипе 146% хватит стока. а сколько дул и какие были форсунки на 260 лс?
    3BG 2002 GLS 1.8T AWM Tiptronic
    FLYTs, после того как я полтора года назад устроился работать к офф диллеру, меня все и везде настораживает(иногда даже то что я самолично делаю настораживает!)! Узнаю сначала цену на работе, а уж потом подумаю где и что покупать.... вопрос тогда такой: как проверить катализатор? как прикинуть его остаточный ресурс? если все таки заменить все на нештат (качественный), то насколько выхлоп станет громче(понятно что описание громкости обстракция но все же)?
    ПС куда сдать старую турбину и сколько дадут ден знаков
    Кстати есть еще вопрос! Есть ли турбины с двигателей MB или BMW которые можно установить в АWT без особенных проблем? Ибо детали от этих авто я могу замутить вообще на халяву новые и оригинальные
    И еще: По факту насколько и по каким параметрам возростает производительность ДВС если меняется стоковый выхлоп на прямоточный(заочно сток в идеале, а прямоток сделан прямыми руками и качественными комплектующими).
    Получено: 1,182
    Отправлено: 75
    Начну с конца... Как Ваня выше заметил что при наличии штатной турбины можно расчитывать на заметный выйгрыш только в сравнении с неисправным штатным катализатором... Сечения более чем достаточно... Тут больше упирается в затычный штатный колектор... Если хочется тишины то сток идеальный вариант... Исправный кат не душит ровным счётом ничего... Проверить на просвет и противодавление... Если нет визуально оплавления на выходе и входе, то ходить ему и ходить... Портит его температура при неполадках со смесью... И если следить за авто то им сноса нет... Боюсь что без колхоза мб и бмв туда не впихнуть... Так что прямоток это понт от которого устаешь... А денег стоит он не малых ... Есть ребята которые реплику любого известного выхлопа за пару дней сварят не отличишь...
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Турбина, форсунки, насос, фронт и грамотная прошивка. Сцепление от дизеля желательно еще.
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Говоря про сцепу от дизеля ты что имеешь ввиду? Одномассовый маховик? Или 240мм размер?)
    Получено: 1,245
    Отправлено: 863
    Сцепа от AVF, маховик двухмачсовый
    Получено: 27
    Отправлено: 69
    Значит 240?)
  1. Вопрос про выхлоп
    от Алекс Афонин в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 16:53
  2. Вопрос про выхлоп..
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 22:11
  3. Вопрос про выхлоп
    от dimonpassat в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 13:27
  4. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 09:02
  5. про автосервис
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 13:15
