    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    По умолчанию лючок бензобака открывала ручками (и сломала Ноготь!!!:!a:)
    Всем привет!
    видела. тема не новая и много раз обсуждаема, но я не смогла понять, какой/ие провод/а выходят из блока комфорта.
    стандартная ситуация: приехала на заправку, жмак на кнопку открытия лючка бензобака (далее ЛБ), а он (ЛБ) молчит и не дергается... тыркала на кнопочку доооолго, открылся (спустя 1.5 минуты), заправилась, причалила домой, стало интересно, полезла ЛБ ковырять... спустя 5 минут пыток его открыть еще раз с кнопки он так и не поддался, полезла в багажник, засунула руку в отсек для аптечки, нащупала сам привод, открутила два винтика, сдернула с него фишку и сняла моторчик. сам моторчик живой, так как я давала на него питание и он работает. видимо не приходит питание на фишку. сама проверить не смогла так, как одной не получится нажать на кнопку открытия ЛБ и проверить сколько на фишке Вольт.
    как-то так
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 106
    Скорее всего проблема в кнопке. Надо контакты почистить. Летом такая же беда была, разобрал кнопку почистил контакты и все норм работает.
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
    Отправлено: 33
    разобрали кнопку? или просто сдернули с фишки и почистили контакты?
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    и кто ж с маникюром в такую даль то лезит?!!!?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 106
    Да, разобрал саму кнопку. Она легко разбирается, главное не потерять мелкие детали. Чистил контакты которые замыкаются при нажатии кнопки. На форуме есть отчёт с фото, но не могу пока найти его.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...а#post4829615
    Вот тема про кнопку. Много подробных фото.
    Отправлено: 33
    Александр 85, спасибо большое за помощь. сегодня, после работы попробую ее расковырять
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Да ты что!
    Это ты говоришь человеку,которая САМА сняла привод, проверила его работоспособность!!!??
    НЕ, ты не прав!
    irinka87, а тебе респект )) А по делу, про кнопку правда , но отчасти.. Но перед тем как её ковырять , я бы замкнул кусочком провода ( или скрепкой разогнутой) два толстых провода в фишке на кнопке и послушал (посмотрел)лючок. Если откроется, однозначно она, нет ,значит дальше искать надо.
    Блок комфорта под ногами водителя под ковром.. тем много про потоп в машине найдёшь сразу, Там надо проводку потрошить и скрутки гнилые искать.
    Последний раз редактировалось Max_klm; 16.12.2014 в 20:40.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 106
    Пожалуйста.
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Да не, показалось
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    Такаяже фигня была... В природу своей лени наверное пол-года открывал лючек вручную из багажника, и вот наконец снял кнопочку -почистил и все работает. Виновата кнопка 90%
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, + Audi 80 АКПП + VW Passat 1998г.в. AEB
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    и сломала Ноготь!!!
    есть же всякие разные отвёртки ?
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 236
    Отправлено: 28
    Хочу жену, которая шарит в авто
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    А ты борщь вкусно варишь?...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Отправлено: 33
    Igor P, кто ищет, тот всегда найдет
    FLYTs, Борщ - раз на раз не приходится, а вообще: на вкус и цвет все фломастеры разные
    Парни, спасибо Вам большое. дело было в кнопке.... пилочкой для ногтей подчистила контакты и заработало
    правда сложно было торчушкой от моторчика обратно попасть, когда сам моторчик на место ставила.
    Получено: 1,177
    Отправлено: 75
    Я вообще Игоря спрашивал про борщ ... Я его , борщ пишу даже с ошибками... А Вам плюс в карму за настойчивость в ремонте
    Получено: 1,599
    Отправлено: 1,081
    эх..пойду пропылесошу, полы помою, борщ сварю,жена приедет с фитнеса, а у меня не убрано и жрать нечего
    остальное не важно
    BMW 528i е39 M52TU R6 Steptronic, Shadowline, M подвеска, М руль, Сервотроник, Круиз, TV, Люк, Телефон, Спорт кож. седла, Ксенон, Парктроник, Шторка 3D, Черный потолок.
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 84
    Отправлено: 53
    irinka87, Ну если кнопка не поможет, то вдоль левого порога идет толстый жгут проводов до блока комфорта. Смотреть его, а вернее все заводские скрутки. Т.е вскрывать изоленту и смотреть то место, где из одного провода, начинаются отвлетвения два и больше проводов. У меня были сгнившие лючок сперва через раз, а потом и вообще перестал открываться
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Наверное с тысячапитцотый раз: блок комфорта вообще никак не влияет на работу лючка бензобака! Никак и никогда.
    Цепь до безумия проста: предохранитель - кнопка - моторчик.
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Seregas, Блок комфорта ,нет , а жгут "любимый" в ногах -да. Провод от предохранителя идёт через этот жгут и скрутка там есть. Лично лечил.
    Вот что он питает. Как раз любимые неисправности...
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Проблема на дорестайле была с лючком только одна- он падла всегда замерзал, а именно примерзал язычок. Много раз на заправках жена обламывалась. Ехала обратно, и мне приходилось при помощи отвертки открывать. За зиму практически целый флакон размораживателя замков извел, и снимал сушил сам узел-бестолку. А на плюсе(ТТТ) такой проблемы не испытывал никогда, быои и перепады температуры, и после мойки на мороз-все нормально, а хотя система одна и та же.
  1. Лючок бензобака
    от Drunchik в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 23:14
  2. лючок бензобака не закрывается
    от And в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 07:30
  3. Лючок бензобака - хелп!
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 09:42
  4. Как снять лючок бензобака?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 06:10
  5. Лючок бензобака
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 20:25
