    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    Не надо рекомендовать то о чём не знаешь !
    Все коллекторные двигатели искрят , хоть новый хоть старый . Но в бензонасосе по определению нет искры , т.к. всё находится в бензине и в парах бензина , а кислорода там нет , поэтому и нет искры .
    все бы хорошо а вопрос мучает такой же))) после замены и после того как завелся реле начало щелкать при повороте ключа? или также только когда маслаешь зажигаением?
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    Юрий-07, не далее как сегодня ночью бодался с насосом на трассе)) на 28 предохранителе,при вкл. зажигании появляется питание на 2 секунды. Потом ключ на старт и появляется снова ,пока крутишь. У меня провод от преда до насоса умер.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
    Passat Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 10
    всё работает как и прежде ... просто , когда копался в релюхах , дверь была открыта и насос не включается на 3 секунды при таком раскладе .
    Снятый вчера насос сегодня отремонтировал ... у него обошёлся шестигранник на пластиковой шестерне , которая одевается на вал якоря , посему он собака жужжал но не качал ))) Конструкция один в один как на оригинале ... снял шестерёнку с разломанного оригинального . Щётки и якорь ещё и в половину не стёрлись за 3,5 года , думаю он ещё столько же проходит. Положил в запас .
    VW Passat GLS 2004 1.8T AWM МКПП
  1. Загорается ключ и не включается бензонасос
    от diclofoss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 08:25
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 22:27
  3. Не включается бензонасос!
    от blood2807 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 11:42
  4. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 22:54
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 10:11
