1. #81
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    K.O.T, рутреккер. Любой Торрент Блюрей на 30-40гб. Тоже что и в магазине. 1920х1080. Ультра ХД пока нет.
    Хотя вру. Есть Ульрра ХД фильмы
  2. #82
    Phaeton Аватар для K.O.T
    деревня Алтуфьево
    Получено: 205
    Отправлено: 384
    COOLLER, ссылку
    "Вот он я, посмотри Господи, и ересь моя вся со мной..."(с)
  3. #83
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 85
    Отправлено: 19
    COOLLER, ссылку
    http://www.whiskas.ru/
    rutracker.org
    kinozal.tv
  4. #84
    деревня Алтуфьево
    Получено: 205
    Отправлено: 384
    попробую
  5. #85
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Игра с порогом фрагментации кое как сгладила трабл. Файлы до 15-20гб он качает без перерыва. В протоколе G работает гладко.
    Странно что у нас куча админов и тех кто рубит в tcp и никаких советов
    Интересно. Intel Centrino 6300 работает намного быстрее и меньше кушает тока, чем Intel 4965. Кто думает какую карту брать в ноут - выбор очевиден
  6. #86
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 710
    Отправлено: 491
    COOLLER, ну а как посоветовать?! железо не проверить как работает, что внутри роутера тоже не посмотреть, очень сложно удаленно гадать
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
  7. #87
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Ну а как люди такие проблемы решают? Меняют все подряд? Данунах
  8. #88
    Получено: 710
    Отправлено: 491
    COOLLER, ну почему меняют, посмотреть что и как и где вызывает ошибку и это решается... пойми, аборт удаленно не сделать ну никак...
  9. #89
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Ну я готов посмотреть и потестить. Вопрос как и что.
  10. #90
    Получено: 710
    Отправлено: 491
    COOLLER, так у тебя же стало стабильно, проанализируй условия, что на что влияет
    вот к примеру
    у меня роутер периодически подвешивает вай фай, с чем связано - поймать не могу, настроен на уровне рута (dd-wrt у меня)
    причем по проводам все ок, вот такие вот дела
  11. #91
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Вопрос.
    Смотрю IRQ. У меня карта Wi-Fi висит на 17 прерывании вместе с ich8 universal host controller 2831 и драйвер шины microsoft uaa для high definition audio.
    USB выключил, но на деле все 3 USB порта работают. Драйвер шины выключил - звук не работает как итог
    Но тестю теперь n диапазон.
    Мысль такая. Может быть из-за IRQ все это происходит у меня Не хватает прерывания - вот оно и виснет намертво.
  12. #92
    Touareg Аватар для АЛЕКСЕЙ 632-48
    Липецк
    Получено: 156
    Отправлено: 148
    COOLLER,
    Хорош нам пургу про юсб чесать
    Аню проводил домой или с ночовкой осталась?
    .VW PASSAT 2.8 BBG-tiptonik ,4 motion.-
  13. #93
    Получено: 401
    Отправлено: 409
    Лемур, ддврт на многих роутерах делает такую бяку, я откатился на заводскую опять, вифи не скачет и не виснет.
  14. #94
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Докрутился я до того, что виснуть перестала. Крутил порогами RTS и дефрагментации. Остановился на 1024 и 1024. Но появилось другая проблема.
    По прошестию 15-20Гб скачивания скорость падает до 0. Но коннект есть. Причем выбор сети есть и она коннектится к другим, но пинга нет вовсе. Даже на 192.168.0.1 нет пинга. Т.е карта фризит полностью. Если ее пытаться отключить средствами Win XP, то она не отключается, пока я не переключу аппаратный переключатель в положение OFF.
    Если выключить аппаратный переключатель и в системе ее выключить, то она оживает и все продолжается дальше без проблем.
    Что за х...я?
    Есть у вас тут сетевые ОдМиНы?
    Кто-то может толково сказать: для потокола 802.11n какие лучше всего параметры RTS, фрагментации, DTIM?
  15. #95
    МО
    Канал у тебя фиксированный или стоит авто выбор?
    Silver bullet: Sedan 2002 AWT Highline, tiptronic
  16. #96
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    NUKE, канал фиксированный, но свободный само собой. Да и чего канал. Я на 5 ГГц сижу, тут никто вокруг на такой частоты не сидит. Я смотрел.
  17. #97
    МО
    Это как?
    В каждом диапазоне (2,4 GHz и 5 GHz) имеются каналы шириной 20 MHz (или 40). В настройках Wireless твоего роутера канал выбирается автоматически или его можно установить жестко. Значение channel от 1 до 13(2,4GHz) или 34-180 (5 GHz). Так вот я хотел тебе посоветовать выставить его, иногда помогает при попытке "сдружить" капризные железки.
    При этом желательно убрать все имеющееся "колдунство", сбросить роутер и заново настроить.
    P.S. Попробуй еще поотключать шифрование и модуль неиспользуемого диапазона (оставить либо 2,4 либо 5 ГГц).
  18. #98
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    NUKE, а ты про ширину канала...так на 5ггц стоит 40мгц. Иначе при 20мгц скорость макс 140мегабит-с.
  19. #99
    Получено: 710
    Отправлено: 491
    COOLLER, выкинь роутер, стойкий ты, я его пополам давно переломил бы, покрасил в розовый цвет и выкинул под колеса мусоровоза
  20. #100
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    И что дальше делать?
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Нужна Помощь "Членов КЛУБА"!
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 22:26
  2. Нужна помощь!
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 10:15
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
