    Lupo Аватар для NKYY
    Питер
    датчик копеечный,меняется даже кривущими руками без проблем..
    VW Passat b6 Variant 2.0 TDI 4motion 170Hp
    VW Passat b6 Sed 1.8 TSI 160Hp
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Цитата Сообщение от Maksimus Посмотреть сообщение
    кстати, как вариант поставить заведомо рабочий датчик g40 и проверить.
    Пока такого нет. с разборки не хочу.
    Посмотрю метки, если все ок закажу БОШ и поставлю )
    Умнов ))) стоит 2.600р (БОШ) ждать дня 2-3, другие ставить не рекомендуется.
    Проблема может быть не в нем.
    Хотя надеюсь что он...
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Александр_KZN,
    вроде в 93 группе смотреть показания G40
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Пришел датчик, завтра буду ставить ) заодно загляну в 93 группу.
    Подскажите пожалуйста, датчик (058 905 161 B) как я понял без прокладки. сажается на герметик?
    Просто смазать по кругу?
    Что говорит по этому поводу Эльза?
    Спасибо!
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 535
    Отправлено: 31
    Спасибо!
    Не нужен там никакой герметик, просто двумя болтиками прикручиваешь и всё. За ним же сальник стоит, поэтому там должно быть сухо.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Поставил новый датчик, всё работает как часы )) Всем спасибо за помощь!
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Александр_KZN,
    Датчик оригинальный брал?
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всем привет!
    Тоже начал чудить датчик, а возможно и не датчик ...
    Замерил напряжение:
    без включения зажигания ~ 4.98В и 11.11В
    с включенным зажиганием примерно такие же значения.
    Нормально ли это?
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    И что будет, если ездить с неисправным датчиком?
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 95
    Замерил напряжение:
    Нормально ли это?
    Тестером можно убедиться, что к датчику подходит питание и опорное напряжение от ЭБУ. Форму импульсов, формируемых датчиком нужно смотреть осцилографом или мотор-тестером.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Так я и мерил напряжение на разъёме датчика, т.е. питание к датчику подходит.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    Всё же оказался сам датчик.
    Поставил временную замену от Hans Prise, ошибки нет
    Исходя из собственного не большого опыта и прочитанных тем по G40, следует сделать вывод, что при появлении ошибки 16727 - датчик холла на замену либо подходит на замену
  13. #33
    Polo Аватар для vlad_fes
    Москва ЮАО-Тверь
    Народ, подскажите, выскочила такая же ошибка 16727. Можно ли ездить пока идет датчик? Метки на месте, цепь с башмаками менялись 5 тысяч назад!
    Отправлено с моего X5pro через Tapatalk
    VW Passat B5+ 2001 GLS AWM 1.8T 170hp
  14. #34
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    а на временную подмену ничего нет? ИМХО я думаю можно, только не долго
  15. #35
    Москва ЮАО-Тверь
    Нет к сожелению. Заказал новый, жду. Езжу пока так))
  16. #36
    Москва ЮАО-Тверь
    Поменял датчик положения распредвала, он же датчик холла. Пробег около 10т км, полет нормальный.
    Отправлено с моего Mi 4i через Tapatalk
  1. Метки ГРМ на VR5!!!!
    от платонов в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 17:23
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 19:26
  3. Где находятся номера кузова на Б5.
    от Mixxxa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.08.2006, 17:09
  4. Ошибка 318???? где стоит этот датчик???? СРОЧНО!!!!!!
    от RussoTuristo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 21:07
  5. Где мона поменять ГРМ !
    от GL_Diamond в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 09:23
