1. #7821
    Touareg Аватар для Ромик
    Получено: 124
    Отправлено: 218
    компрессия хорошая когда компресометр показывает одно и то-же число бариков во всех цилиндрах... и оно сходится со спецификацией на данный мотор... тогда ЗБС... Алкаш
    а метод про который ты втираешь тоже имеет право на жизнь... но точность у него как у пивной струи АлкаЧ
    Извращенец
  2. #7822
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    воо, вырубился и не врубается с кнопки, поставил на зарядку, врубился и акб на 100% опять показывает. и мне не нравится то что он не показывает в вырубленном состоянии при нажатие на кнопку что он сел и так же он должен показывать батарейку, если он сел, что идет зарядка а потом стартовать сам
    а кнопка работает?...
    комп его видит?...
    нижний шлейф подкидывал рабочий?...
    если контроллер заряда молчит по шине... может быть такое... при подключении разряженого тела к питанию оно автоматом стартует... это норм... если сигнал с контроллера питания нет или не верный с кнопки не включится... так же может не включаться если контроллер USB В ауте... замена этих микрух дело не дешевое и далеко не каждый мастер осилит блоху подковать и не запороть плату
    Лови... это должно помочь в дальнейшем копании тела
    Дросселя на схеме обозначены букавой "L"
  3. #7823
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    Да, правда она у него тучу лет не работала, я ее за одно сделал
    комп его видит?...
    не проверял но должен.
    понятное дело, там все микрухи компаундом залиты
    410 Gone
    Ваз 211202, Passat B5+ AVF 2001г. Toyota Allex 2005 года, Opel Astra H 2008г седан, 1.8л, АКПП, (140 л.с.) продается.
  4. #7824
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    410 Gone
    поправил
  5. #7825
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    поправил
    Нихрена себе вона и мир с айфоном 5 том 1
    куда смотреть то там?
  6. #7826
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    В схему Блеать
  7. #7827
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    Я конечно все понимаю что ты мего гуру. но вот что мне с ними делать то?
    FLYTs,
    L3 был под убит водой
  8. #7828
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    На первой странице позиционка элементов... а далее уже, что к чему... находишь КП на схеме смотришь L-ки от него которые и прозваниваешь... если был пробой через окись мог дроссель в обрыв уйти и теперь все вот так как у тебя... далее уже сложно начинается и объяснять нет желания...
    в общем другой шлейф пробуй и акб... потом звони L-ки рядом с контроллером питания разъемом шлейфа и юсб... если проблем не там... то в сервис неси или на помойку... имхо на помойку ибо дешевле 4 тыр не выйдет
    берешь паяльник, и кидаешь перемычку из тончайщей медной волосины от МГТФ за место дросселя этого... что делать, что делать
    прозванивать
  9. #7829
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    блиать а пойти купить новый за 20-25 да?
    выпаивать надо их? эльки я так понял это квадратные хреновены типо резисторов?
    тупо его место замыкаю?
  10. #7830
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    да... если есть донор от-туда переставляй... дроссель = катушка... обычно кидают перемычки и все... минус такого метода только в том, что в следующий раз сгорит не дроссель а важный элемент платы
    можешь воспринимать их как предохранители... на резистор отдаленно похожи по корпусу...
    бу стоит 10... а получить копаный аппарат за 6 после воды тоже не комильфо не там, так тут догниет
    корпус дросселя похож на корпус конденсатора... так что сверяйся со схемой... иначе КЗ сотворишь... кондер не звонится и одна его часть как правило на "земле" сидит
    можно и сверху детали припоять если смогешь конечно... иногда сбоку удобнее и не заметно почти
  11. #7831
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    FLYTs,
  12. #7832
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    AXel_23, бери зубную щетку и драй до блеска всю плату... ёмкости на которых есть следы коррозии так же желательно поменять... пробить их может в последствии в любой момент... в общем помывка нужна основательная и чистка иголочкой... далее прозвонка "предохранителей" ну и потом замена гнилых элементов на плате... тогда есть шанс, что он еще поживет
  13. #7833
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    Это фотки вчерашние, я ее уже вычистил до блеска
    Пришлось самогон тратить
    пипец телефон греется на зарядке , друг говорил что он так до потопления нет нет грелся
    Я бухать уезжаю через минут 15. ты там планшетом по бороде дай кому нибудь. и я скоро вернусь наверно
  14. #7834
    Получено: 649
    Отправлено: 517
    Кто о чём,а лимон о яблофонах
  15. #7835
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    ну не о турниках же
  16. #7836
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для САХА
    Получено: 477
    Отправлено: 222
    Пошли вон отседова устроили из флудильни сервис по ремонту огрызков
    Возьми ипотеку и купи новый китайский айфон на 3 симки и с антенкой
  17. #7837
    Получено: 649
    Отправлено: 517
    Лучше без антенки,а то за турник цепляться будет
  18. #7838
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    иди китайский турник купи себе
  19. #7839
    Получено: 477
    Отправлено: 222
    AXel_23, заткнись, просто заткнись (с)
  20. #7840
    Получено: 1,860
    Отправлено: 2,124
    спи блиать, просто спи!
Страница 392 из 535 ПерваяПервая ... 292342382390391392393394402442492 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 1464
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 08:11
    от Xocca в разделе Тюнинг
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 17:57
