    По умолчанию моргает красным индикатор охлаждающей жидкости
    пришла зима и всплыла ошибка того года. в конце прошедшего года в последние морозы под -35 стала появляться ошибка при которой моргает знак индикатор охлаждающей жидкости и надпись стоп на индикаторе панели. охлаждающая жидкость есть и в нормальном уровне. при -17 все нормально. ездил вечером. утром температура стала -24 и появилась ошибка.
    я как понимаю это датчик температуры охлаждающей жидкости? ваг-кома нет пока под рукой и елмы тоже. может кто сталкивался с этой ошибкой?
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Отправлено: 22
    У меня была такая проблема, поменял бачок ОЖ и забыл о ней, у меня b5+ датчик в бачке. Бачок брал за 400 руб в том году, не оригинал на автодоке.ру
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
    бачок? я как понимаю Вы намекаете что ошибка показывает что низкий уровень охлаждающей жидкости в бачке? да бачок у меня еще родной. местами уже есть трещины(((
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Датчик уровня антифриза в бачке меняй. А может контакты какие окислились на фишке, или обрыв провода.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    ну датчик в бачке не меняется отдельно как я понимаю. он же не разборный. а как прозванить проводку датчика?
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Датчик должен меняться отдельно http://automn.ru/vw-passat-b5/volksw..._id2-5239.html
    Приподними бачок, жидкость на максимум. Сними фишку снизу с датчика, на контакты датчика щупы мультиметра на прозвон. Исправный датчик с жидкостью в бачке не должен прозваниваться.
    странно в автодоке и в екзисте посмотрел продают только бачки, датчиков нет(((
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Датчик вплавлен в бачок и отдельно не меняется.
    bobster, сними фишку с датчика и замкни в ней контакты - лампа на приборке должна погаснуть. Если это так - меняй бачок.
    P.S. однажды я сталкивался с особенностью ОЖ не проводить ток при низких температурах (соответственно, датчик не замыкался и лампа на панели загоралась). Но это было в конце 90-х и ОЖ была явно паленая...
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Этот датчик ремонтопригодный. Он поплавкого типа.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Он поплавкого типа.
    Не пиши чушь. Нет там никакого поплавкового датчика.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156143
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    По принципу жидкость проводник тока?
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Ну кто то промывает и все работает вновь, а кто то покупает новый и ставит. Я бы сначала проревизировал. А Нет, так пришлось бы заказать и ждать 7-10 дней.
    ОЖ лук...йл. спасибо. попробую рекомендации прозвонить. и если дело в датчике то промою, если не поможет то закажу новый. спс
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Именно.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:35
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 12:33
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 12:34
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 15:15
  5. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:25
