1. #41
    Polo Аватар для DeMoN40rus
    МО Балашиха, мкр. Авиаторов
    Отправлено: 13
    FLYTs, все, понял, спасибо
    VW Passat B3 1989 г.в. 1,8 моновпрыск, люкс -------- БЫЛ!
    VW Passat B5+ AWM 1.8Т 2001 г., АКПП Tiptronic серебристый.
  2. #42
    Golf Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от DeMoN40rus Посмотреть сообщение
    FLYTs, Да вот нету у меня эльзы, поэтому мечтаю "попасть на прием" и посмотреть как меняют ГРМ на подобном движке) Да и руки из того места растут. В сервисе был только один раз - коробку делал, потому что уверен, что где, где, но там я точно ничего хорошего не сделаю сам А вот ГРМ все таки сам поменять смогу, наверное) только надо научиться)))
    в ютубе набери замена ремня грм на 1.8Т, там на самом деле всё не сложно я даже антифриз не сливал, самое сложное это открытить шкив, там болты под шестигранник 4 штуки, есть большой шанс их сорвать тогда будет геморой
    Полугибридный Механический КваттроТурбоСарай , 1-ВE- хлам 1-BA-хлам 1-ВВ- ..., ANB, DWR, DAJ, 2000год
  3. #43
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    видел меняют без снятия морды. Сам менял только морду скидывал, ушел целый день!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
  4. #44
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Четыре часа в полевых условиях вполне достаточно... Болты обстукивать надо на шкиве... Тогда и бита садится глубоко... И болт отворачивается без вопросов...
    на пассате реально, но дольше чем со снятием...слишком большой геморой с подбором интрумента и впихиванием невпихуемого... на супербе вообще не реально... быстрее отодвинуть морду...и спокойно работать...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  5. #45
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    без молотка не куда..., а откручиваются они реально тяжело, хз как их там закручивали может это частный случай... , читал на форумах их многие срывают,
  6. #46
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    согласен, просто люди ленивые
    B5_1.8_ADR_97_был
  7. #47
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Всем здрасти, может не в ту тему, извиняйте, при замене передних амортизаторов возник вопрос, там снизу опорной тарелки есть отверстие, по ельзе написано, что оно должно быть направлено к середине двигателя (видать до меня меняли как пойдёт) у меня оно было наружу, стоит ли делать по эльзе, имеет ли это принципиальное значение? Что будет, если поставить как было, получается нижний виток пружины повёрнут на 180 градусов если так ставить, кто что думает?
    И ещё при установке верхних рычагов по эльзе написано 47мм +-2 мм между краем и неизвестно чем мерять рычагом, у меня верхние рычаги это расстояние сильно больше, сайленты целы, но неизвестно были ли они целы на прошлой замене, как быть? По старым рычагам ставить, или сделать какой-то калибр чтобы расстояние 47 мм выдержать?
    Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
  8. #48
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Либо менять по одному и ставить как стоят старые, либо замерить растояние от рычагов до их кронштейна на опущенной машине и ставить так же.
    Стоит
  9. #49
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Пасиб тебе мил человек, короче верхние рычаги ставлю по старым, а пружины по эльзе, на опущенной машине этот размер реально получится искомый 47+- 2 мм или этот размер меняется со временем? Страшно верхние новые рычаги запороть, прошу прощения за назойливость
  10. #50
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 634
    расстояние А
    2004
  11. #51
    Воронеж, Хользунова
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    а этот размер со временем не меняется? ну там износ пружин и т.д., т.е. всегда ли должно быть 47, опять же край чашки попадает между верхними рычагами
  12. #52
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Чтобы правильно поставить с учетом усталости подвески в целом, лучше затягивать на опущенной машине, но не всегда и не всем это возможно сделать, поэтому либо замерить растояние А пока машина на колесах стоит и затянуть новые так же, либо ставить по старым.
  13. #53
    Свердловская обл.
    Получено: 725
    Отправлено: 634
    при чем тут пружина? этот размер до чашки,рычаги прикручиваются непосредственно к опорной чашке.Рычаги прикручиваются на снятой стойке
    на месте можно снять только один рычаг,у второго болт не вывести,упирается в подкрылок,удобнее всего открутить сверху три винта и отцепить низ,полностью вытащить стойку
    2004
  14. #54
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    А ни кто и не говорит снимать на месте, прочти внимательно.
  1. Ответов: 221
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 21:26
  2. Правильная установка подушек двигателя
    от Brega в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 17:36
  3. Замена опор двигателя своими силами
    от Denisk@ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 12:29
  4. установка защиты двигателя от Xedin
    от NAS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 11:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 12:03
