    Pointer Аватар для Namius
    Отправлено: 13
    По умолчанию ADR, треск при пуске прогретого двигателя, нужен совет
    Привет всем, вопрос уже задавал, но ответа так и не услышал.
    Машинку купил 1,5 г назад, после 5к пробега заменил масло на liqui moly top tec 4100 5w-40, ранее было залито Shell Helix HX8 5W/40.
    Через пару тыс. пробега появилась проблема, при запуске на холодную, дрыг секунд 5 сильно тарахтит, после всё нормально работает.
    Спустя некоторое время добавилась ещё одна проблема, при запуске двигателя на горячую появляется звон секунд на 20-30 и немного масла выбивать стало из под маслоналивной пробки.
    vagcom ошибок не показывает.
    заменил давление:
    холодный 2,3
    800 - 1
    1000 - 1,3-1,5
    2000 - 2,8
    3000 - 4
    при увеличении оборотов давление выше 4,5 не поднимается.
    Есть ли смысл чистить сетку насоса или зря потрачу время?
    Сколько отходит насос от Febi, если у кого есть опыт использования.
    Кроме насоса есть узлы влияющие на давление масла?
    VW Passat B5 sedan 97г. 1.8 ADR, МКПП, VIN: WVWZZZ3BZVE053819
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Гидронатяжитель цепи.
    Отправлено: 13
    Диагностика гидронатяжителя цепи (фазораспределителя)
    Перед тем как списывать гидронатяжитель и покупать новы, необходимо замерить давление масла, сделать это можно в автосервисе, если на холостых давление меньше 1.5 на полностю прогретом двигателе, то причина некорректного подведения гидронатяжителья — масленое голодание. необходимо заменить масленый насос.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    сам вопрос задал сам и ответил ,а по поводу фирм в тему про неоригинальные запчасти
    Отправлено: 13
    на что я ответил?
    я про гнц не спрашивал, я спрашивал о возможных причинах низкого давления, кроме насоса.
    гнц не снижает давление, а неверно работает при низком.
    там я вопрос задам, когда разберусь с тем что нужно менять и нужно ли.
    ЗЫ: СПС за ценный пост, очень много информации почерпнул.
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    я про гнц написал в связи с тем, что у тебя двиг тарахтит. А на давление кроме насоса влияет только клапан сброса давления (в кронштейне масляного фильтра)
    Отправлено: 13
    077 103 175 B это он?
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 504
    Отправлено: 31
    1. забитая сетка маслоприёмника
    2. износ вкладышей и шеек к/вала
    3. износ постелей и шеек р/вала.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Отправлено: 13
    подскажите, как это продиагностировать?
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 98
    Отправлено: 58
    Снять двигатель
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Походу да, вот темка еще:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=144978
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,275
    только визуально, с вскрытием.
    по самой ситуации - давление относительно низкое. учитывая что всё это работает на febi и на НЕ новом натяжителе - причина может быть как в том так и в другом.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Пенза
    Получено: 504
    Отправлено: 31
    Снимай поддон, смотри на забитость сетки маслоприёмника. Заодно вкладыши поменяешь, они не дорогие - комплекты Кольбеншмидт и коренных и шатунных по 1тыр примерно.
    Снимешь клапанную крышку, ГНЦ и р/валы - осмотришь шейки, постели и крышки р/валов на предмет задиров, канавок и бороздок. Сальники р/валов до кучи заменишь.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 04:57
  2. Треск при пуске двигателя.
    от Slow в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 00:13
  3. Белый дым при запуске утром, нужен совет
    от iNOT в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 10:25
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 12:27
  5. ГРМ ADR нужен совет
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:21
