    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    По умолчанию Что делать с этими ошибками, нужен совет.
    18265 / P1857 / 006231
    1 18265 / P1857 / 006231 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления
    Возможные симптомы
    Неисправность Индикатор (MIL) активно
    Возможные причины
    Код ошибки (ы) хранится в блоке управления двигателем (ECU)
    Возможные решения
    Проверьте блок управления двигателем для кода ошибки (ы)
    Категория :Коды ошибок
    - одна ошибка по ДВС, АКПП, АБС
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    Взаимосвязанные ошибки в следствии неисправного расходомера воздуха
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    сразу видно, толковый ответ знающего человека. Есть и такая ошибка
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    17550 - Учет нагрузки, не достигнуто нижнее пороговое значение
    P1142 - 35-10 - - - Спорадическая
    Неужели расходомер умер, новый БОШ ставил. Не вериться!! Не вериться, что он умер через месяц эксплуатации.....заказал еще один.
    А эта ошибка не может эхом на блок идти ?
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/к.з. на плюс
    P1338 - 35-00 - -
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    P0102 - 35-00 - -
    P1338 - 35-00 - -
    Коробка пинается?
    О, я бывало и 2 раза менял в течении месяца. Так что ставь новый или с донора какого нибудь и проверяй. Процентов на 90 уверен, ошибки исчезнут.
    Расходомер тесно связан с блоком акпп. Блок по нему смотрит нагрузку и далее или повышает или понижает передачи.
    17746 ошибка дпрв. Скорее всего он умер. Или обрыв провода, или контакта в фишке нет. Замерь сопротивление, сразу видно будет. Ошибки не взаимосвязаны.
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Коробка пинается?
    Пинается. На 3 передачи, свыше 60 км/ч. Прозванивал фишка ДМРВ - ЭБУД , провода целые.
    Pointer Аватар для setool71
    москва
    Дохлый датчик расхода воздуха проявляется сильным пинком при включении D(имхо)
    vw passat 2001 1,8awt АКПП 100кило пробега
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,185
    Отправлено: 75
    ... и еще выходом значка eSp На приборке... наличием ошибки в моторнике, коробке и АБС... и уходом смесеобразования в аварийный режим...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Отправлено: 12
    я бы посмотрел абс для начала, именно его диагностику. Возможно обрыв одного из датчиков скорости, которые повлекли данные ошибки.
  1. Нужен совет что делать?!
    от piton61rus в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 15:40
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 12:19
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 20:25
  4. не бейте , но нужен совет, что делать дальше
    от Дим Саныч в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:40
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 13:36
