    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    По умолчанию Замена катушек на модуль
    Всем привет! Мужики, хотел спросить, реально ли сделать так или нет?
    https://www.drive2.ru/l/288230376151963299/
    кто что думает? Целесообразно или нет? Есть ли смысл городить такое и возможно ли это?
    Почему спрашиваю- у меня дружище, на рено, как раз это и сделал в этом колхозе, на данный момент, видит только плюсы.
    Кто что думает ,уважаемые?
    Volkswagen Passat b5+ 2002год, автомат(типтроник), 1.8т 170л.с. AWM
    Opel Antara
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Бред для турбо мотора ... Это даст кучу проблем и только ... В сырую погоду при заводе шить будет в разные стороны... Провода это лишний повод не ехать ...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    ну ок, там провода, которые, если и будут пробивать, но им ХАНА однозначно я по бывшей 6ке помню
    сейчас, у AWM проблема- катушки, то троят то барахлят и том подобное. Опять же, читал про AEB- ну вот минимум были вопросы про троение и выход из строя комунатора
    Opel Antara
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    1. Заменить нахаляву по отзывной компании. Официалы их проводят
    2. Поставить заведомо надежные катушки и забыть о проблеме (тема есть в базе знаний)
    Не думаю, что на AWM/AWT вообще возможна подобная замена, учитывая индивидуально управление каждой катушкой блоком ЭБУ
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Это не реально. Дальше можно и не читать и не обсуждать
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Вань... не мешай турбированный таз радует глаз
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    хоть поржем
    1. поставить оные не всем возможно, т.к. кто то уже ставил НЕ родные катушки. Что бы поменять по акции нужно, что бы были все родные...
    2. Это видел- спасибо.
    Это не реально.
    ок, почему? или , как сказали
    турбированный таз
    этот таз объедет тебя и даже не попершнется только будешь ехать и об гайки и детали спотыкаться
    Opel Antara
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Не будет работать потому как в том модуле две катушки а в наших машинках четыре... Для того, чтобы это заработало придется внести изменения в программу управления двигателем... Суть в том что смысла этот даунгрейд лишен напрочь ... Так как хороший модуль от ваз + качественные провода = трем оригинальным катушкам по цене...
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    по факту у рено такая же система- импульс подается на катушки, там их 4. Друг сделал и все замечательно работает. Почему у нас то не будет рабобать?
    чет бредятинкой пахнет
    модуль зажигания- 600 рупиев, и провода ну, скажем, 500 и того 1100. Оригинал будет в районе 2 стоит.
    Opel Antara
    Touareg Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    У меня модуль стоит) проблем с катушками лишен)
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Ну делай потом раскажеш... Если нужным сочтешь... К меня нет желания возвращаться к проводам... Внутри модуля вазовского реально четыре катушки?... Какая муха их укусила через столько лет...
    Когалым
    Получено: 150
    Отправлено: 190
    У модуля есть один, но очень большой минус, если он выйдет из строя, то машину не заведешь
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    У рено 3 провода, у нас 4, куда денешь 4 провод? у рено искра попарно, у нас по цилиндрам, как согласуешь? хочешь одну катушку, ставь от 1,6 + мозги и проводка+ прошивка = твоя машина. чем 4 катушки не устраивают? цена одной меньше 2000, итого 8000 на 4 катушки, поставил и забыл. Все глупо.
    рено тежи жигули только п...а вместо кораблика
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    ну у тебя моторен другой
    да, реально так
    если руки дойдут, то ПОПРОБУЮ
    очень большой минус
    ну, как я читал про модули на AEB, то они выходят из строя крайне редко...
    вот именно это интересно. Получается, что 4 провода и по одному проводу на катушку? Не может быть такого....я так думаю...
    разбираюсь по этому поводу
    не, это точно не целесообразно- слишком дорого и нунафиК
    поставил и забыл такого не будет это вечная болезнь.
    не устраивает именно своей тупой работой, перегревами, выходами из строя.... а самое больное, для меня, возить катушки с собой!!! ну и конечно же цена на это все
    Opel Antara
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    да, реально так
    проверил... и все вазовское , это хорошо забытое ваговское и не только... там две катушки... как и на льве елке и ..., поэтому проблем нет, и на атмосы 1,6 ваговские ее можно прихолхозить с темже успехом... а у нас 4 катушки... вот схема тазозажигания
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    где 2 катушки?
    Opel Antara
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Антон[Shrek], внутри модуля... реальных катушек всего две... искра одновременно 1-4 и 2-3 ... для экономии катушек
    4 свечи 5 модуль... 2110-2112 6- это эбуд... от него 2 провода... у нас 4... сделать можно так... ТЕОРЕТИЧЕСКИ... я не пробывал и вам не советую...
    отрезать нафиг фишки и смотать провода управления от эбуд 1 с 4 и 2 с 3... тогда можно вешать этот модуль и все будет ТЕОРЕТИЧЕСКИ работать...
    либо реализовать это програмно...
    Антон[Shrek], только вод тазоползы в тюненхе стремяться к тому что у нас реализовал завод
    http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/ignition.htm
    прочел статью?... все еще хочется вазовский модуль? + детонацию?... или отлегло?
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    Погоди, дак детонация- при чем тут? датчик детонации один и он ну никак не скажет тебе в каком горше детонирует шо пипец
    кстати, ты меня запутал- на таз ведь то же есть 4 катушки..
    FLYTs, кстати, ок. Вот 4ох проводной модуль. В ней 2 катушки и в модуля. Отвечаю за 1-4 и 2-3 http://vaz-2114-lada.ru/2013/02/modu...a-zazhiganiya/
    [тут был мат] ссылка не кликабельна...
    именно так и нужно сделать, если решиться
    FLYTs, смотри что нарыл------> http://ac-diagnostic.ru/publ/zamena_...t_vaz/1-1-0-28
    Последний раз редактировалось Seregas; 04.11.2014 в 10:01.
    Opel Antara
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Антон[Shrek], ты читал статью?... внимательно строчка в самом низу... самый офигенный выход из положения катушки ваг от 1,8T применить на вазовском моторе ... теорию там внимательно прочти... на рено система как на тазе и на 1,6 атмосе на пассате... катушки там две... и 1-4, 3-2 цилиндры поджигаются одновременно... эбуд полагаю управляет комутатором с помощью ноля... то есть наш дает 4 ноля по очереди, исходя из показаний ДПКВ... а там 2 ноля исходя из показаний дпкв... выход смотать 0 первого цил с 4-ым и 2-го с третим и подключить модуль... но работать это будет хуже... подробно ПОЧЕМУ есть по ссылке выше на статью...
    Скажет... у эбуд есть для этого дпкв... и он знает какой цилиндр работает в момент фиксации детонации датчиком... он все знает... даже точный состав смеси благодаря широкой лямбде...
    г.Зеленоград
    Получено: 13
    Отправлено: 10
    он все знает.
    ахаха, всезнающий ДПКВ
    ты читал статью?
    сегодня прочту
    ну про работу хуже не очень то и там увидел. Увидел только работу хуже индивидулок. А так, в конце статьи написано что да, 2 коммутатора и 4 катушки от Ауди работают, но от давления 2.5 и выше- пассат развалицца на такой давке нам бы впихнуть 1.5...
    Opel Antara
  1. ищу МОДУЛЬ КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ AGZ. СПб
    от stasb5 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 16:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 23:12
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 10:24
  4. Замена свечей и смерть катушек
    от ginsar в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 13:14
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 09:15
