Тема: ДУТ
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    По умолчанию ДУТ
    Подскажите пожалуйста. От куда приходит масса (коричневобелый) на датчик уровня топлива и где он проходит по салону.
    И ещё попутный вопрос. Если на фиолетовый провод с дут поставить диод. Поможет ли это спасти приборную панель при коротком замыкании или будет только хуже и лучше предохранитель поставить на 1А??
    1997 АЕВ седан
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    диод от кз не спасает... он спасает если перепутать полярность (Устроит кз из себя и "выжгет" предохранитель в цепи)... от кз источник спасает предохранитель...
    на ближайшую точку массы на кузове ... схему надо смотреть...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    FLYTs,
    Любое устройство сгорит раньше чем предохранитель его защищающий..
    Из законов Мерфи(пиндоский аналог Закона подлости)
    , VAG COM
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    обратного я не утверждал... сказал что предохранитель защищает от кз... правда что не указал ... исправился
    кстати питание на дут идет с панели
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    FLYTs,Что там за питание не понятно. если при замыкании на плюс насоса, приборка сгорает. А предохранитель поставить самый махонький.
    Да плюс не пустит на приборку.
    1997 АЕВ седан
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    А зачем замыкать силовой плюс насоса на сигнальные провода?... Точно не скажу , но думаю потенциал на сигнальных проводах около 5 в... Поэтому и горит...
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Да плюс не пустит на приборку.[/QUOTE]
    Не пустит варистор в паре с предом... Но надо подобрать его чтоб жег пред от семи вольт... Нафиг это надо , кинь новые провода под ковром и спи спокойно... Если проблема в жгуте..
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    FLYTs,
    Защищать нужно +5В с пртиборки. Диод Шотки поможет, если +12 коротнет на +5 то диод не пустит и приборку защетит,НО (закон подлости не отменяли), падение на диоде Шотки около 0,2В, итого имеем не +5В а +4,8. Если отклонение от потказаний ДУТ в пределах 5% устраивает, то можно пиндюрить диод.
    , VAG COM
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    FLYTs,
    Это ясно ... Но смысл огород городить если в итоге дут не будет функционировать... Да и через потенциометр пробьет другую линию... Надо либо КЗ в проводке искать и устранять , либо кидать новые провода . А старые отрезать... Не жгут же доставать
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Это иногда случается. У меня тоже было, купил пассат с убитой панелью приборов и сплющенным бензобаком. Просто подумал -про профилактику на всякий хреновый случай.
    fibonathi, понял попробую.
    1997 АЕВ седан
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    С шоткой в цепи датчик будет врать... А с варистором нет... Правда не знаю найдеш ли такие...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 37
    Найдет, просто ищите - супрессор...
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Найти не проблема. Только с какими характеристиками и что с ним потом делать?? Кого от чего защищать??
    1997 АЕВ седан
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Son@r Посмотреть сообщение
    супрессор...
    это выход про него не подумал... стоит почти на всех HDD 3.5 " , как раз думаю будет... только вот схему удобнее в панели наверное собрать... там - будет нужен... странно что их по умолчанию не ставят в панели... или ставят?
    супрессор один конец на сигнальный провод другой на -... не путай полярность если он полярный (на hdd полярный, брать нужно тот который стоит на 5-ти в)... перед супрессором пред на 1 а достаточно и между ним и панелью тоже (на всякий случай, защита от кз на землю в панели есть полагаю должна быть, но лучше подстраховаться меньшим по току предом, измерить токи в цепи умножить это на 2 и поставить соответствующий предохранитель) , после собственно панель... при повышении потенциала на сигнальном проводе... сопротивление супрессора резко упадет и он сгорит вместе с предохранителями...
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Он не сгорит вроде.
    1997 АЕВ седан
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Он не сгорит вроде.
    зависит от того какой пред подбереш... на хардах горят когда путают 5 с 12 в... но там токи больше думаю чем на датчике... поэтому нет возможности поставить меньший пред... а тут надо измерить... думаю копеечный...
    только ставить придется на обе линии датчика... можеш собрать и сжечь для эксперимента
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Панель приборов))
    1997 АЕВ седан
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Ну можеш и так ... Я предлагал проверить цепь защиты... Если надо могу снять тебе пару пару супрессоров... У меня много дохлых хардов
    Получено: 74
    Отправлено: 181
    Ну так где провод проходит?? Что разбирать??
    1997 АЕВ седан
  1. Куплю ДУТ и шланг кондея на аев
    от andreim в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 08:59
