    По умолчанию ОЖ в камере сгорания
    Добрый день.
    Прошу помощи.
    Пассать Б5+ европеец, 2004 г.в. ДВС AWT
    Однозначно определил, что ОЖ попадает в камеру сгорания.
    Вижу следующие возможные причины:
    1. Пробита прокладка ГБЦ
    2. Трещина где-то в головке
    3. Трещина где-то в блоке.
    Вопросы:
    1. Могут ли быть другие причины попадания ОЖ в камеру сгорания?
    2. Можно ли диагностировать причину без разбора ДВС?
    3. Если можно диагностировать причину, то как лечить каждую из этих причин?
    Взял машину БУ, уже вложил не мало... а теперь говорят, что проще мотор поменять, чем искать причину и устранять ее... не хотелось бы, ибо дорого.
    Заранее большое спасибо.
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от Bumer### Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прошу помощи.
    Вопросы:
    а как однозначно определили что попадает?
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    А легче всего сказать что двигатель нужно менять. Скорей всего прокладка прогорела. Нужно снимать голову, смотреть. Без этого никак. Машина какого года, какой двигатель.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    sanyoua, просыпаемся, Санек! Awt 04
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Определили однозначно, что ОЖ в камере сгорания по следующим признакам:
    1. Газы выдавливают ОЖ через расширительный бачок
    2. Белый выхлоп с явным запахом антифриза
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    ой, точно. Я сейчас с телефона пишу, недосмотрел. Ну в таком случае врят ли трещина виновница.
    Так если прокладка - пол беды, а если трещина в головке или блоке - то действительно, проще менять ДВС.
    Вот я и спрашиваю, возможно ли сделать диагностику без разбора ДВС и снятия головы
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 47
    Отправлено: 61
    можешь удалить зуб по фотографии?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Нет. Трещину разве что ренгеном. Без разбора - диагностика на лицо: запах антифриза из выхлопа, попадание газов в ОЖ.
    Заметьте. я просил помочь.
    Возможно, существуют методы дефектоскопии, которые позволяют диагностировать трещину в головке БЦ без ее снятия, просто я о них не знаю, вот и спрашиваю у более опытных людей.
    Насколько я понял, таких методов нет.
    Тогда вопрос один: что делать?
    Разбираем ДВС, меняем прокладку и собираем обратно? Или после разбора проверяем голову на предмет трещин?
    А если трещина в основном блоке, что тогда делать? И как понять, что ее там нет?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    верная мысль!
    не кипятится и надеяться на
    Прекрасно!
    Тогда самый главный вопрос:
    Сколько это стоит и где это сделать?
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    существуют камеры с подсветкой....их опускают в свечной колодец и смотрят..
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    aleks19411, увидеть дефект головки такой камерой нереально!
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Прекрасно!
    Даже в гараже можно самому. Купить прокладку ГБЦ, герметик термостойкий, возможно болты головки. Все снять-поставить и затянуть нужным моментом:
    расписано просто по этапам
    1. 40нм
    2.+20, т.е. 60нм
    3. 2 раза по 90
    Иногда можно и трещину увидет, если она где-то сверху)
    Вот bounty недавно делал капиталочку.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    делал капиталочку
    да какой там...миникап, так, замена расходников
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    А ты разве голову не снимал?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    sanyoua, снимал! просто я ж блок не точил, направляйки не менял (субъективно еще походят), колено не промерял и тоже ничего с ним не делал!
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Разобрал собрал от нефиг делать... от скуки для общего развития...
    по теме... в антифризе масло есть?... парит при такой погоде у всех... мотор не перегрели в ближайщее время?... как быстро надувает бачек?... и что с уровнем при простое... может система не герметична и закипает в штатном режиме?... вискомуфа обленилась и тп... просто частенько голову снимают от дурных мыслей... тут важно все...
    кто мешает опресовать блок через шланги ОЖ?... если есть прециндент давление спустит с характерным звуком...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Беларусь, Могилев
    Получено: 133
    какой бы не была причина снимать голову однозачно. но это если уверен что газы попадают в ОЖ. т.к. к примеру можешь просто подкипать из-за помпы или термостата.
    из наиболее вероятных причин это прокладка, бывает что даже визуально ничего по ней не увидешь. реже трещина в голове. ну а трещина в гильзах это самый маловероятный вариант.
    т.е. в твоем случае порядок таков, снимаешь голову, смотришь прокладку на предмет прогара, если визуально ничего не обнаружил то желательно свозить на проверку на трещины, потом проверить на плоскость поверхность головы и при необходимости шлифануть. раз снял голову то можно заодно поменять маслосьемные и притереть клапана. если будет желание можно проверить а в случае поменять кольца на поршнях.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 15:33
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 22:00
