    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 21
    По умолчанию Устройство гидроопоры ДВС
    Всем здравствуйте. Предлагаю вниманию разрез опоры ДВС.
Размер: 149.6 КбНазвание: IMG_4945.jpg
Размер: 119.1 КбНазвание: IMG_4947.jpg
    1 резина
    2 верхняя камера
    3 мембрана
    4 отверстие для сообщения с атмосферой
    5 нижняя половина корпуса
    6 нижняя шпилька
    7 нижняя камера
    8 спиральный канал
    9 перегородка
    10 верхняя половина корпуса
    11 полость сообщающаяся с атмосферой
    12 полость сообщающаяся с верхней камерой
    13 верхняя шпилька
    А отверстия для сообщения полости с верхней камерой
    Б отверстия для сообщения полости с атмосферой
    В нижнее отверстие в перегородке
    Г верхнее отверстие в перегородке
    Стрелкой указано направление спирального канала в перегородке.
    Корпус опоры состоит из двух завальцованных между собой аллюминиевых половин (5,11). В верхнюю завулканизирована резина (1) с верхней шпилькой (13), также имеется отверстие для сообщения с атмосферой (4). В нижней также имеется отверстия для сообщения с атмосферой (на фото не показано) и запрессована нижняя шпилька (6). Внутри опоры имеются две камеры, заполненные жидкостью, и разделенные перегородкой (9).
    Нижняя камера выполнена в виде резиновой мембраны и помещается в нижней половине корпуса. Верхняя камера представляет полость в верхней половине корпуса. Перегородка 9 выполнена из пластика в ней имеются: отверстия А-Г, спиральный канал (8), полости (11 и 12), мембрана (3).
    Нижняя камера сообщается с верхней через спиральный канал 8; в канале 2 отверстия: отверстие В, соединяющее нижнию камеру со спиральным каналом и отверстие Г, соединяюще канал с верхней камерой.
    В перегордке также имеются 2 полости, разделенные резиновой мембраной 3. Полость 12 сообщается с верхней камерой через отверстия А, а полость 11 через отверстия Б и отверстие 4 с атмосферой.
    Если кто-то дополнит статью еще и тем как все это работает, то думаю что можно будет поместить в БЗ. Как думаете, уважаемые модераторы?
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    про нижнюю мембрану так и не понял,когда разбирал у себя опору-она сухая-видимо воздух внутри,и тем самым гасит колебания еще лучше.
    г. Москва
    Получено: 21
    Что не понятного про нижнюю мембрану? Там везде жидкость должна быть.
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    неа....я свою разбирал-все сухо! это 200%...у меня только оторвалась верхняя часть...чуть выше в полостях-да жидкость.
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Сам пилил???... После прочтения с телефона мозг вскипел и вытек... Зачет... На докторскую по вскрытию опор пассата точно тянет... Надо будет с компа вникнуть в суть работы...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    да вникать то и нечего...по сути ничего полезного в БЗ оно и не принесет-т.к. не ремонтно пригодная...и только меняется..
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Хоть чтото нашлось неремотнопригодное... Для определения неисправности полезно знать устройство опоры...
    г. Москва
    Получено: 21
    Да, пилил сам ножовкой по металлу.
    Так-то оно так. Но наш форум не только о ремонте, но и об техническом устройстве.
    Значит вытекло.
    Нижний Новгород
    Получено: 154
    Отправлено: 336
    ну к примеру могу сказать так...много примного кто пытался избавится от вибрации-менял опоры...и.....вибрация становилась еще сильнее...я поменял одну рваную AVON на хорошую не рваную meyle(кстати она тоже гидроопора)...и увы вибрация стала сильнее чем была.
    Значит вытекло.
    не вытекло-2000% даю....я разбирал,разгибая боковой алюминтий....сначала вынул мембрану-сухо,потом докопался до нутрей-там жижа.
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Для меня слова хорошие и Meyle имеют противоположные значения... А вибрации тут согласен... Имеют различную природу...
    Гы гы процентные ставки растут
    г. Москва
    Получено: 21
    Надо дополнить статью описанием работы.
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 338
    Отправлено: 252
    Почему не ремонтно-пригодная? http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191797
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    urok1940, Ну так смысл работы такой же как и у любого демпфера гидравлического... а именно, максимально погасить энергию колебаний, заставив масло двигаться из одной полости в другую через лабиринт, тем самым совершить некоторую работу... и преобразовать кинетическую энергию в тепло... это позволяет существенно уменьшить амплитуду колебаний мотора...
    г. Москва
    Получено: 21
    А для чего тогда в перегородке камера сообщающася с атмосферой? На разных режимах работы ДВС она должа иметь разную жесткость. Как это достигается7
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    для минимального свободного хода думается камера минимальной жесткости чтоб убрать мелкие вибрации на хх, а масло работает как демпфер в режиме смены нагрузок..
    г. Москва
    Получено: 21
    Наша опора не такая как описано в инете. В ней нет дроссельного канала, и клапана мембранного.
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    urok1940, выводы сделаны глядя на сделанные тобой фотки... слабая вибрация гасится мягкой воздушной камерой (вибрации на хх)... при нагрузке (отпускаем сцепление например, сбросили газ добавили) двигатель перемешается на опорах и здесь уже на гашение ударов работает масло... это как я понял из твоей докторской... но это надо проверять... так как имхо
    г. Москва
    Получено: 21
    Если там воздух, то он действует как газовый подпор, и не дает перетекать жиже из верхней камеры в нижнию? К если мембрана порвалась, то воздух выйдет и жижа перетечет в нижнюю камеру-опора не работает?
    Рыбинск-Щелково
    По умолчанию meyle
    поддержу. брал как то,хватило на 300 км и начались щелчки при трогании и сбросе газа. в итоге поменял на лемфердер и все стало нормально!
    пользуясь случаем задам вопрос. на тракторах правая-левая одинаковые или нет?
    многие говорят что отличие только в защитном чехле(я тоже так думал),но оказалось что разные...
    заказал опоры corteco обе правые т.к левая есть только в оригинале и стоит почти 5 т.р,поставил и вибрация только усилилась. после наездов на менеджера он каким то чудом все таки нашел левую гидроопору двс corteco и она действительно отличается от правой!
    сегодня буду менять. пропадет ли вибрация и фото выложу вечером.
    Audi a4 b7 сарай 2.0 tdi(bpw) 6мкпп,vebasto,музон bose
    г. Москва
    Получено: 21
    Не может быть в нижней камере воздух. Он бы по лабиринту в верхнюю камеру поднялся бы тогда.
    Тут на форуме уже тысячу раз мусолилось, что опоры онли ориджинал. Все остальное пустая трата денег.
  1. Продам Для ADR. Гидроопоры ДВС, сальник коленвала.
    от VWfrend в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 10:59
  2. Гидроопоры двигателя. Разоблачение.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 08:36
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 16:30
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 08:34
  5. Вакуумное тормозное устройство для ДЗ
    от Gotfield в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:00
