1. #19941
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    zima, ты что два раза на открытие на брелке нажимаешь? Я хочу один раз и чтобы все 5 дверей открылись а не один.
    Ребят кто помнит какая адаптация?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #19942
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    у меня американец.
    Сути это не меняет... На машинах с СВВ прогревочные включаются только на время прогрева катализатора, и то при температуре свыше 5 (тут могу ошибаться).
  3. #19943
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 230
    Отправлено: 203
    да два. (и меня это не напрягает)
    но не всегда, а когда есть пассажиры.
    бывают случаи в жизни, когда это совсем лишим может быть.
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  4. #19944
    Passat Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 596
    Отправлено: 549
    В это чего так сурово? У меня на ALZ и то был.
    Почему сурово? У меня на третьем пассате 91 года выпуска бк был,а тут нет,как у тебя
    Убрали наверно,что б не горел (чек) от нашего хренового бензина,там есть лампочка для ошибок по двигателю epc или eps...забыл)
    Тема про прогревочные обороты,всплывает два раза в год...осенью,когда они пропадают и весной,когда снова появляются
  5. #19945
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    mitrich76, Так чек и не горит на БК.А там же где и есп или абс.
    Мужики вместе с иашиной мне досталась и сервисная книга, вот в одном разделе точнее на стр.19 говориться что если лампа желтая мигает при запуске то это датчик, а если просто горит то не хватает масла.Я все верно понял?
    А они у меня всегда есть почти.Я с детьми часто езжу.Они двери дергают напрягает.И так в 46 блоке какая кодировка?
  6. #19946
    В.о.М
    Получено: 596
    Отправлено: 549
    я знаюпример просто привёл...вместо чека EPC !
  7. #19947
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Не знаю как на рестайлах... Но у меня моргала желтая масленка и орала что-то вроде "Oil Senssor Werkstadt" - это как раз приехал датчик, заменил и все ок. А... У тебя же нет MFA... Ссори!
  8. #19948
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Скорее, немцы сделали это из-за экологических норм - у низ запрещено греть мотор на холостых... Только в пути... Иначе штраф.
    Так я не пойму, у меня СВВ поднимает обороты
    Что не так я считаю?
    Так вот у меня моргает при заводе, но масло на минимуме.Хочу завтра поменять масло, но по логике поучается что датчик.
  9. #19949
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 53
    Да все правильно... При работе СВВ и поднимаются обороты. Только в теплое время года. Работает он около минуты. Нужен он для быстрого прогрева катализатора.
  10. #19950
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Леш,сейчас у нас минус 1.Сейчас заводил машину и обороты были прогревочными.слышно как работал СВВ
  11. #19951
    В.о.М
    Получено: 596
    Отправлено: 549
    Не должно быть такого
  12. #19952
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    Привет всем !
    Вижу тема зашла про прогревочные Сам был удивлён этаким решением немецких инженеров, понижать прогревочные при понижении температуры воздуха. Обычно у всех "нормальных" машин обороты повышаются, что способствует более корректной работе двигателя на холостом ходу, а вот у пассата всё чё то наиборот
    В умной книге про системы впрыска (общие) читал, что при прогревочных оборотах ЭБУ может уменьшать УОЗ для более быстрого прогрева ЛЗ, типа меньше УОЗ, более горячие ОГ, далее быстрее прогревается ЛЗ и катализатор, и начинает работать замкнутый контур (приготовление топливовоздушной смеси с коррекцией по ЛЗ), меньше токсичных выбросов в атмосферу ... Так вот думаю низкие обороты при холоде, есть то самое снижение УОЗ, т.к. при уменьшении угла зажигания обороты вроде должны снижаться.
    Также в книгах пишут, при холодном двигателе УОЗ должен быть близок к ВМТ, т.е. до 0* (УОЗ более ранний) , по мере нагрева ДВС УОЗ уменьшается (поздний)
    Поправте, если кто более точно знает алгоритм работы наших прогревочных оборотов
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  13. #19953
    Минск
    Получено: 1,277
    Отправлено: 2,332
    Ну, это если ты со своим Пассатом в бане парился по случаю покупки После 5* СВВ не включается и нет прогревочных.
    И СВВ на моем АХЛ нет, а прогревочные летом есть Пропали когда похолодало.
    Датчики температуры проверь, может они в Ташкент уехали, пока ты в бане грелся
  14. #19954
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    SerG_MSV, в очередной раз - "прогревочные" не для двигателя, а ДЛЯ КАТАЛИЗАТОРА...
    т.е. чисто экологическая приблуда...
    сам подумай, зачем повышать обороты "сухого, холодного" двигателя для его прогрева...
    p.s. когда читаешь - включай мозг
  15. #19955
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Ладно проверю датчики.Но например на климате -1 и прогревочные есть! И слышно СВВ!
  16. #19956
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    komsernik, ну ты хоть погугли на эту тему про повышенные прогревочне обороты ДВС, прежде чем мне советовать мозги включать, раз книги не читаешь
  17. #19957
    Белгород
    Почему? У меня тоже AWT и прогревочные есть всегда. Я где то смотрел видео, что прогревочных нет только при лютых холодах, типа -35.
    Может конечно прошлый хозяин что то с прошивкой чудил но факт остаётся фактом.
    P.S. Не поленился и сходил проверил. сейчас температура двигателя 4градуса. Прогревочные есть. Обычно зимой пользуюсь автозапуском и прихожу к прогретой машине, поэтому решил проверить.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  18. #19958
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    SerG_MSV, вы, молодой человек, видимо, слегка не в теме... Ваше мнение, к сожалению, ошибочное, с удовольствием приму к сведению... потом, чуть позже, когда-нибудь...
    р.s. тезка, не разлагай дисциплину... и это, как его... мозг включай
  19. #19959
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Я вот вам ребята даже видео запишу, если не верите.
    Мужики по книжке если мигающая желтая масленка при заводе это значит что кирдык датчику.Как быть уверенным? Если не говорить о ошибках по Ваг кому?
  20. #19960
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    А поподробнее, в чём ошибочное то
    Я понимаю что не знаю на 100%, свою точку зрения описал, узнав это из технической литературы... У меня мазда была до пассата, там прогревочные были 1500 примерно и очень плавно опускались до х.х. по мере прогрева. В пассате сами знаете.
    В литературе встречал, что повышенные обороты необходимы холодному ДВС не только для быстрого прогрева ката и двигателя, но и для более качественного приготовления топливной смеси и компенсации при нагрузки на двигатель... Так почему у японца всё как в книге, а у немца с точность до наоборот...
Страница 998 из 1149 ПерваяПервая ... 4988989489889969979989991000100810481098 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
