1. #19901
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Цитата Сообщение от F.E.L. Посмотреть сообщение
    Да, бензонасос Вальбро его хорошо слышно. Давление 3.5 очка на холостых, при нагрузке 4 очка как на регуляторе. Свечи менял с ремонтом мотора то есть 5000т назад, катушки все рабочие - недавно одна перестала работать я ее сразу же заменил. На счеет капремонта- полностью перетрясли всю вкг, замена направляек , колец , маслосъемных колпачков, вкладышей.
    F.E.L., ты подожди пока с логами заморачиваться - толку сейчас от них будет немного...
    в данный момент - точно определиться что с пуском двигателя...
    перед пуском попробуй пару-тройку раз вкл.-выкл. зажигание - насос поднимет давление. Если после этого заведется сразу - то однозначно он... т.е. обратный клапан - пружинка с резинкой, который стравливает давление (кстати, топливный фильтр давно менялся?).
    Если и после этого пуск будет с нескольких попыток - копать дальше в сторону текущих/забитых форсунок/свечей/катушек. Какие катушки и свечи стоят?
    Снять рампу (2 болта), аккуратно приподнять ее и вкл. бензонасос... смотреть - текут/капают форсунки или сухие
    при какой нагрузке 4? По нагрузкой должно быть 4.5-4.7...
    Еще раз повторяю - ошибки должны быть, от них и отталкиваться.
    Ребят так что про турбину скажете.В каких случаях надо на хх? После отжигов? Или всегда?
    vitos86, если ехал полчаса со скоростью 180 км/ч - не надо сразу глушить, дай поработать пару минут... все остальное - страшилки. На исправном двигателе, с нормальным маслом, работающей системой охлаждения ничего не будет.
  2. #19902
    Pointer Аватар для F.E.L.
    Рязань
    После поворота ключа накачивает давление сразу, после повторного включения зажигания не срабатывает. Фильтр менялся 10т назад.форсы во время капремонта мыли,конкретно фирму катушек сказать не могу их я все проверял заменой на совершенно новые.давление на регуляторе 4 бара написано, на холостых 3.5 бара при нагрузке в 1500 оборотов и выше в движении 4 бара. Машина едет отлично. Ошибок нет
    И проблема с пуском только в теплую погоду, в данный момент проблем с пуском нет.
    Passat B5+, 2001, МКПП,AWT. С УВАЖЕНИЕМ ЕВГЕНИЙ.
  3. #19903
    Минск
    Получено: 1,287
    Отправлено: 2,366
    Второй раз насос включится если ты выждешь паузу между включениями зажигания секунд пять-десять. Включил, отжужжал, выключил и подождал пять секунд, опять включил.
  4. #19904
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    F.E.L., проверять ДТОЖ - он "завис" на какой-то непотребной температуре...
    а чё тогда паникуем?
  5. #19905
    Polo Аватар для zima
    возле моря
    Получено: 239
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    очень тускло светят фары (БЛИЖНИЙ СВЕТ).
    Подскажите, есть ли смысл в полировке фар?
    Или же практичнее поменять фары на новые?
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    WinterSunSet, Можно и полирнуть, можно и внутри помыть. Но лучше поменять.
    Промыть внутри и полирнуть сначала.
    Если не поможет(дело в отражателях будет), то тогда уж тратить деньги на замену.
    а что, сами лампы (линза) устать светить не могут?
    или только полирнуть или помыть?
    у меня вот тоже ближний совсем тусклый, я всё на лампы (линза) уставшие думал, ведь горят постоянно, бедняги.
    В5+ 1.8T AWM (в народе - америкос!) 2003 АКПП (EZS)
  6. #19906
    Lupo Аватар для semka189
    Люди скажите пожалуйста где находиться мембрана на моем авто ? (Если будет схема/рисунок то вообще отлично)
    Дымит слишком,хочу проверить.
  7. #19907
    возле моря
    Получено: 239
    Отправлено: 206
  8. #19908
    Рязань
    Бесит что она не заводится, очень хочу решить эту проблему. В смысле завис?
  9. #19909
    Хаа )
    Ну реально найти надо )
    В гугде не нашел схему ;(
  10. #19910
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 804
    Отправлено: 700
    semka189, подпись оформи,какая машина
    Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
    2004
  11. #19911
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    Всем привет! Парни, подскажите пожалуйста,
    отличаются сиденья на B5 и B5+ чем нибудь?
    В основном интересует задний диван.
    Такой же со спинкой 2 / 3 или другой?
    Чехлы заказал, а на плюсовой нету,
    предлагают на дорест, тока такие есть.
    И передние сидухи одинаковые или нет?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  12. #19912
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    semka189, в твоем автомобиле их 100500 штук...
    какая именно?
    F.E.L., если тебя бесит, мы-то при чем?
    уже кажется все объяснили что, почему и как... ответов от тебя - в сутки по полслова, да и те - невнятные.
    Не заводится по причинам:
    ДТОЖ,
    топливо,
    свечи/катушки...
    существуют ошибки, препятствующие нормальной диагностике,
    возможно, где-то приличная дыра в вакуумной системе.
    В смысле завис?
    в том смысле, что в случае его значений:
    около -46 градусов: обрыв цепи или замыкание на "+"
    около +141 градуса: замыкание на "-"
    что он у тебя показывает - никто не знает... самое простое - подергай фишку/сними и надень обратно.
  13. #19913
    Touareg Аватар для mitrich76
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    Добрый вечер! На выходные большие планы,помимо разборок с байпасом,раз уж защиту снимать,вроде решено снять стартер на ревизию(начал,по утрам при первом запуске верещать 1-2 сек) БЗ ща глянул...по смазке как,что мазать,а что нет?В базе вал,где бендикс елозит,смазан...в другом месте попадалось,что это место не мажут совсем Так в паре фраз можно нюансы Да и бендикс моется-мажется?
    Чёт в базе,страшно смотреть на него даже,сколько грязи...видел стартера разобранные,но такого,особенно статор...жуть
  14. #19914
    Рязань
    какая именно?
    ДТОЖ,
    топливо,
    свечи/катушки...
    Я обязательно сделаю так как вы посоветовали, в субботу. Потом напишу итог,спасибо.
  15. #19915
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    Ребят у кого родной ксенон.Сколько по стоку он Кельвинов? По заказ нарядам прошлых владельцев вижу что стоит 4000 К.А можно поставить 6000? Есть у кого опыт?
    Ребят есть у кого опыт? Говорят что светит все таки лучше 4200.А красивее 6000К.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  16. #19916
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    vitos86,
    Тебе светить или шашечки???
    Если светить , то 4200. Если в столб, но красиво - можно и 9000.
    , VAG COM
  17. #19917
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    mitrich76,... главное чтоб там кусков грязи/кокса не было - он отскакивает быстро.
    меняется... если нет спеца, который разберет его, промоет/промажет и заварит обратно.
    я менял месяц назад свой... писал же здесь
    vitos86, родной и ставь, он наиболее приближен к дневному свету... а чем больше цифров - тем хуже в сумерки/дождь
    fibonathi,... лучше и не скажешь
  18. #19918
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 278
    vitos86,
    Я не знаю что такое шашечки, но хочется светить
  19. #19919
    В.о.М
    Получено: 630
    Отправлено: 572
    komsernik, перечитал наверно лишнего сегодня а слышал, или слышали,когда- нибудь скрежетаще-визжащий звук,в первую секунду после запуска после ночи стоянки,весь день потом без проблем.Такое ощущение,что ДВС разгоняет стартер после запуска Вот и думаю, как быть...видео заснять что ли
  20. #19920
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    mitrich76, он у меня тупо перестал работать/хватать - был пуск двигателя с третьей-четвертой попытки... в общем, "обходился" бендикс.
    может просто попробовать сначала перебрать/смазать его?
    в БЗ была подробная статья
    http://passatworld.ru/showthread.php?t=142341
    только здесь замороченно как-то слишком - он снимается гораздо проще, буквально, за 10 минут (проводка+2 болта), дольше защиту снимать. Но обязательно головку на 16 надо - просто так верхний болт не выкрутишь...
    я бендикс брал за 1200р...
    http://passatworld.ru/showthread.php...=1#post5372452
Страница 996 из 1155 ПерваяПервая ... 496896946986994995996997998100610461096 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 19:29
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
